| Московское время 11:33:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:33:29 |
Автор: Судовой Билет (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-05-17 15:21
Привет, коллеги. Пришла пора менять винт на старенькой Хонде 30 и столкнулся с проблемой. Винты из магазина не подходят. Помогите с идентификацией винта. На старом винте стоит маркировка 9 1/4х12
Дата: 03-05-17 15:40
Шлицов штатно - 10, новый винт надевается на вал, но вот с длиной ступицы проблемы. Старый винт устанавливается на толстую шайбу сложного профиля, у которой внутри еще и шлицы, ступица нового винта длиннее, примерно на высоту хитрой шайбы, при затяжке гайки винт начинает тереть о редуктор, сильнее тянешь - клин.
Автор: GDV (83.220.239.---)
Дата: 04-05-17 16:49
Судя по фото, правый винт от ямахи, притом Солас. На хонду ни как. Имхо
Дата: 04-05-17 18:20
GDV писал:
Верно! Но вот винт для Хонды 25-30
Дата: 04-05-17 18:24
almai писал:
> Присылайте Ваш старый винт, я приведу его в порядок.
Думаю, что будет не рентабельно. Пересылка+работа, а на выходе отремонтированный б/у винт
Автор: Жнец (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Судовой Билет писал:
Есть такой в наличии новый, оригинальный. Цена 7.500 руб. Если надо - пиши в личку.
Дата: 05-05-17 01:37
Получается вы ставили новый винт без упорной шайбы Если его клинит о корпус редуктора? Может проще выточить шайбу по тоньше, чтобы подходила к купленным винтам?
Дата: 05-05-17 01:57
помимо GDV писал:
> Получается вы ставили новый винт без упорной шайбы Если его клинит о корпус редуктора? Может проще выточить шайбу потоньше, чтобы подходила к купленным винтам?
помимо вытачивания шайбы, придется подрезать посадочное место на новом винте. Ну должен же быть какой-то каталожный номер у этого винта, чтоб можно было его заказать
Автор: Пенс (5.141.208.---)
Дата: 05-05-17 03:38
Не люби мозг, на хонду 25-30 и на тохацу 25-30 по посадочным одни и те же винты. А на М ку смотри 13 шаг на скорость. 11 грузовой. У самого хонда 30.))) Гайка кстати с уазовской шаровой подходит, упорная шайба тоже тохацу HBTW солас.
Автор: Алексей Нов (93.185.26.---)
Дата: 05-05-17 04:27
А точно 30 сил? 10 шлицов и диаметр меньше 10 дюймов?? может колпак подсунули от более мощного? А мот 15-18 сил
Сколько обяха бежала по жЕпЕэсу со старым винтом и обороты были?
Дата: 13-05-17 21:53
olegvasilev писал:
> Кстати тоже вчера штатный с ремонта забрал....надо красить теперь
во сколько обошелся ремонт?
Автор: Raw29 (---.pppoe.voronezh.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-17 00:51
> GDV писал:
Странно. Только что заморачивался винтами. Причем стояли рядом Ямаха 25 и хонда 30. Винт от ямы подходил к хонде, только шайбу надо было убирать.
Предложу стальной винт на 13. Недорого. Для меня тяжеловат
Автор: Арбат (---.176.59.49.30.tele2.ru)
Дата: 14-05-17 05:27
Это что ж за магазин такой, продаёт ямаховские винты на Хонду ??
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 16-05-17 14:48
Raw29 писал:
Было одновременно в пользовании Я-25 и Х-30, винты с Хонды на Ямаху ставились без проблем (с помощью второй упорной шайбы), а вот наоборот без токарных работ никак не поставить.
