| Московское время 06:24:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:24:00 |
Автор: verter (---.vmpavitec.ru)
Дата: 13-05-17 17:53
Здравствуйте, не могу купить мотор на лодку, слабый не хочется брать, а мощный стоит дорого и брать дорогой, что бы выехать на рыбалку раз 5 за лето смысла особого нет. Но есть хороший мотор на мотокультиваторе с прямой передачей крутящего момента. У меня надувная лодка ПВХ грузоподьемностью 320 кг, с твердым дном и килем. Можно ли как то вывести вал от мотора через борт лодки на винт, если мотор установить в конце лодки у борта и зафиксировать его на полу. Но при этом, что бы не нарушить герметизацию лодки. Извините если обращаюсь не по теме, может быть для вас такой вопрос не актуален, но у нас маленькая речка и на рыбалку получается выбраться не часто, поэтому возник такой вопрос.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 13-05-17 18:00
Поставить наверное можно... Но всё же проще прикупить б/у моторчик сил в 5...
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 13-05-17 18:09
Читаю -и не могу взять в толк ...Зачем такие сложности !? ..Через борт? Дырявить? ?..
Насколько понял, задача сделать снимаемый движок? (Надо-поставил на лодку, надо- поставил на культиватор).. ИМХО- Сложная и дорогостоящая затея. Проще, как правильно выше сказано, 2х-5и сильную тарахтелку купить. За десять тышъ ...(китайскую:))уж пять-то выездов за сезон онО выдержит :))!
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-05-17 20:12
Скорее всего гибрид надо. У нас один парнишка сделал. Едет не быстро, но зато жрёт мало.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-05-17 20:18
Любой болотоход по сути самоделка.
10р. стоит 15л.с. китайский двигатель и 15р. стоила рама.
Автор: Voivano (---.opera-mini.net)
Дата: 13-05-17 21:03
На бензотриммер поставить винт. Покосил - поехал покатался, покатался - пошел косить :)
