| Московское время 16:10:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:22 |
Автор: Sorg1984 (95.73.48.---)
Дата: 15-05-17 17:12
мотор ямаха 75 2такта
проблема такая
заводится работает на хх ровно без проблем
струйка бежит чуть теплея чем 0за бортная вода может так молотить час ( больше не пробовал) на ходу даеш полный газ проходит секунд 30 машинка ду начинает пищять и мотор начинает колбасить как троить и уператсч в 3000 оборотов скидываеш до 2500 работает но ду пищит
помпа новая термостат новый бензонасос новый свечи новые
куда смотреть?
цилиндры не горячие рукоц можно держать
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 15-05-17 17:21
Вариантов несколько....
Термостат....
Датчик температуры...
Если пропадает "контролька ", то пробой прокладки головки блока...
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 15-05-17 17:34
Мотор ВАЩЕ не убиваемый)))) единственный датчик это на перегрев, если срабатывает то или перегрев или сам датчик.
Дата: 15-05-17 17:39
струйка нормальная
просту смущает то что после 30-35 секунд начинает пищать .
термостат новый
может отключить дачик и погонять мотор чутка?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-05-17 22:45
Sorg1984 писал:
> дачик живой прокипитил его с тестором
Какой датчик ?
Их два
- один работает только на прибор
- второй датчик-ключ
Первый слева на резьбе, второй справа наверху.
Дата: 16-05-17 00:28
Слева по середке - этот работает только на прибор.
Наверху правее термостата - датчик-ключ - работает на контроллер.
С крыльчаткой точно все в норме ?
Трубка хорошо вставлена к корпус помпы ?
Помню, Лукич, как то предлагал выкрутить термостат и посмотреть как качает. Вода должна хорошо поливать из отверстия.
Дата: 16-05-17 02:06
да...
Задачка...
Не нет лазерного термометра китайского - такой как пистолетик ?
Замерить температуру. Хотя если только на ходу - не замеришь.
Балдит только на ходу ?
На холостых, если газку поддать 2000-2500 не балдит ?
Вот еще что - надо тщательно проверить аварийную цепь.
Это провод, который идет от контроллера CDI. Он же идет на этот датчик температуры.
Бачка нет. Получается только этот датчик сидит на этой цепи.
Не протерся ли где провод и замыкает на массу ?
Он же идет и на машинку. Возможно и в машинке.
Проверить затяжку всех контактов. Особенно общий от контроллера на корпус
А вполне может быть - при включении реверса в машинке провод замыкает на массу. Прям тестером его подцепить и поперелкючать реверс не запуская мотор.
Можно просто отключить на разъеме от мотора этот провод и опробовать. Если балдить на будет - значит ищи в машинке.
Дата: 16-05-17 03:10
Sorg1984 писал:
> дачик отключал не пищит
Логично - ноги таракану оторвал - не ползет.
Надо на разъеме мотора, который идет к машинке отключить этот аварийный провод.
Сделать так, чтобы этот провод не выходил из мотора.
Т.е. оставить соединение аварийного провода от CDI на датчик температуры и все. Тщательно проверить цепь аварийного провода на моторе.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 16-05-17 03:14
Аварийный провод не может идти на замок зажигания...
От датчика один отвод на блок зажигания, второй на зуммер в машинке...
Дата: 16-05-17 03:17
STORM писал:
Да похоже это я зарапортовался.
Дата: 16-05-17 03:19
Sorg1984 писал:
> бли совсем запутался какой провод от дачика или......?
Датчик одним выводом идет на общий, другой и есть аварийный на CDI. Он же идет через разъем на машинку.
Дата: 16-05-17 03:24
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Sorg1984 писал:
> > ща попробую без дачака в дырке попробовать
> Если все таки дело в перегреве, то можно загубить мотор - словит клина.
Если акцентироваться на этих словах "цилиндры не горячие рукоц можно держать", то датчик смело можно отключить... Причём сделать это или полностью, или оставить только зуммер, или только вход на блок зажигания... Разъёмы на проводке позволяют это легко сделать...
Автор: Юрий Лукич (77.35.24.---)
Дата: 16-05-17 09:56
Sorg1984 писал:
> проблема такая
Срабатывает защита.Или по температуре или по уровню масла в бачке(если есть). Проверить просто.Знаете примерный временной отрезок срабатывания по оборотам и времени (можно с секундомером уточнить). Отключить датчик и запустить мотор, дать обороты.Если не запищит-когда должен по времени-проблема в перегреве и срабатывании датчика. "Жарить" мотор не нужно-время и температуру контролировать хоть и рукой.Датчик можно проверить "в стакане". Потом делать выводы.
Дата: 20-05-17 20:00
Так что же в в итоге то ?
Неисправность найдена и устранена ?
Должен же прозвучать последний завершающий аккорд.
Или - "До свидания форум до следующих вопросов" ?
