 Московское время 06:11:00
 Владивостокское время 13:11:00
 Новости про техосмотр и самострой
Автор: Иван (77.35.179.---)
Дата:   13-04-17 20:22
Во вторник заезжал в ГИМС по вопросу техосмотра.
Процесс этот сейчас бесплатный, но многостадийный.
Выдали бланк заявления, заполнил, отдал.
Далее должен был следовать осмотр подводной части корпуса.
Можно было договориться на конкретную дату, но на следующей неделе.
Поэтому договорились, что инспектор позвонит на этой неделе, но в любой из оставшихся рабочих дней.
Сегодня он и позвонил, заехал на стоянку, осмотрел днище, выдал бумагу, что днище годное.
Сказал, что с этой бумагой можно спускаться на воду, не боясь штрафа,
но в ближайшее время подойти к ним на базу в приёмное время для проверки снабжения и мотора.
Интересно, как будет проводиться замер СО двухтактника, и чем закончится.
Заодно задал инспектору вопрос про самострой в плане более суровых норм таможенного союза.
Ответ был такой: можно строить, испытаем, зарегистрируем, как и раньше,
все суровые нормы касаются только промышленного производства.
 Re: Новости про техосмотр и самострой
Автор: Илья ОГАТОВ (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-04-17 21:19
Иван, а осмотр проводился акл?
Дата:   13-04-17 21:46
"Радуги".
На АКЛ мотор 9.9 .
Дата:   13-04-17 22:01
Вы Иван наверное в другой "весовой" категории что к вам инспектора на стоянку ходят.
Наши инспектора к лодке лениво продвигались не то что куда то ехать.
Интересно как они собираются испытывать самострой!
У меня вот инспектор статическую остойчивость испытывал залезанием себя и сослуживца на планшир моей АКЛ. Чуть не искупались голубчики.
Дата:   13-04-17 22:18
Илья ОГАТОВ писал:
Не понимаю удивления, это их должностная обязанность.
Наши точно так же.
Автор: Илья ОГАТОВ (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-04-17 22:52
>>>Наши точно так же.
Иван, ну так это же бред! Испытания по гост на это совсем не похожи!
Или я не прав?
Дата:   13-04-17 22:58
Принципиальной разницы чем кренить лодку нет.
Но гораздо проще залезть самому, чем таскать канистры с водой или мешки с песком.
Если внимательно прочитать ГОСТ про испытания, можно понять, что точность в граммах не требуется.
Дата:   13-04-17 23:21
Это понятно, но мои гост не читали и лезли вдвоём на один борт оставляя лодку без груза.
Или я опять не прав и гост подразумевает то что два инспектора на планшире лодке не должны "сильно"(по мнению инспектора) кренить лодку.
Автор: МитричЪ (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-04-17 23:43
Илья ОГАТОВ писал:
> без груза.
Стандартный тест на остойчивость с мотолодки: "Поссать вдвоем с одного борта".
Инспектора грамотные - форум читают.
Дата:   14-04-17 00:01
Тогда АКЛ тест не проходит. И её в топку!?
Дата:   14-04-17 00:03
Илья ОГАТОВ писал:
Сделают запись в судовом "Ссать строго по одному"
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   14-04-17 00:45
а что он на днище смотрел?
по другому, при каких условиях осмотр днища не дал бы дальнейший ход ТО?
Автор:  MOTOBOBER (80.234.50.---)
Дата:   14-04-17 00:48
А как определяют максимальную допустимую мощность двигателя для того или иного самостроя?
Автор: andrewkoz (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   14-04-17 01:00
Не совсем понятно, самострой до 200кг и мощностью до 9.9 л.с подлежит прохождению т.о.?
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-17 01:03
andrewkoz писал:
> прохождению т.о.?
нет
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   14-04-17 03:06
Не понятно что даёт визуальный осмотр днища?
Что там можно увидеть? дыру с кулак?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   14-04-17 03:34
мне интересно, а метла такой тест пройдет ? особенно без булей
Дата:   14-04-17 07:17
Serjic Samara писал:
Тем не менее, осматривают.
Автор: primkad (---.prim.vishagi.com)
Дата:   14-04-17 15:57
Скорее всего осмотр с целью выявления видимых повреждений корпуса. Должен наверное быть какой-то регламент или правила.
