 Московское время 23:34:06
 Владивостокское время 06:34:06
 Прогресс - как увеличить скорость под Suzuki DT30 ?
Автор: Паша Ангин (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-17 20:24
Имею сей мотор уже как года четыре, скорость в одного еле 45 км/час, а хочется хотя бы 52 км/час. Что посоветуете?
 Re: Suzuki DT30 как увеличить скорость под Прогрессом?
Дата:   12-05-17 20:32
Посмотри скорость у других. Я тебе выборку по П4 сделал.
По П2 сам найдёшь.Ссылка.
Дата:   12-05-17 20:35
П2 то же самое.
Чтобы увеличить скорость до 52км.ч могу посоветовать изготовить и установить на лодку подводные крылья.
Дата:   12-05-17 20:38
У меня Прогресс-4, транец поднят местными специалистами под ногу L, думаю, подводные крылья обождут, лучше подрезкой винта заняться, чтоб мотор раскрутился повеселее, но опыта в подрезке винтов нет.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-05-17 20:41
Лучше веслами попробуй помочь. Толку больше будет.
Для Прогресса и 30 лс 45 км/ч- более, чем хорошо.
Настолько,что даже не верится. У себя такую скорость вижу только весной, по течению, при холодной воде.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   12-05-17 20:47
Паша Ангин писал:
А с чего взял что это поможет?
Так-то можно лопасти вообще в ноль спилить, крутиться будет 15000 в минуту, а толку?
Хочешь экспериментов - меняй винт, подбирай.
Но как владелец ДТ30 в прошлом, скажу с уверенностью 100%: Не поедет Прогресс4 52 кмч под этим мотором без серьёзных переделок.
У меня был РИБ Кайман N360A, лодка сильно меньше и легче прогресса, да ещё и на гидролыже. С одним мной максимальная скорость была 52 кмч на винте Solas Amita 3х10х15, сталь может добавила бы чутка, но цена вопроса!!! ИМХО, 45 вполне достойно, каждый следующий кмч будет дорого стоить.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-17 20:50
Игнатка??? ...
Подумал тут... За стоимость нового стального винта можно эту 30-ку махнуть на аналогичную по году и состоянию 40-ку, и вот тогда поедет 50 без плясок вообще.
Дата:   12-05-17 20:51
STORM писал:
> Игнатка??? ...
Там Вихорь был о_О
Дата:   12-05-17 20:53
Прогрессирует...)
Дата:   12-05-17 20:57
Паша Ангин писал:
А сейчас мотор сколько крутит?
Дата:   12-05-17 21:16
Паша Ангин писал:
С алюминием точно не получится. Со сталью может получиться.
 Re: Прогресс - как увеличить скорость под Suzuki DT30 ?
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   12-05-17 21:21
52 под 30-ой - это если всё выкинуть - сиденья, вёсла, слани, бензину 1 литр и самому не садиться.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   12-05-17 21:22
Хоть усрись, но с этим мотором он и 45 не поедет... Это свеже покрашеный с худеньким капитаном на голодный желудок и полностью пустой, возможно на румпеле... Тогда есть шанс. А про 52 и не думай, пустое это...
У меня пустой под Машкой 30 свеже покрашеный 37, кое как... А ты уже про 45...
На холодную загибаеш...))
Дата:   12-05-17 21:28
Сорок пять я ходил по стоячей воде.... Пятьдесят + будет только по течению....
Дата:   12-05-17 21:32
Паша Ангин писал:
> повеселее
А вот плохо, что опыта нет...
Если его совсем снять то обороты огого как подрастут...))
А если серьезно, не порть винт в начале сезона.
Дата:   12-05-17 21:35
У меня не было таких результатов, хотя стремился всеми силами, и дно красил и высоту и угол навески подбирал, 37 - стабильно, 38-39 - пару раз видел. ИМХО.
Дата:   12-05-17 21:39
Что то не так видимо...
В одну харю 42 вообще без проблем.... 45 при почти идеальных условиях...
Автор: tsbtov (---.net137-61.se2.omkc.ru)
Дата:   13-05-17 00:43
У меня тоха 30 ехала 44. Чтоб 50 км.ч ехала 30 надо по течению с горки и по ветру. Купи 40 и достигай 53 км.ч
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-17 04:35
MOTOBOBER писал:
40 идет груженый неслабо. Или 30-ка хреновая, или прогресс.
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   13-05-17 05:20
Скорее всего прогресс. У брата прог2 под ямахой 30 тоже 38 максимум прёт.
