 Московское время 16:34:47
 Владивостокское время 23:34:47
 Enigma. Высота навески мотора.
Автор: omakc (---.nat.clients.345000.ru)
Дата:   21-05-17 05:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сбылась давняя мечта, купил лодку Энигма 460 2012 года выпуска с Мерком 80 ефи. Перед спуском стал проверять на возможные неисправности и косяки. И вот что меня заинтересовало, АКП мотора на три сантиметра ниже гидролыжи. Как вы считаете, это нормально при таком килеватом корпусе?
 Re: Enigma. Высота навески мотора.
Дата:   21-05-17 05:51
Автор: Lega (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-05-17 09:45
На днях гляну , как у меня висит , напишу.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   21-05-17 09:55
На энигме есть гидролыжа?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-05-17 17:29
Спокойно можно поднять выше и значительно.
На 20 мм выше киля спокойно. А дальше нужно подбирать опытным путем до прохватов на повороте.
При появлении прохватов опустить на дырку.
Хороший показатель - след на глиссе.
При значительном заглублении, как сейчас появляется большой петух за мотором.
Видео в помощь.
Дата:   21-05-17 18:39
С одной стороны, двигатель устанавливал производитель. Уж он вроде должен знать оптимальное положение. С другой, все рекомендуют устанавливать акп вровень с килем или чуть выше.
Дата:   21-05-17 20:43
omakc писал:
Есть фото следа катера на глиссе ?
Производитель ? - У него другие цели и задачи.
Катер ваш ? - Тогда вперед на мины.
Ставьте вровень с килем и попробуйте.
Хуже не будет - эт точно.
Нужен подъемник, ключ и герметик.
Автор: alekxys (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-05-17 20:59
У меня точно выше уровня киля сузука висит, на сколько точно не скажу сейчас. Сначала мотор висел вровень, пришлось поднять. Если не ошибаюсь без новых отверстий, просто на болтах перекинули на шаг.. Перевешивали в Энигме по моей просьбе, высказали мнение, что высоковато, но на практике оказалось, что еще чутка задрать можно.
Дата:   22-05-17 01:38
Спасибо за ответы. Проблема в том, что для поднятия мотора необходимо сверлить новые отверстия. Наверное на этот сезон оставлю как есть, покатаюсь, посмотрю. А на следующий подниму.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   22-05-17 02:07
omakc писал:
> новые отверстия.
- На имеющиеся отверстия поставь простейший лифт из ал. уголка, проблему тонкой навески закроешь навсегда (сталь всё равно захочешь). С неделю назад лифт продавался в барахолке.
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   22-05-17 06:27
А вы в курсе что из вашего мотора за 5 минут голыми руками можно сделать 100 сил.
Автор: АЛЕКС999 (88.200.215.---)
Дата:   22-05-17 09:42
omakc писал:
> новые отверстия.
----- Если это так ,то в руки насрать установщикам))))))
Автор: omakc (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-05-17 15:48
>А вы в курсе что из вашего мотора за 5 минут голыми руками можно >сделать 100 сил.
Нет, я в курсе как за 5 минут сделать 90 :-)
Дата:   22-05-17 16:01
Да и не только им. Всплывают мелкие косяки. Прежний хозяин жаловался на поступление воды на загруженной лодке. Сняв привальник, я обнаружил щели почти с палец на стыке половин корпуса в указанном месте, на другой стороне тоже. Залил туда полиуретановый герметик, ушло почти четверть тубы.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   22-05-17 23:52
omakc писал:
> сил.
Вопрос диалектический, но 100 там получается ) У меня смарткрафт стоит 36 литров на 6000 оборотах кажет. )
Кстати можем и проверить на вашей энигме. С 100 она идет 80 км/ч.
А мотор надо поднимать и 21 сталь покупать. Выше насчет кстати правильно сказали насчет мануал лифта.
Дата:   23-05-17 00:57
У меня сейчас стоит 15 люминь. Наверное, это маловато.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   23-05-17 03:42
omakc писал:
Ужос ))) У меня на Волжанке 54 19-й ....
Дата:   23-05-17 04:40
Предыдущий хозяин не заморачивался на винтах, не знал даже какого шага у него винт стоит.
Дата:   23-05-17 05:51
Странное фото . Стоит какой-то чёрный усилитель транса , клин белый на саморезах , уголок привальника на саморезах , катер воду хлебал по стыку корыт. Как будто его половинили , но зачем? Проверьте транец на предмет ремонта.
Дата:   23-05-17 06:06
Это тонкая накладка из нержи, на ней пластиковая пластина, не клин. Проверил, следов ремонта не нашел.
Дата:   24-05-17 04:34
Дата:   24-05-17 04:36
У меня вровень ,но думаю приподнять на одно отверстие.
Автор: omakc (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-05-17 17:04
Спасибо, Lega, тоже буду поднимать.
