 Московское время 03:18:45
 Владивостокское время 10:18:45
 Болотоход на Прогресс 2 как основной двигатель. Прошу совета.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   17-05-17 15:32
Доброго времени.
Рассматриваю варианты силовой установки на прог 2. Классический выезд выглядит так - 60-80 км по открытой воде 30-40 км по протокам и мелякам в один конец. Причем 30-40 км идешь около 6 часов, где толкаешься, где на мелководнике,где удается подняться на глисс. Думал основной мотор вешать 30ку 2т, а на доп транце повесить 6-ти сильный болотоход. Но останавливает вес силовой установки- будет около 80 кг. Может поставить один болотоход, сил на 25? Хватит ли у него упора толкать прог на глиссе по открытой воде? Если сравнить его по мощности с 25ти сильным подвесником? Какой моторесурс трансмиссии у него?
 Re: Болотоход на Прогресс 2 как основной двигатель. Прошу совета.
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   17-05-17 16:43
Ситуация один в один. Пользую на Беркуте С30 2т и болотоход. Пробовал делать переходы на болотоходе - хрень полная и медленно и в свежую погоду гиморойно. Ничего другого не придумал как тупо менять моторы. Пока на одном иду, другой в лодке валяется. Т.к. переходы, порой , приходится делать порядка 50-60км по открытой воде, то другого мпособа передвижения не нашёл. Да , тяжело мудохаться с моторами, это и лишний вес в лодке, и занимаемое пространство, но... вариантов нет
Дата:   17-05-17 17:07
Миха66 писал:
> нет
Понял, спасибо большое.За переходы по открытой воде я и переживал. Значит возьму 6-сильный на доп транец, благо место позволяет., а основной 30 2т.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   17-05-17 19:05
Вот тема старая Ссылка.
Автор: АЛ Ш (94.51.254.---)
Дата:   18-05-17 04:30
Григорий Б. писал:
> Доброго времени.
я на своём 30-40 км иду в течении 1-1,2 часа, соответственно 6 сильный тебя сильно по времени не спасет, все зависит от реки, по которой идешь, какие перекаты, песок или камень, на сколько знаешь фарватер
упора хватит, однако многое зависит от общего веса всего судна
ресурс любого механизма зависит от его загруженности, и без разницы машина это , трактор или лодка
если на теплоход поставить вазовский мотор, он пойдет, но не долго )))
то есть если на прог поставить 25 сил, он его с 1-2 тушками и небольшим шмудяком на глис выведет, но нагрузка на него будет не хилая
Дата:   18-05-17 15:41
Игорь/Истра писал:
Вариант отличный, но нужно место в копките для ночевки. А так конечно просто супер.
Дата:   18-05-17 15:47
АЛ Ш писал:
++++ У нас раскаты, просто меляк с илом и травой. Иногда можо разогнаться в канале и пройти его частично на глисе. Пусть время тоже, но не надо будет рабоатть шестом, часто выталкиваясь против ветра.
++++ Тут засада, прог 200+ 400 полезной загрузки. Лодка будет очень тяжелой.
> трактор или лодка
+++++Понял, тут получится как раз как с теплоходом и Вазовским мотором. От идеи отказался. Лучше медленно но верно на шестисильном по болоту, а по открытой воде на классическом подвеснике.
Дата:   19-05-17 03:31
Григорий Б. писал:
-25 сил потянет прогресс с двумя тушками
-25 "болотных" сил на открытой воде это примерно как 15 обычного подвесника
-моторесурс трансмиссии очень приличный, а вот мотоголова болотника с такой нагрузкой будет жить пару сезонов. Но чинится. Если китайская, то относительно бюджетно. Спроси у АЛ Ш, он на этом уже собаку съел.
все ИМХО
Но я бы в твоем случае все-таки поставил 25-ти сильный болотник с дистанцией и тримом. Хотя бы с дублирующей дистанцией. Кочергу откинуть не долго. Это все решаемо. Кстати сейчас появились новые трехлопастные болотные винты. Думаю эффективнее прежних.
Автор: onemoo (---.moscow.rt.ru)
Дата:   19-05-17 05:58
Григорий, курю эту тему,хочу с 24лс Лифан, правда лодка типа такой.
Но я буду брать "короткий" вариант.
Малосильный болотоходик это только как докатка.
Но это чисто мое мнение.
А вот короткий. но с плоскодонкой, на глис может и вытащит прог с загрузкой, но гарантий никто не даст.
А вот с 35лс будет гуд. Ссылка.
Да, Игорь\Иста где можно увидеть эти 3х лопастные винты?
Дата:   19-05-17 22:43
Игорь/Истра писал:
Маловато((. Пробеги по открытой воде больше. А ставить болотоход на 50 сил нельзя из за веса. У нас особенность меляков в в том, что есть участки с твердым грунтом - намытым песком с глубиной 15-20 см. Свалился с глиса и присосался.. Вообщем пока склоняюсь лишь е докатке.
Дата:   19-05-17 22:44
onemoo писал:
Хорошо ходит, но скорее груженый прог не потянет... Буду пока дальше курить тему. Пасиб.
Автор: Danik 96 (217.114.11.---)
Дата:   20-05-17 03:53
А вот этот моторчик , как потянет лодку 6 метров типа 52 вельбота ? Хотим купить на бригаду, но опаска, что не оправдает ожиданий имеется.
