| Московское время 04:49:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:49:54 |
Автор: Yurei (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-05-17 21:08
Всем привет, первый раз взял тик в руки.
Есть стол, на фото. Шлифмашинкой все счистил, получилось хорошо. Вопрос, надо ли покрывать чем-то тик? Или тик на то и тик, чтобы его ничем не покрывать?
Автор: andy_ko44 (188.170.74.---)
Дата: 21-05-17 21:39
Что-то твой тик на керд больше похож...
Обрабатывать обязательно. Льняное масло, тунговое масло. Если пугает запах, то в аптеке продается вазелиновое масло. Оно же продается в банных магазинах, и называется " масло для полков", но в аптеке чуть дешевле. Если будет на открытом солнце, тогда самый лучший вариант льняным.
Нужно не просто мазать, а мазать КАЖДЫЙ год.
Дата: 21-05-17 23:41
Я тик никогда раньше не видел ( сказали тик.
Льняное масло спасибо!! А где его покупают?
Автор: MOTOBOBER (109.169.132.---)
Дата: 22-05-17 00:35
Льняным хорошо покрывать погружная в емкость с маслом и нагревая на водяной бане, греть пока пузырьки не перестанут из дерева идти, потом оставить до полного остывания, достать протереть и оставить на солнце на пару недель. Расход масла большой но эффект максимальный, те места из которых вышел воздух - полностью заполняются маслом, в последствии оно полимеризуется. Для тикового столика я думаю не жалко 1000-1500 руб.
