| Московское время 12:34:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:34:09 |
Автор: baltiec (---.178-71-59-133.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-17 06:44
Слава богу , не наоборот. Сейчас 90%нержи Китай. А от них все что угодно можно ждать.
По этому переодически проверяю метал на вшивость.
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата: 21-05-17 07:18
baltiec писал:
> ждать.
Я смотрю там у крайнего левого болта (ближний) тоже образовываться начала ржа...
Автор: Иван (77.35.44.---)
Дата: 21-05-17 07:24
Пластиковые утки и ручки рулят.
Легче, лучше держат тросы, не корродируют, дешевле.
Недостаток единственный - визуально не понтовые.
Автор: Юрий82 (---.178-70-222-178.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-17 08:05
Евгений07 писал:
> Купил *нержавеющие* утки, посмотрите, что стало через год
Катодную защиту надо ставить.
Дата: 21-05-17 08:07
Хрупкие. Груженую лодку за них уже не потаскаешь. Зиму не переживут.
Те пластики за которые можно таскать, стоят значительно дороже металла.
Уже сейчас настоящий капролон дороже Д16Т, а какая-нибудь 40Х дешевле раз в 5.
Дата: 21-05-17 08:45
Юрий82 писал:
Ничего подобного.
Те пластиковые утки и ручки, что продаются во владивостокских магазинах,
опробованы множеством юзеров, пережили не одну зиму, нещадно эксплуатируются,
ни у кого не треснули.
Дата: 21-05-17 09:22
> Ничего подобного.
Хороший у вас там пластик. У нас на обяхах дюралевые ручки на носу нередко гнулись, когда лодку туда-сюда майнаешь.
Дата: 21-05-17 09:35
Юрий82 писал:
Реально хороший.
Но, увы, импортный. Тем не менее, дешевле нержавейки.
Автор: ЮНК (37.78.53.---)
Дата: 21-05-17 11:52
Любую нержу мегнитом надо проверять. Я без магнита за нержой в магазин не хожу.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-05-17 12:40
Кетайский метал то еще говнище,не только нержа но и чернуха,про люминь ихний вообще молчу,купил как то квадрат на стойки люминевый,не вариться и все тут,болгаркой стал сварщик подчищать,а от него искры епт...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 21-05-17 15:31
ЮНК писал:
----- Есть разные *породы* нержавеющей стали.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 21-05-17 15:42
Не раз видел ржавеющую "нержавейку" поэтому, выбирал между пластиком и силумином, взял силумином, а на вид как будто в одну форму льют, что пластик, силумин, и не дорого 180 руб
Дата: 21-05-17 15:54
Пумба писал:
> baltiec писал:
> > ждать.
Я тоже заметил, но это похоже не мое. Как будто капля от сварки пристала.
Автор: Кот-72 (85.26.232.---)
Дата: 21-05-17 15:56
Не удивляет. Все г...но. Купил как то нержавеющюю вытяжку на кухню какой то бренд на слуху. Дите у меня шлеп и магнит приклеил.... я офигел. Со временем начали точки помутнеий , влаги вроде нет особо.
Автор: Иван (82.162.186.---)
Дата: 21-05-17 16:23
Я бы так сказал: качество китайского металла непредсказуемо.
Лет 10 назад купил я разборный мангал, китайский, как цитата Конфуция.
Но - блестящий и заявленный как нержавеющий.
Я прямо в магазине проверил магнитом - магнитится не хуже чернухи.
Продавец говорит - Х.З, не могу подтвердить или опровергнуть нержавеющие свойства мангала.
Но цена была небольшая, и я его купил.
За 10 лет довольно частого использования не поржавел и не прогорел.
И, кстати, задолго до этого случая я заметил, что магнитящаяся нержавейка в большинстве случаев таки не ржавеет.
Автор: Ух-ты!!! (87.228.114.---)
Дата: 21-05-17 16:34
Хопёр писал:
> А где там *нержавейка*? От сюда видно, покрытие.
Мне тоже показалось, что покрытие.
Дата: 21-05-17 16:40
------- Вот висит на лопасти винта магнит .--- Выдержка из
описания винтов Солас:*Немаловажной особенностью винтов Solas является материал, из которого их изготовляют - нержавеющая сталь с более высоким содержанием никеля и хрома, чем у обычных винтов.* Ха. Как тут быть по н\ж стали?------
Дата: 21-05-17 17:50
Если действительно нержа, то
"Пассивация в азотной кислоте изделий из нержавеющей стали помогает ускорить формирование оксидной пленки хрома, препятствующей корродированию металла."
Дата: 21-05-17 19:48
------- Вот н/ж хомуты от фильтра-сепаратора,а при сближении с магнитом на определённом расстоянии встают в позу *Ап*. Ха. А так вроде не ржавеют
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата: 21-05-17 22:57
возьмите самую нержавеющую ложку-вилку которая не магнитится, стукните молотком по кончику ручки, чтоб расплющилась - опа, магнитится. Фокус-покус, ударом изменили структуру металла. Иногда на спор выигрываю у "знатаков" нержавеющих сталей . Не бывает нержавеющих сталей, бывают коррозионностойкие стали и степень этой стойкости разная в разных средах.
