 Московское время 10:57:02
 Владивостокское время 17:57:02
 Подключение РНЛ-2
Автор: chink (83.220.238.---)
Дата:   27-04-17 01:09
Здравствуйте. Мужики подскажите как подключить регулятор к Я-40XWS. Что-то не пойму куда. На я-25 подключал без проблем в разъем проводов из под маховика. А здесь что то не соображу. Или провода здесь надо резать и паять клеммы? Не ругайте строго дабы дилетант. С уважением.
 Re: Подключение РНЛ-2
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   27-04-17 01:13
Ну так и тут должны быть такие же разъёмы...
А можно и тупо подпаяться к штатным проводам...
Автор: maxon (---.trbo.yandex.net)
Дата:   27-04-17 03:50
У меня Е40XWS РНЛ-2 купил и собираюсь на майские установить. В интернете есть видео Ссылка. думаю, что нам поможет. Или у нас по-другому?
Автор: Иван (77.35.58.---)
Дата:   27-04-17 08:15
Именно так, никаких принципиальных отличий.
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   27-04-17 08:21
Санька на майские будешь? Подскакивай подключу. :-))
Автор: Вениамин (91.218.136.---)
Дата:   27-04-17 12:36
Откручиваем,снимаем крышку и под ней будут 2 разъёма. Вот в них и втыкаем РНЛ-2.
Дата:   28-04-17 00:28
maxon писал:
> нас по-другому?
Я так на ямахе 25 подключал,а здесь что то разъёмов этих не найду. Может не так смотрел. Надо ещё раз попробовать.
Дата:   28-04-17 00:29
Вениамин писал:
Вот спасибо.
Дата:   28-04-17 00:30
Granit писал:
Василий,на праздники не смогу. После них увидимся.
Автор: DIMITRIO (46.39.55.---)
Дата:   28-04-17 06:54
Выше этой крышки висит выпрямитель( чёрная хрень с рёбрами), вот после него и нужно ставить регулятор. Сфоткал бы у себя, но к мотору попаду только послезавтра.
Автор: chink (83.220.236.---)
Дата:   28-04-17 18:22
DIMITRIO писал:
> послезавтра.
Не сочтите за труд. Я всё равно только после праздников на лодочную попаду. Заранее благодарен.
Автор: chink (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   21-05-17 03:22
Здравствуйте. Только сегодня добрался до мотора.Я правильно красной стрелкой отметил разъемы, в разрыв которых надо подключить РНЛ-2 или нет? Картинка,что то повернулась.Не судите строго.
Дата:   21-05-17 03:31
К выпрямителю подходят два зелёных провода, а отходят красный и чёрный...
Довесок подключается в разрыв зелёных...
По стрелке похоже они и есть...
Автор: Альберт 2 (---.30.nat.atknet.ru)
Дата:   21-05-17 15:20
Скажите, провода от РНЛ к этим зеленым подключаются без разницы куда какой?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-17 15:43
Без разницы...
Дата:   21-05-17 21:15
STORM
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата:   21-05-17 21:16
Да не за что...)
Дата:   21-05-17 21:35
Может в соседней теме тоже поможете, про Блик?))
Дата:   21-05-17 21:54
Нее, там пусть производитель помогает... )
Автор: 0104walera (188.170.81.---)
Дата:   21-05-17 23:46
Альберт 2 писал:
У меня "БЛИК" стоит , правда один из первых.
Чем могу помочь?
Дата:   21-05-17 23:49
0104walera
Да у меня почему то он с Ямахой 30 2т трехцилиндровой не дружится))