Причем Ямаха новая
Автор: ttemmich (---.176.59.36.179.tele2.ru)
Дата:   13-05-17 16:08
Хз,мой п4 максимум 47 в одно лицо под 30кой выдавал,но в одно лицо и при попутном ветре,и полностью отжатом моторе,45 стабильная скорость в одного была,лодка не пустая,но больше...
Дата:   13-05-17 16:30
Эвин30 не чета Суз30.
Средний объём между 30 и 40, средняя и скорость между 44 и 52. )))
Автор: metrogoldenmaer (85.26.235.---)
Дата:   13-05-17 18:31
на 4 проге если только мотор крутить до 7000 оборотов. мож тогда он 50 км поедет.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-17 22:26
metrogoldenmaer писал:
> поедет.
Да ладно?!))))....
"..Скорость лодки "Прогресс-4" с полной нагрузкой (5 чел.) с мотором "Вихрь-М"; составляет 22 км/ч со штатным гребным винтом D = 240, Н = 300 мм.
Максимальная скорость лодки Прогресс-4 с мотором "Вихрь-М" — 37 км/ч. Соответствующие цифры при установке "Вихря-30" — 32 км/ч и 40 км/ч.
В качестве грузового для мотора "Вихрь-М" можно рекомендовать гребной винт с шагом и диаметром по 240 мм, под которым скорость с полной нагрузкой повышается до 32—34 км/ч. Для лодочного мотора "Вихрь-30" оптимален грузовой винт диаметром 240 и шагом 282 мм; скорость с полной нагрузкой повышается до 39,5 км/ч.
С двумя 25-сильными подвесными моторами максимальная скорость "Прогресса" составляет 52 км/ч.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака." ....
Дата:   13-05-17 22:29
Тем не менее под басурманскими тридцатками прог 4 идёт 43-45 км.
Дата:   14-05-17 02:30
Ну тык за это никто не спорит )))) ....
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   14-05-17 03:33
Эко вас торкнуло. Троль закинул не реальную инфу, а вы тут из трусов выпрыгиваете.
Дата:   14-05-17 03:37
on'Lok писал:
> Эко вас торкнуло...
Выходные, воды пояица на островах и на улице холодно))))....
Автор: ttemmich (---.176.59.41.166.tele2.ru)
Дата:   14-05-17 03:58
s494 писал:
Не надо эвин идеализировать)) к примеру п4 под 2т м30 идет те же 45 км пустой.
Дата:   14-05-17 04:07
Я бы сделал 52 км.
Делов то:
• Заказываем на Ебае у Рон Хилла суперкавитирующий стальной Клевер 15 -16 шага, типа такого, но надо проверять по посадке и шлицам:
• Алюминиевый носовой конус для 15-70 hp
• Заказываем На Ебае мини гидролифт ( у меня такой валяется в гараже)
• Переделываем водозабор, забор воды со днища и по шлангу через врезной штуцер, подаем в систему О/Х мотора.
• Бадяжим бензин/масло 35:1 и крутим мотор до 6500
Цена вопроса под 100 тысяч рублей, а никто не обещал, что будет дешево :)
Дата:   14-05-17 05:03
Валентин Палыч
думаю винты не помогут без поперечника.
Дата:   14-05-17 05:22
Согласен Борис, еще заказать форумчанину с ником "Редан" из Белоруссии, нашлепку на днище, поперечный редан.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-05-17 05:43
Борис писал:
> Валентин Палыч
Этот редан с меньше чем 60 сил работать не будет.
Дата:   14-05-17 05:56
arkie
"Этот редан с меньше чем 60 сил работать не будет."
Голословно. С 50ю работает - есть видео. Кто проверял с 30ю?
Аркадий, ну тогда на борт воздушный компрессор, и воздушные сопла, росыпью по носовой части днища, и принудительная аэрация, и/или кресло пилота на салазках, с оперативным продольным смещением на 1 метр, для быстрого изменения ЦТ.
Дата:   14-05-17 06:08
П2+50л.с.
Дата:   14-05-17 06:36
Борис писал:
50 и 30 - две большие разницы, согласитесь, гораздо больше чем 50 и 60. Вот 30 выглядит как раз голословно. Когда-то автора ("человек") просили предоставить замеры на малых скоростях, до сих пор ждём-с.
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   14-05-17 13:44
Видел в живую прог с подводными крыльями, под 40кой вроде мужик говорил что 70 км ч ходил
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата:   14-05-17 18:40
Мотор мерк м30 скорость на проге2 37кмч в одного ,на этом же моторе на обь1 49кмч ...так и не добился 50
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   15-05-17 04:32
Паша Ангин писал:
Поставь поперечный редан и лодку не узнаешь. Эта не сложная штуковина заменит тебе мотор 40лс возможно даже 50лс, многие это уже делают...
