 Московское время 14:31:33
 Владивостокское время 21:31:33
 Установка эхолот-картплотера (требуется здоровая критика)
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   12-05-17 21:45
Установили эхолот-картплотер Лоуранс HDS GEN3 с двумя датчиками, обычным и структурсканером и ранее приобретенный Garmin 52 CHIRP.
Что скажите? Нормально или что то не правильно?
 Re: Установка эхолот-картплотера (требуется здоровая критика)
Дата:   12-05-17 21:46
Башку становили вот так. Будем делать защитный экран на время, когда эхолот не используется.
Дата:   12-05-17 21:47
Огромное спасибо Сереге Colonel за помощь и поддержку!
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   13-05-17 08:06
Мдя... Не уж то все мы правильно сделали? ;)
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   13-05-17 09:36
Сергей Михейкин писал:
Просто из любопытства - не боитесь по экрану пнуть, лазая взад-вперед через калитку? Ведь всякое может случиться - по запаре, или качнет там.. Или грязи какой на него натрясти.. Каждый раз снимать-ставить крышку надоест, да и не фиг-то она и защита.
Я бы так врезать прибор не рискнул.
Автор: Загзаг (---.sigma-ktv.ru)
Дата:   13-05-17 10:01
Датчики на разные стороны ,расстояние до винта не менее 30 см, экраны у меня мобильные можно переместить в разные части лодки.В лодке рыбачу один, в монитор смотреть очень не удобно(как у тебя, я про твою установку Лорика-блики,мелкие детали будут упущенны, не говоря про рыбок ваще не увидеть ) 9 намм и лорик 7.
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-05-17 13:48
Поддержу, мне кажется не самое удачное место. Мое имхо нужно экраны устанавливать близко так что бы можно было смотреть одновременно на два, а не переключать зрение с одного на другой.
Для установки есть всякие кронштейны у RAM , в вашем случае можно было в углу поставить косынку или полоску из Al, а на неё закрепить штатный кронштейн HDS. Посмотрите картинки у Боатлабпро у них есть много интересных решений,видно что люди работают головой, хотя многие их здесь хают.
Ну а на место технологического отверстия которое сейчас у Вас останется посередине поставить фото любимой женщины в рамочке:)))
Дата:   13-05-17 14:00
Про кронштейн сваял себе из Al полосы для таких же целей, только что покрасил.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   13-05-17 14:12
Экран девятки поставлен в самое неудобное место какое только можно придумать. Ставить нужно было справа от гармина на кронштейне
Дата:   13-05-17 14:17
Мдаа как это по русски обсуждать когда УЖЕ установили
А почему датчики с левой стороны ?
Разве слева меньше кавитация и захваченные пузырки ?
А эхолот и вправду хороший поздравляю с приобретением !!!!
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   13-05-17 15:13
Janus писал:
Ну, да. Лучше всего мониторы закрепить под панелью и защитить экраном из инструментальной стали 6-8 мм.
Датчики вообще не ставить, вдруг отломятся.
Дата:   13-05-17 16:37
По экрану.
Крутили мы его крутили... Это квинтрекс 455, места на панели оч мало. Справа вообще не получается, т.к. машинка достает прямо до панели. 7-ку еще как то можно было поставить.
Слева не удобно было бы тянуться за рулем и мешал бы пассажиру, хотя поставить можно было б.
Для экрана в не рабочее время будем делать защиту из алюминия. Согласен, что место опасное, но не переставлять же машинку... Хотя...
По датчикам.
Слева друг мой (хозяин лодки) поставил ящик для якоря. Залезть там в лодку практически не возможно. Из воды лезем справа. Поэтому не рискнули туда ставить структурник, а поставили гармин.
Между структурником и вторым датчиком лоуренса около 20 см.
Дата:   13-05-17 16:40
Еще момент. Лорик, сука, толстый. Если его справа поставитть, то что б его снять придется ооочень повозиться. А оставлять его в лодке на ночевке ссыкотно.
В этом варианте установки мы решили заварить болты сзади, что бы было оч проблематично его оттуда снять. И на ночь не снимать.
Гармин снимается одним движением.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
а зачем два эхолота?
Дата:   14-05-17 05:11
гоша5 писал:
А зачем охотнику два ствола ? Видимо стрелять дуплетом ))))))
Я вот тут грешным делом уже подумываю что уважаемым Сергею и его другу нужна сопутствующая лодка с эхолотами и охраной )))
Это решило бы разом все проблемы, от краж до установки ))))))
Дата:   14-05-17 15:55
стрелять дуплетом вредно для оружия, чтоб вы знали, так что охотники тут мимо.
действительно зачем гармин? ведь у лоуренса есть обычный датчик
Дата:   14-05-17 16:05
гоша5 писал:
Чтоб я знал ???? Клёво )))))))) Спасибо !!!!!
Гоша стрельба дуплетом не подразумевает стрельбу из обоих стволов одновременно и НИСКОЛЬКО не вредно а является лишь Стендовой Дисциплиной например и стрельбой по тарелкам ПООЧЕРЁДНО из двух стволов....
На охоте это поочерёдные выстрелы .
Так что совсем не МИМО. учите матчасть ))))))))))))
PS Вот из двух ОДНОВРЕМЕННО действительно вредно и называется СДВОЕННЫМ выстрелом.
Автор: @leksei  (---.bbn2-077.lipetsk.ru)
Дата:   14-05-17 17:13
Закрыть экран сантиметровым стеклом, я думаю что пинать замучаешся......
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата:   14-05-17 20:18
я бы ставил вместо гармина лорик а гармин правее на рам кронштейн. и усе у порядку сразу.
Автор: Киря (83.169.216.---)
Дата:   14-05-17 23:12
kamanci писал:
> порядку сразу.
Плюс многа
Я бы также сделал
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   15-05-17 00:08
Сергей, расположение экранов очень спорное.
Я бы разместил перед судоводителем тот прибор, на который выведена основная навигация и параметры работы двигателя.
Вторую голову установил бы пассажиру, но на поворачивающейся платформе.
Но текущее расположение лорика - это несколько неудобно. Особенно если смотреть в поляризационных очках.
Дата:   15-05-17 03:31
Двигатель ямаха, выведен на свой прибор.
Поставить лоуренс перед водителем не получается, упрется в руль.
Гармин ставили для того, что он есть и новый (в прошлом году купил), продавать его значит дофига потерять. Есть и есть, каши не просит, плюс навигация на гармине все же должна быть получше. Второе, гармин чирп и тоже должен не плохо показывать. Все таки два точно не хуже.
Будем думать куда лорик поставить... А вообще надо другой корпус брать... Например В46 ЛФ. Там вся эта техника будет существенно лучше смотреться и трудностей с установкой таких, как тут не будет.
Спасибо за советы.
Дата:   16-05-17 02:58
Поддержу проще машинку сдвинуть назад, на расстояние что бы почти в угол установить HDS
