 Московское время 13:34:02
 Владивостокское время 20:34:02
 Покраска прогресса
Автор: Vintik-8 (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-05-17 16:47
Здравствуйте! Тем про прокраску, прочитал много. Хотел узнать правильно ли, все хочу сделать. И выбрал для себя вот такую схему покраски.
1. Смываем старую краску химией (для этого купил Боди 700)
2. Тщательно мою лодку с порошком.
3. Обезжириваю
4. На ношу грунт ВЛ - 02 (уже куплен)
5. Герметиком прохожу швы
6. На ношу грунт (какой лучше не знаю?)
7. Прохожу шкуркой (500-600)
8. Краска ЭП - 140 (Уже куплена)
Все накладывать по сухому хочу.
 Re: Покраска прогресса
Автор: Игорь_Берики (37.79.249.---)
Дата:   20-05-17 19:32
Красил борта своего Прога-4 вот по такой схеме:
Порядок работы.
1. Очистить от краски смывкой «HB-Body 700».
2. Помыть очень тщательно, большим количеством воды, обезжирить.
3. Грунт «HB-Body 960» или ВЛ-02.
4. Грунт на эпоксидной основе «HB-Body 989», надо добавить растворитель «HB-Body 740 ACRYL»
5. Прошлифовать: сухая шлифовка бумагой М40 (Р360 – Р400)
6. Обезжирить.
7. Акриловая эмаль 2 слоя. После первого слоя заматировать поверхность скотч-брайтом. Это потом даст хороший блеск. Затем обеспылить, протерев влажной тряпкой. Потом нанести второй слой эмали.
Прошло уже 6 лет, лодка всё лето на воде, зимой на берегу. Ничего не отвалилось.
А ты какие швы собрался герметиком мазать?
Дата:   24-05-17 18:21
Спасибо
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   25-05-17 03:37
Игорь, за шесть лет акриловая эмаль не отвалилась? Все лето на воде стоит??
Дата:   25-05-17 03:49
Голый алюминий, кислотный грунт (выдержка смеси 30 мин - ВАЖНО, межслойная сушка 20 мин), акриловый грунт (полная просушки), матирование на сухую, обезжиривание обезжиривателем, а не растворителем, покраска ЭП-140 или РМ-40 (валиком в два слоя, без разбавитель) и просушка в неделю. Я так красил.
Автор: Ржавый (83.149.19.---)
Дата:   25-05-17 17:48
MOTOBOBER писал:
И зачем этот гемор с акриловым грунтом? Какова роль этого грунта в "пироге"?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   25-05-17 18:03
Разделить эпоксидную краску и кислотный грунт, компоненты эпоксидного покрытия взаимодействуют с кислотным грунтом нарушая его состав. Так же на кислотность грунте написано - обязательное покрытие акриловым грунтом. Так же риску нельзя нанести на кислотном грунте, а на акриловом можно. Я не спорю, что допускается нанесение ЭП на ВЛ допустим, согласно техкарт, но имея одни и те же компоненты, ЭП будет нарушать состав ВЛ и тем самым изменять его свойства расчитаные на протекание химической реакции по взаимодействию с оксидной пленкой алюминия.
А вот красить эпоксидным грунтом, а поверх акрилом - это как то неправильно, что ли. Акрил не держит воду, тогда зачем он вообще нужен на подводной части корпуса?
Автор: интересный рыбачок (88.81.53.---)
Дата:   25-05-17 18:30
Заехал тут на лодочную станцию место забронировать, встретил знакомого, у него тоже Прогресс 2, он лодку красил 5 лет назад какой то самой дешевой краской( даже не Викой) без какой либо подготовки, лодка на воде постоянно хранится и ничего ей нет, ничего не отвалилось.
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   25-05-17 18:43
интересный рыбачок писал:
Видимо этот пост ради самоуспакоения, после окраски своего корпуса викой ;))
Дата:   25-05-17 18:52
MOTOBOBER писал:
Мудрёно. Это какие же одни и теже компоненты в ЭП и ВЛ?
ЭП наносится уже по отверждённому ВЛ, так что реакция к этому времени уже закончилась.
Дата:   25-05-17 19:02
Причем тут самоуспокаение, я тоже хотел покрасить по уму, но как мне в магазине начали калькулировать материалы я понял что мне и Викой пойдет, хотел тикуриловский рм 40 купить но его ждать под заказ 2 недели, а сроки поджимают, 20 лет я на ней плавать не собираюсь ,а на 1-2 сезона и этого хватит, тем более проблемных мест на корпусе у меня не было, просто решил цвет изменить.