Автор: AlexKoba (77.93.127.---)
Дата:   14-04-17 22:49
Подскажите, есть самострой, длинна 5 метров, ширина 2 метра, АМГ. На какую максимальную мощность мотора можно рассчитывать ставя на учет. Хотелось бы поставить с 90 л.с. Реально? может был уже у кого подобный опыт
Автор: slon (---.83.235.113.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-04-17 23:41
В прошлом сезоне проходил техосмотр и инспектор замерял СО. мотор у меня двухтактный Джонсон 105 на момент прохождения то был неисправен блок управления (мозги так называемые) мотор дергался,дымил один цилиндр не работал. Как ни странно СО показало нормально прибор даже чек распечатывает. И по всей Лодочной кто проходил при мне человек 10 ни у кого проблем с со не было. Моторы самые разные были.видимо или это ерунда все, или лодочные моторы действительно со немного выбрасывают
Автор: @leksei  (---.bbn2-050.lipetsk.ru)
Дата:   15-04-17 00:16
Хочу зарегистрировать лодку, казанка 6 и Джонсона 15, в ГИМСе показал фотки лодки после переделки, то есть удаления блоков плавучести, усиления транца и покупки бортовых баллонов. Инспектор ГИМС сказал, что надо привозить лодку, писать заявление на имя начальника по поводу переделки и проходить испытания на потопляемость, остойчивость и ходовые. И потома только подпишут.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   15-04-17 00:48
Где найти правила (регламент) регистрации самостроя.
Был в гимс требуют проект с всеми умными расчетами .
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   15-04-17 01:19
Неужели все так серьезно
А у нас техосмотр всегда платный, но без стадий
Наверно потому что у вас МОРЕ
Автор: (ник) (91.185.226.---)
Дата:   15-04-17 01:39
Например в Якутии эти "новые правила" не действуют на практике.
И даже не действовали до этого)
Разве что в крупных городах, селах.
slon писал:
> немного выбрасывают
Очень интересна сама технология замера.
выхлопа ПЛМ.
При замере СО в выхлопе авто - лимитируется влажность окружающего воздуха.
И при превышении некоторого порога замеры считаются недействительными ( неправильными)
По идее выхлоп для замера СО надо брать непосредственно с мотора.
ДО смешивания выхлопа с водой из системы охлаждения.
КАК ???
Автор: Иван (77.34.223.---)
Дата:   17-05-17 20:24
По семейным обстоятельствам открывать сезон на вторые майские мне пришлось с непройденным техосмотром,
имея на руках только акт осмотра днища с заключением "состояние годное".
Сегодня звёзды сложились так, что добрался я до нашего доблестного ГИМС'а своим ходом по воде в их рабочее время.
Всё действо происходило на галечном пляжике возле слипа.
Ткнулся носом в мелкогалечный берег, привязал носовой швартов к береговому рыму, пошёл за инспектором в офис.
Инспектор, тот, что смотрел днище месяц назад, был занят работой с другим посетителем и попросил подождать его у лодки.
Подождал в беседке, что видна над слипом.
Через 10 минут инспектор пришёл с портативным газоанализатором.
Прямо на пляжике я предъявил ему судовое снабжение согласно записям в судовом билете.
Также рулеткой инспектор замерил длину, ширину, и, насколько это возможно, высоту борта лодки
и сверил полученные значения с записями в судовом билете.
Чтобы запустить мотор, пришлось перешвартовать лодку к понтону, что виден слева от слипа и пляжика.
Инспектор сунул щуп анализатора в "ноздрю" в дейдвуде мотора, через которую выходят газы вперемежку с брызгами и паром.
Насколько это правильно, и что там показал прибор, я не счёл интересным спрашивать.
Далее инспектор взял судовой билет и пошёл оформлять документы, попросив меня подождать в беседке ещё 20 минут.
После чего я забрал билет и отчалил.
Дата:   17-05-17 20:26
Результат.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-17 23:28
Поздравляю) Пауза на пять лет?
Дата:   18-05-17 07:21
Если закон не поменяется.
Хотя, что там про обратную силу?
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-05-17 10:53
Самое паскудное в этой процедуре, это бросать лодку без присмотра.
Дата:   18-05-17 12:08
Ничего страшного в бросании лодки не усмотрел.
Территория закрытая, посторонние не шастают, гавань хорошо закрыта от ветра и волны всех направлений,
можно безопасно швартоваться хоть к понтону, хоть носом в берег.
И лодка бросается буквально на минуту.
Дата:   18-05-17 13:18
каким узлом?? это очень важно!!
