| Московское время 23:38:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:38:39 |
Автор: @leksei (---.bbn2-077.lipetsk.ru)
Дата: 15-05-17 02:46
В выхлопе содержится какая-то часть несгоревшего топлива, масла,оттуда и пятно.
А копать в глубь 😆
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 15-05-17 02:50
И что???...
При продувке часть смеси бензина с маслом выбрасывается наружу, таков принцип работы двухтактного мотора...
К тому же при холодном запуске задействована система обогащения, что тоже не способствует чистоте воды вокруг...
Можно ещё упомянуть некачественное масло и его двойную дозу при обкатке нового мотора...
Автор: павел 64 (---.prtcom.ru)
Дата: 15-05-17 03:24
дело было в седующем. мотор чихал на холодную и издавал чих в виде свиста и глох. вот собственно ролик Ссылка. дело было в лапесках бензанососа поменял , на паплавок одел кембрик под иголку чтобы убавить уровень топлива в папловковой камере свечи стоят 10, еще отрегулировал зажигание по мануалу стробоскопом не проверял. завелся сразу после вмешательства болт качества открутил на один оборот
Дата: 15-05-17 03:29
павел 64 писал:
> пятно так и осталось такое ощущение словно переливает все равно
Тебе выше написано откуда пятно,чо непонятного!
А на роликах дохрена видно? Эт как аборт по телефону. Ты в живую видел?
Дата: 15-05-17 03:38
Так после всего мотор работает нормально или нет ???...
Перелив определяют не столько по пятну масла возле мотора, сколько по состоянию свечей, герметичности игольчатого клапана и правильному уровню топлива в поплавковой камере...
Дата: 15-05-17 03:59
мотор работает нормально смущает масленое пятно. полный газ казанка метла шаг 13, 5250 по тахометру, обороты развивает с места, после продолжительной езды на малых выходит на обороты без без всяких запининий. свечи выкручивал после максимальнах оборотов налет светло коричневый.
Дата: 15-05-17 04:21
У меня ещё когда была 5ка хидея, так от неё и то пятно было, правда еле заметное но факт как говорится на лицо.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-05-17 04:55
павел 64 писал:
Купи 4т. А это продай.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 15-05-17 06:02
павел 64 писал:
Полный газ и ХХ - разные весчи. На полном может хорошо работать, на малом плохо.
Автор: ЮНК (46.158.62.---)
Дата: 15-05-17 12:06
А термостат работает?
Вроде на вашем моторе проверить просто, если при заводке холодного мотора из дейвда сразу начнет брызгать вода, то термостат не работает, а постоянно открыт и двигатель на Х не прогревается.
