 Московское время 23:53:02
 Владивостокское время 06:53:02
 SEA PRO T5S плохо заводится
Автор: slon (---.cust.dsi.ru)
Дата:   16-05-17 18:50
Здравствуйте все. Купил себе на докатку ,как обычно соблазнившись ценой и хвалебными отзывами в интернете сей мотор. Прошлый сезон использовался редко, поначалу вроде заводился без проблем потом то заведется то нет был поставлен на зимовку, весной разобрал карбюратор , там вода и во встроенном баке тоже (видимо налилась через вентиляцинное отверстие встроенного бензобака).Все промыл продул , завел в гараже-работает отлично. Вчера вышел на воду опять ерунда какая то то заводиться то нет. И да качаешь грушей , бывает бензин течет с карбюратора, видимо не держит игольчатый клапан , разобрал собрал -не бежит, потом опять вроде плохо держит. Может клапан этот поменять от чего нибудь другого поставить, или карбюратор? Мотор двухтактный, выработал только два бачка кое как. Советы утопить, купить ямаху прошу не давать , т,к. чтобы поменять его надо привести сначала в рабочее состояние . Заранее спасибо.
 Re: SEA PRO T5S плохо заводится
Автор: metrogoldenmaer (85.26.165.---)
Дата:   16-05-17 21:11
от воды в бачке и карбе, да и еще где, не только китаец загнется. Ее величестве ямахе тож пополохеет.
Дата:   16-05-17 21:13
а по существу. если груша не становится жесткой и льется бенз из карба, то игла не держит.
и да. у китайцев на подсосе бывает слишком маленькая дырка для воздуха. по этому на подсосе бывает не заводится, а без подсоса тож не завести типа холодно.
Автор: slon (---.83.235.77.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-05-17 23:58
С клапаном что можно сделать на нем если не держит?
Дата:   17-05-17 00:01
Мотор вроде копия ямаха 5
Дата:   17-05-17 01:09
На мотолодке нет китаеводов?
Автор: slon (---.83.235.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-05-17 01:14
Видимо все реальные Водномоторники ездют на японцах и американцах. надо скорее чинить это чудо, продавать и брать что нибудь правильное, чтобы из толпы не выделятся.
Дата:   17-05-17 12:14
Вот такой мотор
Дата:   17-05-17 23:42
Никто здесь не любит китайские моторы.?
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   17-05-17 23:56
слить весь бен из бака.продуть всю топливную систему.разобрать карб все промыть продуть.и будет тебе счастье.и смотри что в бак заливаешь!
Автор: варнак (176.209.223.---)
Дата:   18-05-17 00:02
Был такой мотор. Тоже нихера не заводился. Два месяца мучился, порвал два шнура стартера, по совету бывалых ставил самодельные заслонки дифузора с разными отвестиями (для подсоса) и побольше и поменьше. Так и не стал заводиться нормально.... то со второго рывка заведется......то с двадцатого никак. В итоге натер полиролью и продал как новый со скидкой в 5тыс. Китаелюбы почти сразу клюнули. В замен купил ямаху 5 и третий сезон не открывал колпак. Теперь только от китайских названий тошнит, и читая отзывы.......только поменял катушку.....только карбюратор.......только редуктор...... и.т.д..........а так мотор отличный уже второй сезон......а то налетят японолюбы....... Ктайские моторы пока дерьмовые, кто бы что не говорил.
Дата:   18-05-17 00:55
kalian57 писал:
Так вроде слил все, продал, разобрал-собрал карбюратор, в гараже Завел работает как часы, на воде попробовал -то заводится то нет
Дата:   18-05-17 00:57
Бензин нормальный заливал, масло шевроле, вода видимо через сосок встроенного бака с дождём попала
Дата:   18-05-17 00:58
Масло шеврон
Автор: slon (---.83.235.55.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-05-17 13:25
Никто не чинил клапан карбюратора на китайце или Ямахе, как он там устроен то?
Автор: ant107 (---.178-71-124-178.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-17 14:41
Вам на рус фишинг надо там все по китайцам, а тут говно на вентилятор руками подкидывают и лопатами не стесняясь, а потом пишут што все писдец ихним ямахам настал то комоутатор, то редуктор, то зажигание:-)))
то ценник на з/ч не реальный гдеб аналог взять?
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   20-05-17 03:58
Хоть вы и просили не предлагать Ямаху, но другого совета просто нет.
Заменишь катушку, на...бнется коммутатор, потом потечет из карбюратора, появится эмульсия в редукторе.
Продайте его на РФ, их там любят, у некторых по 8 сезонов без нареканий, с их слов.
Некто Игорь Зверев, на ютьюбе утверждал, что у этой поделки беспрецедентная техподдержка, а запчасти можно купить в любом непродовольственном магазине по всей стране.
П...дит наверное.