Автор: IGOR321 (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   21-05-17 01:05
Почему такая большая потеря в силах..? хотел купить в Красноярске лодку , поставить 30 болотоходных сил .а теперь уже сомневаюсь.
Дата:   21-05-17 15:54
Я мыслю потеря в силах только по "хорошей" траве.
По чистой потерь не должно быть.
Этот 75лс по моему будет очень гуд с такой лодкой.
Вопрос не перегрузит ли он корму вашей лодки.
Я проходил это с лодкой от Д. Васи .
С мотором моим не поехала... Тяжеловат.
Хотя с Д.Васиным скакала хорошо.
Дата:   21-05-17 17:35
Кто знает где можно посмотреть импортный джонбот ? не очень далеко, может в Москве где продают, а то в Красноярск далековато ехать, да и сами продавцы какието не разговорчивые, ещё нашёл в Хабаровске, но это совсем далеко.
Дата:   22-05-17 00:30
IGOR321 писал:
> совсем далеко.
По первому запросу)))
Дата:   22-05-17 00:45
onemoo писал:
Думаю его масса немногим больше 35/37. Судя по тх на сайте эти движки с одинаковым обьёмом 1литр. Трансмиссию наверное усилили кг на 20, те 140-150 кг, дак для 6 метровой лодки немного вроде...
"Я так думаю !"
(Ф. Мкртчан)
Дата:   22-05-17 03:11
"""для 6 метровой лодки немного вроде.."""
Ширину днища не забывайте!
122см или 152 см большая разница.
Моторчик мне уже приехал.
Осталось комплект ноги для сборки дождаться.
Дата:   22-05-17 06:16
Вот еще с прогом 4 нашел Ссылка.
Дата:   24-05-17 02:47
А это обсуждалось ? В продаже есть кит-комплекты, но я ссылку потерял...
Автор: Григорий Б. (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-05-17 04:53
onemoo писал:
Во, спасибо, для очень хорошее видео для понимания физики процесса.
Дата:   24-05-17 05:30
Danik 96 писал:
Что-то интересное, попробую погуглить. Но мне кажется больше на защиту винта смахивает.
Дата:   24-05-17 05:36
onemoo писал:
здесь можно Ссылка.
Дата:   24-05-17 06:23
Да...
Все делают как сами пожелают.Никаких стандартов.
У моего моторчика будет резьба на валу 18х2,5 (если правильно помню)
А на этих 6ти гранник...на вид.
На китайских алюминиевых -конус(резьба режется 18х2,5)
Амеровские с дюймовой резьбой, но вроде идут на мой вал.
Дата:   24-05-17 06:52
Ты определись кто с резьбой и зачем. А винты болотные походу все с посадкой шестигранник. Других лично я пока не видел.
Автор: onemoo (31.173.87.---)
Дата:   24-05-17 15:27
А я вот не видел с посадкой на шестигранник.
Хотя я и не особый знаток.
SPS с конусом , на ебее нержавейки с дюймовой резьбой,
Ну а наши самоделки в основном под 18х2,5.
Нехай, лишь бы лодка хорошо шла!
Дата:   24-05-17 15:55
Григорий Б. писал:
> смахивает.
Охлаждение переделано под замкнутое, радиатор в лодке.
Дата:   25-05-17 01:11
Danik 96 писал:
> Григорий Б. писал:
> > смахивает.
Хм, а это то, что нужно, пытаюсь найти ссылку на кит комплект. Спасибо!
Дата:   25-05-17 02:22
Набор стоил около 1300 бакинских , плюс дорога и пошлина , да и хлипкий он на вид какойто, может самому что-нибудь покумекать...? Один момент меня там напрягает, это охлаждение выхлопа, которое отсутствует после апгрейда. Остальное всё делается в гараже ,под пивко))).
Кстати, прикинул - защиту сапога от ударов можно сделать из ПЭТ, из которого лодки от Мефодия, или материала, которым днища водомётов подшивают.
Дата:   25-05-17 02:44
Danik 96 писал:
Да, дороговато получается. За такие деньги есть смысл запастись пивом)). охлаждение выхлопа можно сделать электропомпой). Изучаю тему)).
Автор: АЛ Ш (5.141.232.---)
Дата:   25-05-17 02:52
onemoo писал:
нафига на болотник алюминий?
Дата:   25-05-17 04:11
АЛШ у меня на речке в деревне меляков с камнями немного.
Самая главная зараза очень много травы -водорослей.
Обычный ПЛМ за пару минут накручивает -снимаешь.
А с болтиком 9лс ходил исправно, но медлненно, хочу быстрее.
Да и на озеро выйти по траве километра 2-3.
Так что для меня с китом от известного тебе Алексея можно и алюминий спытать (в запас). Пока правда жду кулибинский девятку.
Но думаю мне надо будет 10.
Дата:   10-07-17 05:16
Ну вот и запытал болотоходик.
Автор: Lёha86 (5.141.219.---)
Дата:   10-07-17 05:39
Чтобы не переставлять моторы надо соответствующий болотоход. Вот на этой лодке мотор 37 сил. Скорость 46-47 км.ч. переходы 60 км вообще не проблема. Условия такие же что описал ТС
