 Московское время 15:51:52
 Владивостокское время 22:51:52
 датчик уровня топлива
Автор: FOBru (89.169.49.---)
Дата:   21-05-17 07:28
добрый день, коллеги.
помогите пожалуйста решить проблему с подключением указателя уровня топлива.
Дано: бак ямаха пластиковый с датчиком. на датчике 2 выхода "S" и "-"
и круглый не знаю как назвать, то что показывает уровень. Названия нет, только модель GP2022. У него сзади 4 выхода: земля, +подсветки, S, i.
подключал так: плюсовой провод на S, на землю провод к S бака и минус бака на массу.
Показыает полный бак. В любом случае даже если - и S на баке замкнуты коротко.
В других вариациях вообще не кажет.
Как подключать его правильно?
p.s. если с катушка 40 сильной ямахи на любых оборотах не больше 9 вольт переменки значит хана катушке или магнитам?
Спасибо еще раз
 Re: датчик уровня топлива
Автор: Сергей МО (5.35.16.---)
Дата:   21-05-17 07:51
От клеммы S датчика провод на клемму S указателя. Минус это минус у обоих. I указателя скорее всего +12 В
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   21-05-17 14:18
Минус на датчике на минус на приборе и на минус 12 вольт питания...
Плюс подсветки-на выключатель подсветки...
Эс на датчике на эс на приборе...
*И* на приборе на плюс 12 вольт...
Девять вольт переменки намерял при отключенном выпрямителе ???...
Дата:   21-05-17 18:21
Да, напрямую с катушки. У меня есть подозрение, что катушка сгорела тк от нее запитали 3 лампы по 55Вт (а предохранитель был всего 6А, который заменили на жука)
Выпрямитель там без стабилизатора, и при подлючении к нему напряжение скачет циклично от 0 до 6 вольт
