| Московское время 23:26:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:25 |
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата: 12-05-17 19:27
Когда-то тут на форуме я задавал вопрос и посовету форумчан на днище Казанки я установил датчик. Вырезал верхнюю часть пластиковой бутылки 2л., засунул туда датчик, срез к днище лодки приклеил силиконом, залил тосолом. Сейчас при постройке моей лодки на заводе есть возможность вварить резервуар для датчика.
Фото с размерами выложу. Может есть у кого какие-то технические, практические советы в размерах и месте установки резервуара.
Дата: 12-05-17 19:37
А зачем резервуар?
Приклеивают датчик силиконом к днищу и ездят счастливы.
Или автопластилином.
Главное без пузырей однородной массой плотно прижать.
Дата: 12-05-17 19:52
s494 писал:
> А зачем резервуар?
Я поробывал так и так, показания лучше были когда в тосоле был, а по осени когда минусовая температура селикон от днища льдом, водой которая в лодке оставалась оторвало.
Дата: 12-05-17 19:57
Да! когда в тосоле то даже работал при скорости 60 км, а на силиконе уже при 40 ничего не показывал.
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 12-05-17 20:04
Лодка "Крым" один датчик на смолу с одной стороны внутри корпуса с контейнером воды, второй с другой стороны в нутри корпуса на полиуритановый клей про запас.Чем жостче связка с корпусом тем лучше. на смоле полёт 10 лет всё показывает на любых оборотах!
Эхолот Матрикс 47 3D, сейчас 48 3D
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 13-05-17 01:54
Жидкостная ванна предпочтительнее других способов... Главное что бы выбранное место было правильным...
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 13-05-17 03:15
Здесь схемы установки внутреннего датчика для разных типов лодок.
Использую Р79 уже много лет. Считаю лучшим датчиком. Дно не терял ни разу ни при каких обстоятельствах. Макс. скорость 72 км/ч. - все показывает.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.165.---)
Дата: 13-05-17 03:28
Все эти способы имеют один серьезный минус - значительно снижают чувствительность прибора.
Особенно это важно для современных рыбопоисковых приборов.
Если достаточно только глубины - это ваш метод.
Дата: 13-05-17 03:32
Тогда или стандартно на транец, или куплять фирменный врезной в дно...
У меня правда не сильно современный прибор, но вклеенный на герметик, показывает любую мелочь...
Автор: Nortfull (31.173.120.---)
Дата: 13-05-17 09:31
Да я с радостью повесил бы его за борт на транец, нно юзаю постоянно по мелякам, или по узких ручьям, отрывал датчик постоянно.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 13-05-17 12:56
Ну так сделай с регулировкой по высоте, перед меляком поднял и всё. Единственное(но существенное) неудобство, если часто переходишь с глубины на мель, то к транцу бегать каждый раз не айс.
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата: 13-05-17 16:03
К@шкет писал:
Если подымать и опускать через 3-4 минуты, то лучше совсем выбросить.
Дата: 13-05-17 16:15
STORM писал:
То есть с резервуаров для датчика всё правельно, а установить где лучше?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 13-05-17 17:15
Лучше там, где работе датчика не мешают помехи от реданов, заклёпок и прочих внешних элементов...
Обычно определяется опытным путём, ну или чисто на глаз...
Я на нужное место попал с первого раза...
