 Московское время 01:09:23
 Владивостокское время 08:09:23
 Suzuki DT 2.2 VS DF2.5
Автор: Karpov0 (195.9.63.---)
Дата:   20-05-17 20:22
Есть dt2.2, ходивший пару раз, короче почти новый, на сплаве если идти подряд по 6-8 часов, рука звенит потом от румпеля а голова от тарахтения))) про надежность его ходят легенды) вот и вопрос как по шумности 4х тактный если сравнивать их на полном или 2/3 газа? суде по видео на тубе тарахтит тоже не хило, и что с вибрацией румпеля? Подвернулся хороший вариант 2013 года выпуска, стоит ли менять?
 Re: Suzuki DT 2.2 VS DF2.5
Дата:   20-05-17 20:28
Отличие как АКМ от АК-74.
Но у 4х тактника есть удобство. Чистый бензин и румпель.Снимающийся колпак.
Недостаток- при транспортировке...
И честно, были и есть оба.
Более доверяю двухтактнику.-))
Дата:   20-05-17 20:34
Я тоже тяготею к 2м тактам, хотел оставить мотовесло, 2.2 продавать жалко, хотя друг так и ждет))) Как по вибрации и шуму то???
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   20-05-17 21:53
Вибрация у ДФ сильнее, шум прилично меньше, но непринципиально.
Если есть ДТ, то ДФ нахненужен.
Автор: Юрий82 (---.178-70-222-178.avangarddsl.ru)
Дата:   21-05-17 01:21
Инженер Брунц писал:
у дф прилично меньше шум на холостых, и вибрации почти нет.а у мелких двухтактников вибрация на холостых такая, что весь корпус в резонанс входит.
Так-то в качестве мотовесла самая зачетная Я2 или ее китайские копии.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   21-05-17 01:55
Вот так тарахтит, если это можно так назвать.
Струйку даже слышно.
Ссылку поправьте плиз.
Автор: Karpov0 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-05-17 02:20
Так это на холостых, а вот на 2/3 и полном уже совсем подругому звучит и я бы сказал совсем не тише а так же, но это мое мнение
Дата:   21-05-17 02:21
Поправил. Собаку не теряли , браки ?-))
Дата:   21-05-17 02:26
Ваааще не вибрирует.
Посмотрим его теперь на воде.
ВВС доволен этим моторчиком.
Неудобство в том, что нужно выкручивать 5 болтов, чтобы попасть внутрь. А зачем это делать? Ну, один раз в сезон.
Зато валяется в бушлате как может.Хоть на правом боку, хоть на левом, хоть кверху ногой.
Больше моей Ямахи 2 аж на 0.2 лошадки.
Устроим скоро гонки. У меня лодка меньше на 25 см. Надеюсь на победу!-))
