 Московское время 08:45:24
 Владивостокское время 15:45:24
 Какие вытяжные заклепки брать (для DOT)
Автор: KSergey (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-05-17 03:17
Подскажите пожалуйста по тому, какие вытяжные заклепки брать для крепления вот такой основы кнопки DOT (латунь) к борту (пластик или алюминий).
Интересует диаметр и материал. 4мм влезла, то шляпка не утопилась внутрь кнопки. Кто какого диаметра брал, чтобы шляпка утопилась внутрь кнопки?
У нас есть в продаже алюминиевые, но втулка стальная. А значит будет ржаветь. Насколько есть смысл искать полностью алюминиевые (в рознице не нашел пока), не будут ли они разрабатываться (кнопка для крепления тента).
Есть вариант с нержавейкой, но она жестче и тяжелее клепать и потом в случае чего снимать (рассверливать). Таких в продаже в рознице пока тоже не нашел.
 Re: Какие вытяжные заклепки брать (для DOT)
Автор: baltiec (---.178-71-59-133.avangarddsl.ru)
Дата:   21-05-17 05:30
Заклёпки не панацея.
Есть места , например глухая рамка стекла, ставлю на саморазвитие нержа длинной 8 мм. У них и шляпка подходит.
Есть и нержа заклёпки, но ставлю в основном на люминь. Ту ржавчину от стержня ты в этой жизни врядли увидишь.
Так что не заморачиваться особо.
Автор: KSergey (---.ir.intel.com)
Дата:   22-05-17 06:19
На рамку стекла у меня на клипсе защелкиваются.
Да вот думаю, что стержень внутри особо не видно, но все равно желтеть начнет торец скорее всего.
