 Московское время 16:33:10
 Владивостокское время 23:33:10
 Очень нужна помощь-не могу прокачать трим Сузы
Автор: Андрей Благовещенск (---.154.142.91.sub.tsl.ru)
Дата:   14-05-17 21:55
Здравы будьте, бояре! Очень расчитываю на дельные подсказки - ибо совсем беда.. Ну, в краце и по порядку..
Началось всё с подтекающего штока Ссылка.
Сам на месте раскрутить его не смог (ключи все погнул), снял целиком трим, вынул цилиндр и увёз к спецу. Тот своим инструментом его разобрал, позвонил мне, я взял колечко и пыльничек для образца, все подобрал в магазине "гидравлика", спец собрал цилиндр, я всё установил, и тут началась ?бaтa...
Начитавшись "интернетов" ( в т.ч. и данного форума) уяснил - что если масло красное (мой случай), то можно лить АТF, в гараже как раз залежалась банка тойотовской (на фото)..
 Re: Очень нужна помощь-не могу прокачать трим Сузы
Дата:   14-05-17 21:56
Дата:   14-05-17 22:01
...открутил "ручной клапан" (не знал что его можно просто приослабить - от туда выпали две шайбочки с прорезиненным центром и "пятачёк" (тоже на фото). Интуитивно предположил, что "пятачёк" должен быть посередине между шайбочками (поправьте если не прав), так и собрал..
Дата:   14-05-17 22:02
Дата:   14-05-17 22:03
Дата:   14-05-17 22:05
Автор: Арбат (---.176.59.49.173.tele2.ru)
Дата:   14-05-17 22:09
Обычно через пробку залива масла прокачивается, гоняешь вверх вниз и приоткрываешь в крайних положениях, выпуская воздух. Можно и через любой штуцер прокачивать.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   14-05-17 22:12
Дата:   14-05-17 22:13
Ну, в общем процесс прокачки представлял себе так - приоткручиваю немного ручной клапан, делаю несколько качков в ручную двигателем(п?zdeц какой он тяжёлый), потом сбрасываю воздух из верхнего (заливного) отверстия.. Так я промучился добрую половину дня сегодня.. Воздух после очередной прокачки вроде сбрасывается (очень по маленьку), и маленькие (боковые) цилиндры вроде начали шевелится, но центральный никак не хочет..
Дата:   14-05-17 22:14
Дата:   14-05-17 22:17
А зачем его руками то поднимать? Кнопкой сразу и гоняй, сначала будет рывками, потом плавней и плавней. Только масла успевай добавлять.
Дата:   14-05-17 22:18
Вон, вижу штуцер на центральном цилиндре. Ключ на 10 и доступ хороший.
Дата:   14-05-17 22:21
Арбат писал:
> прокачивать.
Целый день сегодня как только не пробовал - результат 0.
Сам грешу на 3 причины - 1) масло не подходящее, 2) неправильно собрал шайбочки на ручном клапане, 3) спец чего то намудрил с цилиндром (мож клапана там не так собрал)..
Дата:   14-05-17 22:22
Арбат писал:
Штуцера пробовал откручивать - воздух не выходит от туда, масло льётся..
Дата:   14-05-17 22:23
Гидронасос выносной вижу, пробка заливная на нём обычно. Приоткрываешь её, и выпускай воздух.
Дата:   14-05-17 22:24
Если масло льётся без пузырьков, значит ты уже выгнал весь воздух.
Дата:   14-05-17 22:27
Масло пофиг. Веретёнка с автомагазина и та будет работать.
Вряд ли спец по гидравлике сделал что то не так, клапанов нет в цилиндре, клапана на гидронасосе.
Клапан ручной при прокачке должен быть закрыт (затянут)
Дата:   14-05-17 22:42
Арбат писал:
До ремонта всё работало хорошо, только по штоку центр. цилиндра немного масла подкапывало. Гидронасос не трогал никто. Когда привозил спецу резинки из магазина - видел у него на столе на белой тряпочке свой разобраный цилиндр, там, среди прочего, лежали 4 маленькие пружинки, подозреваю что клапана там какие-то всё-же есть (зачем тогда пружинки?)..
