 Московское время 03:38:27
 Владивостокское время 10:38:27
 Несколько вопросов по Suzuki df60a
Автор: Саня0391 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-17 00:06
Доброго времени суток! Прошу помощи у бывалых в решении нескольких вопросов. А именно:
1) мотор сузуки дф60а , сколько полюсов у генератора,? Родной тахометр сдох , купил kus , не знаю какой коэффициент выставить
2) осенью глючил датчик трима , снял его чтоб посмотреть, загорелась ошибка 3-7, как я понял это и есть неисправность датчика трима. Датчик почистил , сегодня поставил на место, трим заработал как надо, но ошибка пищит .как ее сбросить ?
 Re: Несколько вопросов по Suzuki df60a
Автор: Lexa505 (85.26.234.---)
Дата:   22-05-17 17:21
Ошибку только устранить сбросить не как
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-17 17:33
Если ошибка пищит, то она не устранена, соответственно либо датчику кердык, либо проводке. При замене датчика нужна калибровка мотора (что бы прибор работал правильно)
Автор: Саня0391 (217.118.93.---)
Дата:   22-05-17 18:02
На датчике контакты окислились , трим не работал вниз. Зимой я снял датчик, включил зажигание и начала пищать машинка. Датчик почистил , поставил его на место только вчера , трим заработал нормально. Включаю зажигание , ошибка все равно пищит . Если б датчик не работал, я думаю и трим не работал бы ?. Сегодня где то нарыл инфу , что для того, чтоб устранилась ошибка нужно чтоб пришел правильный сигнал с датчика ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ . Я мотор еще не запускал после установки датчика . Есть шансы что при работающем двигателе устранится ошибка? Или уже при включенном зажигании должна была устраниться?
Ошибка 3-7
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   22-05-17 18:05
Попробую сбросить ошибку, если после сброса опять запищит то на диагностику, если перестанет пищать то все ок. Пока у тебя эта ошибка зафиксирована вот и пищит типа до устранения.
ЗЫ: Как сбрасывать уж знаешь наверное.
Дата:   22-05-17 18:07
ДжекВоробей писал:
Как раз не знаю) буду благодарен если подскажешь )
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   22-05-17 18:24
Единственный наверно мотор у которого на всех моделях 12 полюсов.соответственно 6 положение
Дата:   22-05-17 19:13
Саня0391 писал:
> ДжекВоробей писал:
поворачиваешь ключ зажигание (мотор не заводишь, чеку надо вынуть) и дальше оттягиваешь пипочку (куда чека крепится) на себя три раза (может чуть больше) до протяжного сигнала от зумера, как только такой сигнал услышишь значит ошибка сброшена. Все.
Дата:   22-05-17 19:15
Горняк писал:
> 6 положение
СПАСИБО!)Я почему то думал 6 у него))
Дата:   22-05-17 19:16
ДжекВоробей писал:
> Саня0391 писал:
> > ДжекВоробей писал:
> сброшена. Все.
Спасибо большое!) сегодня попробую )
Дата:   22-05-17 19:26
Эта ошибка сбрасывается сама при работающем моторе и ничего не надо дергать
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   22-05-17 19:27
А это не сброс напоминания о замене масла?
Дата:   22-05-17 19:29
Джек описал процедуру сброса сервисного оповещения о наступлении периода обслуживания мотора, я вот потом диагностирую и удивляюсь что понадергано дохрена (а это все "сбрасывать" ошибки пытатся!!!).
ПРИ УСТРАНЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ОШИБКА 3-7 СБРАСЫВАЕТСЯ САМА
Дата:   22-05-17 19:33
Дмитрий АКВА писал:
спасибо! значит нужно будет проверить при работающем двигателе
Дата:   22-05-17 21:16
STORM писал:
В том числе, мне сказали в свое время что таким способом все ошибки сбрасываются, просто если ошибка перманентная то сброс не поможет, так как ошибка снова проявится. Типа это как бы из памяти (кэша) очистка об ошибке.
ЗЫ: Если ошибся то простите за ложную инфу ((( сам буду теперь знать (( а то надергаешь так а потом мотор во время не предупредит что ТО пора делать ((
Дата:   22-05-17 21:23
Не переживай...) Таким образом сбрасывается активированный сигнал о сервисном обслуживании....
Дата:   26-05-17 01:47
Ошибка датчика трима сбросилась сама, спасибо всем!) С тахометром вроде тоже разобрался ) теперь вопрос по указателю трима . Купил указатель трима kus , для сузуки. По схеме на указателе 2 провода это выбор цвета подсветки , черный провод это сигнальный провод с датчика трима, красный провод- плюс с аккумулятора , синий провод- минус с аккумулятора. Подключил как указано на схеме, но указатель трима не работает. При выключенном зажигании стрелка поднята вверх. Как только включаю зажигание, стрелка опускается вниз и никак не реагирует на изменение угла подъема/опускания мотора. В жгуте есть белый и черный провода, как раз для родного указателя трима. Напряжение между ними меняется при подъеме мотора. Как правильно подключить указатель ?
Дата:   26-05-17 02:10
Вот схема подключения самого указателя
Что то не прилипла
Дата:   26-05-17 02:50
Дата:   26-05-17 02:51
Не липнет схема(
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   26-05-17 03:37
поиском пробывал?
там в ответе VL ссылка на инструкцию и настройку датчика
либо что то неправильно подключил, либо прибор мертв
Дата:   26-05-17 03:41
Дмитрий АКВА писал:
> поиском пробывал?
Смотрел. Только разница в том что у него оригинальный прибор, и там нереально неправильно подключить. А у меня kus . Как его подрубить не понятно. Схему пытался скинуть , не получается
Дата:   26-05-17 03:46
Другими словами какой провод сигнальный ?
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата:   26-05-17 15:31
Дата:   26-05-17 15:32
Тоже не липнет
Вот ссылка на указатель со схемой подключения. Реально ли его подключить к мотору Suzuki df60atl?
Ссылка.=
Дата:   26-05-17 20:26
Не уж то никто не знает?
