| Московское время 04:12:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:12:59 |
Автор: dragonwar (176.101.94.---)
Дата: 19-05-17 03:34
Добрый день подскажите нормально ли что с контрольки вода идет вместе с выхлопными газами на sea pro t5s?эфективно ли охлаждение мотора или просто китыйциы что то не стали доделывать в моторе
Автор: slon (---.83.235.55.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-05-17 13:08
у меня на таком же моторе выхлопа с контрольки не было , только вода
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-05-17 13:25
Положи руку на рабочий мотор и узнаешь эффективно ли охлаждение.
А вообще то учится матчасть и читается инструкция.
Автор: Igor84 (188.191.233.---)
Дата: 20-05-17 09:30
Нет с контрольки только чистая вода. Прорыв газов в рубашку ошлаждения. Пробита прокладка ГБЦ.
Дата: 20-05-17 09:36
Рубашка охлаждения - блок + ГБЦ. Выхлоп из контольки розрыв системы охлаждения - прогорела прокладка ГБЦ. Мотор новый, голову не перетягивал опосля обкатки?
Автор: dragonwar (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-05-17 17:29
прокладки все целы!!!!проверено и заменено!походу ни кто не знает из за чего выхлопные газы выходят с контрольки))))) . я нашел что китайци натворили в этом моторе. но ведь такого не должно быть?Igor84 писал:
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 20-05-17 18:02
Мотор сдерни с ноги, там увидишь. Или резинка на трубке охлаждения набекрень или прокладка сползла.
Автор: dragonwar (---.opera-mini.net)
Дата: 20-05-17 18:42
все прокладки и резинки в норме дело в другом . все говорят что нет у них выхлрпных газов с контрольки а на всех видео с ютуба данная проблема есть ходил в разных городах смотрел новые моторы запускали их и такаяже хрень но обьяснить ни кто не в состоянии.на своем я нашел из за чего они выхолят через контрольку напор теперь сильней идет и вода с нее теплее на много выходит чем на новых моторах
Дата: 20-05-17 21:40
dragonwar писал:
> моторах
Интересно, а как вода пошла тёплой из места, где холодная должна вытекать? Что то новенькое придумал? Так расскажи и покажи.
Автор: kness (176.52.65.---)
Дата: 22-05-17 04:28
Нет, просто тема вбросовая. Думал, что люди ломануться денежку за совет хитрый платить.))))))))))))))))
Дата: 22-05-17 04:37
kness писал:
по себе не суди других.былибы фото сапога и движка где они соприкасаются показал бы а так обьяснить сложно
Дата: 22-05-17 04:43
Igor84 писал:
> Да расскажи в чем дело.
дело в том что где на движке выходное отверсти в канал сапога просверлено еще одно но большего диаметра через которое и попадают выхлопные газы из сапога в систему охлаждения.проверить курящему проще закуриваешь сигаретку и дуешь в глушак если соединено через контрольку дым . еще не одного данного мотора я не видел чтобы дым не шел.
Дата: 22-05-17 12:39
dragonwar писал:
Так я тебя специально поддёрнул, а то ты молчишь и не говоришь ничего.)))))) Заинтриговал и в кусты.)))
Странно как то это. Тут бы действительно фотки глянуть.
Дата: 22-05-17 15:16
kness писал:
> dragonwar писал:
> показал
если кто нибудь выложит фотки покажу,а то что то нет желания пока двигатель скидывать)))
Дата: 22-05-17 15:21
kness писал:
глянь тут тоже с контрольки выхлоп идет струя не ровная как бы подплевывает
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 23-05-17 03:41
dragonwar писал:
Посмотрел и ничего страшного не увидел. Ты же газуешь с винтом. Воду взбиваешь в пену. Что же ты хочешь, чтобы она у тебя сплошной струйкой текла???. Да это бред.
У тебя помпа хватает пену из ведра. И конечно так же и будет плеваться из писалки. Постоянного то напора НЕТУ.
дело в том, что в ведре всегда присутствуют выхлопные газы. И от них не избавиться. Проверить работу помпы можно только в проточной воде. Именно там проявляется настоящая работа помпы.
А на твоём видео помпа сосёт пену завоздушенную из ведра. Как же ты можешь ставить диагноз???
Что то тут не сходится. Скорее всего ты перестраховался. И не забывай, что для слива воды из головки после охлаждения существует отверстие диаметром поболее, чем входное.
Я могу и ошибиться, но знающие поправят.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-17 15:08
Если это копия Сельвы, то там две контрольки. Одна воды, вторая (несколько дырок) газо-воды.