Дата:   14-05-17 22:45
...сегодня пытался ему позвонить - а он, гад, выключается по выходным..
Дата:   14-05-17 22:53
Там пара пресс-маслёнок для смазки осей цилиндра, пружинки от них.
ВотСсылка. твой центральный цилиндр, никаких клапанов там нет.
Дата:   14-05-17 22:55
Андрей Благовещенск писал:
Правильно делает, отдыхать в выходные нужно.
Дата:   14-05-17 23:03
Арбат писал:
> ВотСсылка.
Да, действительно мой цилиндр - клапанов нету вроде как, пресс-маслёнки он не снимал точно, завтра поеду к нему "пытать"..
Сегодня ещё было такое (постараюсь объяснить как смогу) - в ручную двиг покачал "туда-сюда", он вроде прокачался - "повис" на цилиндре, но чувствуется воздух (нажимаеш - он качается в верх-вниз), только нажимаеш кнопку трима - двиг падает..
Дата:   14-05-17 23:09
Анатолий STORM привёл выше выдержку из мануала Suzuki, читай мелким шрифтом про сброс воздуха. И ничего не надо самому выдумывать, там всё просто до безобразия.
Дата:   14-05-17 23:14
Арбат писал:
..уже заскриншотил её))), завтра после работы буду опять пробовать...
Автор: Обской Кит (---.95.191.203.5.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   15-05-17 01:29
Проходил процедуру замены масла тримма на Я70бемтол (1995гв). Думаю, что все аналогично.
Итак:
1. Откручиваем сливной болт. На Ямахе он был где-то слева внизу.
2. Откручиваем наливной болт. Все быстро стекает (по аналогии с редуктором)
3. Закручиваем сливной болт.
4. Поднимаем мотор руками в верхнее положение и фиксируем там на "флажки". Поскольку масла в системе нет, то и перепускной клапан трогать не нужно, он всегда ЗАКРЫТ.
5. Наливаем масло под горлышко, в Ямахе точно было АТФ. Думаю, что подойдет огромное число атф/декстронов и тд., см.инструкцию.
6. Закрываем наливной болт.
7. Убираем флажки, прокачиваем тримм аккумулятором вверх-вниз.
8. Фиксируем в верхнем положении на "флажки", открываем наливной болт, если уровень понизился, то доливаем.
Повторяем п.7-8 для контроля.
Дата:   15-05-17 22:26
Арбат писал:
> ВотСсылка.
А клапана там всё-таки есть, целых 4 штуки, расположены в поршне (фото будет ниже).
Сегодня нашёл таки где "собака зарыта". Но обо всём по порядку..
Он мне, цуко, ночью приснился даже. С утра, отложив накер все дела, позвал одного грамотного паренька на работе (электриком у нас работает, но башка варит почти во всём) помозговать вдвоём. Первую половину дня мы с ним, путём отключения и глушения разных штуцеров, установили, что причина в цилиндре, который я спецу возил, перепускает жижу он через поршень. С обеда сняли цилиндр, повёз я его опять к тому спецу. Говорю - вскрывай при мне. Разобрали. Там в поршне 4 отверстия, в каждом из которых клапанок..
Дата:   15-05-17 22:28
Дата:   15-05-17 22:29
...это содержимое каждого из 4-х клапанов.. Именно эти пружинки я видел на верстаке (выше писал)..
Дата:   15-05-17 22:32
Дата:   15-05-17 22:38
В итоге выяснилось, что в одно из отверстий "спец" не установил шарик (толи забыл, толи выпал он у него), который мы с ним нашли тут же на его верстаке. Всё поставили на место, собрали. Позже я установил трим - всё начало работать сразу же, пару раз ещё прогнал в верх-низ, немного воздуха спустилось ещё, и всё офигенно работает..
Автор: Обской Кит (---.137.249.196.nsk.rt.ru)
Дата:   15-05-17 22:52
Респект за настойчивость!
Принцип "Хочешь сделать хорошо - сделай сам" в действии.
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   15-05-17 23:01
Молодец! Теперь сам колымить сможешь.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   15-05-17 23:04
Классный спец!
Заипись что ничего лишнего не положил во внутрь )))))