Автор: Игорь_Берики (178.47.75.---)
MOTOBOBER писал:
Не отвалилась. Лодку скидываю на воду в мае, поднимаю в октябре. Обрастает, это да. Чищу по мере возможности.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   25-05-17 19:20
Vintik-8 писал:
я когда метлу красил мне боди совсем не понравился. дорого и бестолково.
нарыл смывку в канистре 25 кил по моему. не помню как называется, но рекомендовали ее тут и не раз. использовал половину, остальное продал. правда на моей метле слоев 10-12 было всякого говна. смывал керхером - самый путный вариант получился.
потом с друганом через краскопульт нанесли 2 слоя эпоксидного грунта, 2 слоя хамерайта и кистью - дно до ватерлинии 2 слоя резиновой краски.
пока все замечательно.
Автор: vedin77 (---.yota.ru)
Дата:   25-05-17 19:58
Красил днище своего П4: сначала пробовал смывкой (какой не помню-какая то жирная неоднородная смесь из ближайшего строймага).Ничего она толком не смыла-кое где запузырила только старую краску.Снёс весь старый слой шлифкругом.Обезжирил чистым спиртом(стояла канистра на случай БП). Потом пара слоёв Фосфогрунт компании Краско-очень бюджетно.Далее пару слоёв Нержамет Краско.
Дата:   25-05-17 23:07
Чистил дно лодки, там всего 3 слоя краски. Очистили легко. А вот на боках около 10 слоев. Смывка, берет с трудом, по 1-2 слоя.
Дата:   25-05-17 23:09
Автор: Евгений07 (178.45.179.---)
Дата:   25-05-17 23:14
крым писал:
- Заинтересовал,
люблю эксперименты)))
попробую обязательно.
Дата:   25-05-17 23:52
Евгений07 писал:
> - Заинтересовал,
ну я по чесноку не знаю, почему я ее использовал :)))
задача была следующая. на моей метле две полосы, которые видимо раньше были реданами. думаю это не заводское. они начали странно гнить. железка стала напоминать слоящуюся фанеру. такая мне и досталась. на лодку гниль не перешла, реданы приклепаны прям как на заводе. все зачистил, вытравил, грунтанул и нужна была краска, чтоб закрыла полости. вот и решил резинку купить.
мне реально очень понравилась.
лодка не текла и не течет. за время что я ей владею - лет 5.
ухудшений не обнаружено.:))
на даче буду только в след выхи, надо - сфотаю.
марку краски не помню. но найти ее просто. :))
на каждом рынке есть стенд из профнастила и там кусочками по 10 см нанесены все цвета. пластиковое ведро. краска на водной основе.
два ведра по 2-3 (точно не помню) кг мне хватило на 2 раза днище с крыльями и 2 раза кокпит весь, включая носовой рундук.
Дата:   25-05-17 23:55
вот тут Ссылка. почти в самом низу есть кусочек этого стенда
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   26-05-17 02:10
Сколько времени эта резиновая краска отходила?
Лодка хранится на воде?
Дата:   26-05-17 18:10
на лодке чуть больше года. как новая. лодка живет на телеге на улице.
почему резинка :лет 5 назад была первая попытка покрасить эту метлу.
задача была - чтоб лодка вызывала жалость :)))
поскольку лодка лежит на даче без охраны.
так вот, я не зачищая и нарушая все технологии намазал этой резинкой днище и реданы.
в большей части конечно начала отслаиваться, но там где легла нормально, я при последующей - грамотной окраске, умудохался ее счищать, особенно по швам.
НЕ РЕКЛАМИРУЮ !!! поскольку статистики еще нет. но внимания на НА МОЙ взгляд изделие заслуживает.
кстати хамерайтом свою метлу у меня сосед покрасил лет 5-6 назад.. без грунта, не сильно зачищая. у него лодка весь сезон на воде.
и сейчас краска отлично держится.
Автор:  MOTOBOBER (83.149.19.---)
Дата:   26-05-17 22:30
Пишут что применяется она для гидроизоляции бассейнов и при этом паропроницаема... Я ейфрагмент сланец красил - вроде держится уже четвертый год будет, но от воды стирается потихоньку, очень сомневаюсь в ее стойкости к воде, особенно к погружению в воду.
