 Московское время 15:51:00
 Владивостокское время 22:51:00
 Пропарка бензобака.
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-17 02:50
Есть бак из нержавейки. Хочу датчик уровня топлива установить в него.
Сверлить -варить очково. Рванет еще.
Хочу бензин слить , и шланг одним концом в бак, другим насадить на глушак авто и дать поработать минут 10.
Хватит?
 Re: Пропарка бензобака.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-05-17 03:02
Можно ещё заполнить его водой или углекислотой из огнетушителя...
Дата:   13-05-17 03:03
Пропаривают паром. На автопредприятиях обычно есть паровое отопление.
Варят на выхлопной трубе работающего авто, чтоб внутри выхлопные газы были, они не воспламеняются.
Сверлить можно прямо так, без танцев. Тем более нержу, она искр не даёт.
Варить прямо так нельзя, ес-но.
Автор: михаил из саратова (95.84.45.---)
Дата:   13-05-17 03:06
Я промываю с активной пеной для мойки авто, потом просушиваю техническим феном, потом варю.
Автор: Танкист-7608 (178.207.205.---)
Дата:   13-05-17 03:21
я водой наполнял и потом болгаркой резал. Газовый баллон
а бензобак когда то варил на опель, пропаривал глушителем минут 40
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   13-05-17 03:27
сунь шланг из глушака и машину заведи.после 10 минут работы двигателя и режь и вари нерванет проверено.но двигатель неглуши
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Газовый баллон ( с-под пропана автомобильного) буквально вчера на жаровню разбирал.
Просто болгаркой.
Не страшно. Ибо внутри кроме остатков газа ничего нет. В смысле нет кислорода.
С бензобаком так низы.
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   13-05-17 04:10
только вчера канистру 20 литровую алюмининвую из под бензина варил. бензин слил, горлышко канистры в глушак. полчаса вполне хватило, чтобы и следов бенза не осталось. все прекрасно заварилось
Автор: крутоярский0474 (5.143.203.---)
Дата:   13-05-17 04:12
Федота не слушай, STORMa слушай :о), если на магистральном трубопроводе надо сделать врезку то в трубу подают чуть избыточное давление, газ горит сварщик варит, безопасно.
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   13-05-17 04:16
DenSanih Хочу бензин слить , и шланг одним концом в бак, другим насадить на глушак авто и дать поработать минут 10.
Сколько литров бак? 120 литровый от Зил 130в вешали на глушак камаза и десяти минут хватало,что бы потом спокойно варить,особо осторожные перед сваркой факелок туда на проволоке толкали,проделывал неоднократно. Паяли вобще не сливая бензин,главное ,что бы полный бак был)),ну или близко к полному.
Сам бак вихревский восстанавливал, водой залил/болгаркой разрезал, вмятину выстучал(была в полбака величиной), затем автогеном заварили.
Дата:   13-05-17 04:36
Спасибо за советы. Завтра применю полученные знания.
Шпильки варить не хочу. Думаю сам датчик прикрутить саморезами через резинку. Должно держать.
Дата:   13-05-17 04:43
Вытяжные гайки- клёпки не ??