Автор: slon (---.83.235.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-05-17 11:17
Большинство нержавеек имеет магнитные свойства (магнитятся как тут говорят), для бандажных колец турбогенераторов (которые держат стержни ротора) мощностью больше 6 Мвт используют специальные немагнитные , аустенитные стали. Поэтому магнитятся или нет ничего это не значит.
Автор: MOTOBOBER (109.169.132.---)
Дата: 22-05-17 12:52
Покупал на рынке шестигранник нержавеющий, точила крепеж на выносной транец, так вот магнитится очень сильно, а коррозии нет.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 22-05-17 17:31
Нержавейка бывает разная. Для производства крепежных изделий (болты-винты, гайки, шайбы...)применяют аустенитные(буква А в обозначении) стали классов А1, А2, А3. А4 и А5. Самые распространенные А2-70("простая" нержавейка) и А4-80("кислотостойкая" или "пищевая" нержавейка). Физико-химические свойства нержавеек определяются только химсоставом. Химсоставы есть в интернете. Нигде не встречал данных, при какой индукции магнитного поля нержавейка должна/не должна магнититься.( Вот что-то типа такого Ссылка..) На все претензии наших уважаемых КЛИЕНТОВ, что мы поставили крепеж из "неправильной" нержавейки - потому что она магнитится (!!!) - предлагаю сделать химанализ в сертифицированной лаборатории. Никто еще с результатами не приходил .
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата: 22-05-17 18:13
Родной стальной винт Ямаха , который украшенный
Тоже магнит ит ся но как то слабо
Автор: Optima_Samara (109.124.196.---)
Дата: 23-05-17 00:32
Морские дельные вещи делаются обычно из двух материалов - нерж. сталь или хромированная латунь. Литьевые изделия обычно из второго материала. Посмотрите на любом забугорном сайте..
"Ржавчина" вспучивается и шершавая? Скорее всего просто хром стерся.
На яхте у нас то же самое с карабинами хромированными.
Дата: 23-05-17 00:37
Optima_Samara писал:
Кстати, не поленился найти Ваши утки на катершопе:
Где там про нержавейку написано?)
Дата: 23-05-17 00:55
А ТС и не утверждал, что они стальные :-).
Автор: slon (46.252.125.---)
Дата: 23-05-17 00:56
У автора темы утки не из хромированной латуни, а из дряни какой то, хромированнойлатуни латунь это у тебя смеситель дома, и что он через несколько лет выглядит также как утки на фото, ничего подобного
Дата: 23-05-17 01:01
arkie писал:
Так они ржавеют?)) Или что то в названии темы пропустил?
Экономия должна быть экономной..
Вообще тема ржавления нержавеющей стали не такая простая как кажется, особенно после сварки даже правильными электродами, или правильной присадочной проволокой (в среде инертного газа если варить) добиться отсутствия ржавчины не так то просто.нужно травить шов специальными составами, а они дорогие и токсичные. Так вроде кажется взял две детали из нержавейки, сварил их электродом из нержавейки и все, а она собака потом ржавеет
Дата: 23-05-17 01:05
slon писал:
Так в том то и дело, что данные утки не из нержавейки изготовлены, о чем и написано на сайте, где приобретал их ТС.
А тут такой топик по нерже раскрутили)
Автор: Евгений07 (178.45.176.---)
Дата: 23-05-17 01:30
НЕржавейка - само слово подразумевает, что материал НЕ ржавеет.
Даже если это латунь с хромом.
Прошел всего лишь год, даже меньше - в прошлом году в это время, лодка еще ремонтировалась и на воде ещё не была.
Можно по датам отследить = я еще палубу не накрыл и только мастерил лебедку))
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 23-05-17 02:04
Евгений07 писал:
Оригинально! Нет слов. Где латунь, бронза, хром и где нержавейка? Купи латунь и драй регулярно. В чём разница между бронзой и латунью в Вики читай. Нае Вас, сер.
Дата: 23-05-17 02:13
В свое время успел на токарном поработать со всеми этими металлами.
Как происходит процесс хромирования, тоже видел не по ящику)))
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата: 23-05-17 03:08
Евгений07 писал:
процесс хромирования сам по себе дорогой и трудоемкий. включает в себя как минимум несколько операций - подготовку поверхности - шлифовку, полировку и три гальванических процесса - кадмирование, меднение и собственно хромирование. только с соблюдением этого технологического процесса покрытие будет стойким к внешним воздействиям и не терять декоративный внешний вид. и без полировки м шлифовки хром блестеть не будет. все это проделать без станочного парка и серьезной гальваники просто невозможно. а вся эта дрянь ширпотребовская, которая через год в гавно превращается покрыта с помощью другого металла и процесса - блестящее никилирование. процесс крайне дешев и не требует какой либо подготовки. и блестит сразу. но имеет плохую коррозийную устойчивость. или коррозия основного металла через покрытие проступает, либо сам никель коркой слазит.
