 Московское время 13:59:23
 Владивостокское время 20:59:23
 Помогите советом по ямахе
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   15-05-17 05:00
Уважаемые друзья , подскажите кто сталкивался , мотор на малом ходу слегка дергает , при увеличении оборотов работает ровно ( может пропуски зажигания? ). Как лечить ? Мотор карбюратор, 3 х цил. Заранее благодарен.
 Re: Помогите советом по ямахе
Автор:  MOTOBOBER (109.169.132.---)
Дата:   15-05-17 05:08
Может карбюраторы синхронизировать? При условии, что их снимали.
Дата:   15-05-17 05:13
Карбы не снимались , может грязь попала ?
Дата:   15-05-17 05:21
sfil69 писал:
Может и попала, может и свечи разные или зазоры разные или пробитый один
Причин может быть масса, никто так с ходу в точку не попадёт.
Может спеца пригласить не ? Грят две головы лучше )))))))))
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   15-05-17 05:31
Ты же специалист... Занимаешься ремонтом и сервисом моторов и лодок...
Помоги человеку дельным советом...
Дата:   15-05-17 05:32
Спец конечно хорошо , только где его взять , а то как бы не пришлось еще потом ещё нескольких приглашать
Дата:   15-05-17 05:44
Ну а куда грязь на больших оборотах девается ? прячется а потом возвращается вместе с румпелем ?
Странная грязь, хитрая ))))
Может просто неправильно настроены карбы ?
смотреть надо внимательно может быть банально тяга общая разболтана и один карб выдаёт меньше а так конечно неудобно лечить зубы по телефону. ))))
Дата:   15-05-17 06:00
Может сам разберёшся
Дата:   15-05-17 06:04
Прикольный спец... Советует вакуумную синхронизацию 4-х тактного мотора владельцу двухтактника...
Автор: Igor84 (188.191.239.---)
Дата:   15-05-17 06:11
Свечи давно смотрел? Зазоры одинаковые? Попробуй заменить две свечи.
Дата:   15-05-17 06:12
С этого и стоит начать... Оценить равномерность нагара по цилиндрам...
Дата:   15-05-17 06:15
Свечи менял , положительного эффекта не увидел
Дата:   15-05-17 06:17
Нагара нет
Автор: PTAXA (31.170.116.---)
Дата:   15-05-17 06:19
А как дергается? Может просто винт коцнул? У меня от этого однажды задергался, было дело.
Дата:   15-05-17 06:21
Настройка зажигания ???... Буквально на днях обсуждали подобный мотор, но там правда симптомы были иные...
Дата:   15-05-17 06:32
Про винт интересно , было дело зацепил грунт , хотя визуально геометрия не нарушена
Дата:   15-05-17 06:42
-STORM- Какие симптомы?
Дата:   15-05-17 06:45
Вот тема... Ссылка.
Дата:   15-05-17 06:57
Спасибо всем неравнодушным , если есть какие мысли , выкладывайте , буду думать.
Дата:   15-05-17 06:59
Самое элементарное-какие обороты ХХ ???...
Раньше мотор работал нормально ???...
Дата:   15-05-17 07:02
Так и было - три дня на воде винт, ударчик на глиссе, поднял мотор - на винте не царапины, даже на кромке а вибрация пошла. На причале только снял и увидел что лопасть одна погнута чуть-чуть. Поменял винт, все прошло, как теперь править - не представляю.
Дата:   15-05-17 07:16
ХХ по тахометру не обратил внимание , на слух норма , уточню идет не вибрация , а толчки
Дата:   15-05-17 07:18
Может запасной винт есть ???...
sfil69
можешь попробовать
Еще открути на карбах заглушки сливные, слей что в них и опять закрути. Фильтр Нивский инжекторный перед "грушей" поставь.
Дата:   15-05-17 07:23
Винт запасной есть , ближайший выход на воду буду пробовать ( правда нескоро , чертова работа)
Дата:   15-05-17 07:28
заглушки сливные
Дата:   15-05-17 07:32
-Борису- может есть смысл ещё и продуть?
Дата:   15-05-17 07:36
sfil69
просто дуть не факт. Если не боишься снять карбы и разобрать, дам еще ссылки.
Дата:   15-05-17 07:48
Давайте , будем смотреть
Дата:   15-05-17 07:51
У меня такое ощущение , что чудит один цилиндр.
Дата:   15-05-17 08:00
sfil69
внутри ссылки есть еще ссылки. Будут вопросы пиши в личку.
Автор: kawasaki64 (5.227.237.---)
Дата:   15-05-17 18:06
Как вариант забит в одном из карбюраторов канал холостого хода. При этом на полном газу бенз идет через главный жиклер и все нормально. При сбросе , снова работает "2,5 цилиндра "
У меня было на прошлом моторе наоборот, был забит главный жиклер. Мотор заводился на всех трех горшках, а "ехал" при полном газе на 2-х )))))))
Дата:   15-05-17 20:41
Потребуется разборка карбюратора ? И можно ли определить какой , чтобы все 3 не ковырять.
Автор: kawasaki64 (---.227.237.0)
Дата:   15-05-17 22:29
Определить какой точно можно, отключая другие цилиндры, то бишь закоротив свечные провода, перед запуском. На искомом цилиндре мотор вероятно не заведется вовсе. По некоторой вероятности чем ниже карбюратор тем он грязнее, но не факт.Хотя я бы все прочистил. Сложного там нечего нет. Некоторое количество аккуратности и усидчивости сделают более счастливой жизнь на воде.
Дата:   16-05-17 04:40
Спасибо за советы , буду лечить
