| Московское время 09:44:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:29 |
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата: 21-05-17 15:01
Добрый день.
Купил под казанку 5м3 прицеп водник А5. Лодка - 4500 мм длина. Прицеп (из того, что о нем написал изготовитель Ссылка.) рассчитан на лодки до 4500мм.
Но вот в чем берут сомнения. Корма свисает с ложементов на 20-30 см. Нормально ли это? Прицеп собран на максимальную длину (дышло вытянуто на полную, лебедка до упора вперед поставлена). Без мотора мы лодку уже возили на этом прицепе, затянув двумя стяжками, которые идут в комплекте с прицепом. Но что будет если нацепить туда 75 кг мотор Ямаха 40 Веос, залить баки с бензином?
Если кто-то возит свою казанку 5м3 на Воднике А5 - отпишитесь что и как. Буду очень благодарен. Спасибо.
Дата: 21-05-17 15:10
Чтобы на А5 возить Прог4 пришлось удлинять дышло.
Обяха (4.20) встаёт отлично без доработок.
А, не, сдвинул ложементы назад за корму.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 21-05-17 17:08
А что страшного, у меня Волжанка примерно так же стоит на МЗСА Е, до этого таскал Стрелку М, всё в целости и сохранности.
Дата: 21-05-17 17:32
Александр Павликовский писал:
> Вот нашел кадр: катер на курганском прицепе.
> Смотрите как свисает корма с движком - это ппц какой то))).Страшно смотреть.
И форштевень не упирается.
зы. Сразу: учти, что прицеп самоСВАЛЬНЫЙ, а не самоЗАГРУЖНОЙ.
Он рассчитан загружать лодку так же как и на не самосвальных.
И готовься ролики ставить по килю.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 21-05-17 17:46
Дело конечно твое, но я бы переделал ложементы так, чтобы транец на них опирался. Может это и лишняя перестраховка, но в этом случае я думаю, что лучше перебдеть. Тем более, что переделка копеешная.
