 Московское время 13:45:10
 Владивостокское время 20:45:10
 Нужна помощь по ремонту винта
Автор: юрий правдин (---.252.82.135.ip.tele-plus.ru)
Дата:   16-05-17 01:00
Провернуло втулку винт солас сталь стоял на сузуки дф-50 шаг-15 может кто возмется сделать?
 Re: Нужна помощь по ремонту винта
Автор: юрий правдин (---.252.76.213.ip.tele-plus.ru)
Дата:   17-05-17 01:32
Не ужели никто не занимается переприсовкой втулок?
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   17-05-17 02:33
Восстанавливал работоспособность винта посредством трех шпонок.А пере прессовка обойдется в пол стоимости винта.
Дата:   17-05-17 02:48
Жалко выбрасывать винт стальной ниодной коцки на нем нет провернуло на ровном месте ни зачто не цеплял и не ударялся наверно брак
Дата:   17-05-17 02:55
Скорее всего так,у меня так же было,правда на 30 -и сильном. Может и найдется кто перепресует. А втулку донор уже нашел?
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата:   17-05-17 03:04
солас говно полное два винта провернуто уже
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   17-05-17 03:08
valeron писал:
Я 10 лет на Соласах, куча винтов с отломанными от удара лопастями, но ни одной провернувшейся втулки за всё время...
Дата:   17-05-17 03:13
Я так же считаю.что солас конечно не идеал,но и не гавно,подолбил их не мало,но втулки целые, а вот на "оригинале" провернуло
Дата:   17-05-17 11:14
Да донор есть
Автор: Горняк (213.151.1.---)
Дата:   17-05-17 12:26
Самостоятельно же конечно не сможешь поменять этот демпфер,
могу дать два совета по восстановлению работоспособности твоего винта. 1. За счет шпонок.Сверлишь винт насквозь до гр.вала отверстия диаметром не менее 5 мм 3 шт через 120 градусов.Вставляешь в нятяг шпонки и фиксируешь их любым способом,можно фиксаторм резьбы и т.д.я же зафиксировал методом кернения. Ездил на этом винте много лет.до сих пор живой.правда мотор уже не у меня.При включении передач ударов не ощущал.Второй способ-за счет расширения самого демпфера Точится специальная шайба,выступ которой упирается в резиновый демпфер и при затяжке винта гайкой происходит расширение демпфера за счет сжатия,соответственно происходит сцепление втулки с винтом.Метод так же опробован,только не мной.Конечно же есть условия,имею виду мех.оборудование,то и поменять демпфер я считаю тоже можно. Удачи земляк.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-17 12:43
Спроси у Жени (Кот-72),он менял демпфер.Сложно но возможно
Автор: юрий правдин (---.252.76.83.ip.tele-plus.ru)
Дата:   18-05-17 01:50
Спасибо ребята за совет буду что то пробовать уж сильно жаба давит выбрасывать
Автор: almai (46.32.85.---)
Дата:   19-05-17 04:05
Заказать втулку у "Техномарина", дальше вопрос техники. Все спокойно перепрессовывается.
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   19-05-17 04:13
Блин,.13 постов и те не мог прочитать,человек же писал,что демпфер уже куплен.Ты расскажи человеку технологию перепрессовки, а не "спокойно перепресовывается"
Дата:   19-05-17 05:06
Я не увидел поста о купленной втулке. И сейчас не вижу.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.201.---)
Дата:   19-05-17 05:09
В чем проблема перепресовки?? Я зимой перепресовки втулку с соласа на китайскую копию ямаховского винта. Выпресовывал обычным прессом. А вот запресовывал сначала в обойму подшипника немного меньшего диаметра, потом ещё одну обойму ещё меньшего диаметра. Потом уже в сам винт. Смазывал мыльной водой.
Дата:   19-05-17 12:09
Ключевое слово "обычным прессом"
Проблема может возникнуть сразу же начиная с выпрессовки демпфера,смотря где его провернул,по бронзовой втулке или по телу винта, а так же конструкции самого винта со стороны редуктора на винту может оказаться буртик прикрывающий демпфер.Ну допустим каким то образом мы выгрызли.Проблема с запрессовкой в домашних условиях. В сов. винтах демпфер запрессовывали в больших тисках (не у всех они имеются не говоря уже об обычном прессе) Выше писал что при наличии оборудования такие операции конечно же можно делать Ну и последнее не фат,что после замены демпфера,винт не
будет бить и все труды окажутся напрасными.( да, возьмем еще на ум стоимость демпфера с пересылкой)
Для Автор: almai (46.32.85.---)
_____________________________________________________________
Да донор есть
Дата:   19-05-17 16:23
Что есть "донор"? Винт из которого нужно выпрессовать втулку? Это примерно 30-40% вероятность достать ЦЕЛУЮ втулку. В основном при выпрессовке они рвуться.
Автор: юрий правдин (---.252.78.156.ip.tele-plus.ru)
Дата:   25-05-17 11:44
Все винт заштифтовал вроде получилось кучю сверел сломал пока просверлил не думал что такая крепкая нержавейка в воскресенье попробую
Автор: Горняк (213.151.3.---)
Дата:   25-05-17 12:15
Фото бы скинул, как заштифтовал, кому то бы пригодилось,Каикм диаметром штифты?
Автор: юрий правдин (---.252.78.40.ip.tele-plus.ru)
Дата:   26-05-17 02:28
Завтра скину штифты 6мм еще и резьбу получилось нарезать выкрутится не должны
Дата:   26-05-17 02:37
Вспомнил,тоже резьбу нарезал, а сверху закернил...
Автор: юрий правдин (---.252.77.47.ip.tele-plus.ru)
Дата:   27-05-17 02:27
Вот фото
Дата:   27-05-17 02:28
Еще одно
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   27-05-17 02:43
Вот видишь.сам все и сделал.молодец!
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-17 03:13
Может бить начать. Вдумчиво испытывай !
Дата:   27-05-17 03:26
В воскресенье поеду на рыбалку испытаю потом отпишусь
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   27-05-17 03:28
А алюминиевый винт можно выправить? Налетел на подводный пень и немного загнуло одну лопасть
Автор: Кот-72 (85.26.165.---)
Дата:   27-05-17 03:43
Вроде не новичек,а не знаешь что в теме тоже пишет профессор по ремонту винтов...))
Автор: юрий правдин (---.252.79.60.ip.tele-plus.ru)
Дата:   29-05-17 21:03
Все винт обкатал держит нормально прлоехал около 150км все нормально вибрации нет спасибо за совет я доволен
Дата:   29-05-17 21:32
Ну и чуднеько...
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-05-17 21:50
Та блин! .. Расстроили ..((( Провернул винт. Но уже нашел рядом в продаже втулку(с демпфером). А оказывается, что самостоятельно , в гараже, не получится перепрессовать?! (винт пятнашечный)
Дата:   29-05-17 21:53
