 Московское время 09:07:13
 Владивостокское время 16:07:13
 Ямаха 30hwcs глохнет
Автор: ret775 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-05-17 04:05
Прошу совет Ямаха 30hwcs все началось в том году купил вместе с прогресом у знакомого(парни охотники катались только по уткам пострелять и последнии года два вообще не заводили так стояла)сначало все было гуд,потомначились проблемы с запуском рука отваливалась дергать потом вообще здох.Приехал в сервис почистели топливную систему заменили свечи и все стало хорошо.В один прекрасный день где то в 5км от берега прыгая по волнам(Чудское озеро)резко заглох и масленое пятно появилось на воде кое как завелся троит пердит дымит добрались до берега.В сервисе ничего не обнаружили поехал в устьё проверить спустил на воду все Ок,через пару дней в устье опять не заводится,снял крышку постучал открутил болтик с поплавочной камеры бензин есть все ок собрал и опять завел без проблем.Второй выезд на Чудо оказался как и первый 300-400метров прышков по волнам и мотор глохнет снимаю крышку постучю покручю и опять на 300-400метров с утра заводится без проблем
 Re: Ямаха 30hwcs глохнет
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-05-17 04:09
Мотор не заводится (глохнет) по двум причинам- нечему гореть и нечем поджечь...
Посему и нужно начинать с проверки топлива и искры, а не стучать и вертеть...
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   13-05-17 04:27
Первым делом всегда советуют проверить клапан на поплавочной камере.
Дата:   13-05-17 04:29
После того как заглох заводится без проблем и включаешь передачу даешь газ и глохнет снова
Дата:   13-05-17 04:30
Так было в последний раз
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-17 04:44
ret775 писал:
Пропорцию масло/бензин и марку масла озвучь.
И зачем ты дергаешь мотор с дистанцией и электростартом?
Дата:   13-05-17 04:48
Электро старта нет 1:50 бензин 92 масло мотюль
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   13-05-17 05:16
Это бензонасос
Дата:   13-05-17 05:21
А почему бензанасос?
Дата:   13-05-17 05:56
Еслиб было дело в зажигании то это проявлялось бы сразу или после прогрева. Да и по другому это проявляется. Неровная работа, неработает один цилиндр, не тянет. А то что мотор едет и глохнет говорит о том что нет бенза. А проблема с бензонасосом у этой ямахи очень частое явления. Меня оно стороной тоже не обошло. До замены так же долго мог мастать стартерами, благо у меня оба стартера есть, так же глох после заводки. Так же глох проехав 300-500 метров, правда ехал на малом среднем газу. Спасла только замена насоса.
Дата:   13-05-17 06:00
Вообще не понимал почему он не заводился, хотя грушей подкачивал до ее каменного состояния. Видимо недержание клапана в насосе создавали разрежение в общей топливной магистрали, когда накачал бенз в карб и начинаешь заводить, он утекает обратно бак. Ну или как то так.
Дата:   13-05-17 06:08
Спасибо а его как то можно проверить или только замена?цену не подскажите?
Дата:   13-05-17 06:29
Самый простой способ снять его с работающего мотора, благо делов там на 15 мин. И проверить.
Дата:   13-05-17 07:10
С другово это проблема но что самое интересное пока волны нет все работает как часики или при транспортировке если по асфальту ехал без ухабов тож все хорошо а если чуть где то тряска то танцы с бубном
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   13-05-17 12:04
Возможно это е только бензонасос.но проблема может быть в груше ( то что качаешь и она становится каменная ни о чем не говорит) Посмотри и по возможности закрепи грушу стрелочкой по направлению вверх.Или вообще попробуй в первую очередь ее заменить.
Автор: Poplavok (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   13-05-17 12:34
может, проверить состояние бака?
может с заборником, или в самой магистрали проблема, когда-то давно имел похожую проблему.... вылечилось заменой топливного шланга
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   13-05-17 15:21
а что там с вентиляцией на баке?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-05-17 15:43
ret775 писал:
Такое бывает, когда много мусора в баке. С него бы и начать. Бак, вентиляция, заборная трубка.
