| Московское время 04:57:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:57:49 |
Автор: hjk (81.28.172.---)
Дата: 02-05-17 15:30
Добрый день!
Имею эл.насос для лодки ПВХ, как на картинке. 6 лет отслужил - но вот проблема - стал качать плохо очень - не доводит до нужного давления (реально до ~ 0,2 Бар, а дальше никак) + звук поменялся. (аккумулятор новый)
Подскажите - ремонт такого аппарата возможен/целесообразен?
Если да, то подскажите где в Тольятти можно отремонтировать. Спасибо
Автор: kadavr (83.149.37.---)
Дата: 02-05-17 15:35
я думаю вряд ли найдешь прям сервис центр по ним. самому то че, никак? налицо износ цпг. вскрой посмотри что из чего там. мож заменой манжет каких нить отделаешься....
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 02-05-17 16:11
у меня браво бтп-12 накрылся,разобрал,стало все ясно сразу-срезало зубья шестерни привода поршня,но мне проще,к браво практически все детали можно в баджере заказать,что я и сделал,сегодня придет,цена 300 р.
Дата: 02-05-17 16:49
я не удивлюсь если насос на фото, это тот же браво но в другом корпусе. по любому вскрывать, потом сравнивать, и в баджер.....
Автор: FOBru (89.169.49.---)
Дата: 03-05-17 04:56
купи нормальный насос - агрессор 160 и забудь это пластиковое г-но как страшный сон
Дата: 04-05-17 15:09
FOBru
как ни странно - очень хороший насос оказался - 6 лет приличной эксплуатации (лодка, плюха) - по отзывам никакие насосы дольше не живут
Дата: 04-05-17 15:29
ФедорЛ писал:
пришел поршень,поменял,смазал-работает.
зы: разбирай и смотри что сломалось и поменьше слушай байки про агрессоры,они для накачки колес,а не лодок
Автор: hjk (178.45.48.---)
Дата: 05-05-17 03:00
Спасибо за ответы,
а по моим симптомам мне на что смотреть при разборе? - т.е. какой блок вероятно умирает? (я так понимаю мой насос аналог Браво)
Дата: 06-05-17 03:08
Разобрал насос...что скажу - с точки зрения разборки - очень не удобный - пришлось срезать резиновые втулки рессоры - иначе никак - потом на болты или шурупы посажу.
НО цилиндры металлические, поршня частично из металла и материалы качественные. Насос Точно рассчитан на долго и точно получше Браво (те что я видел на картинка при разборке все из пластика внутри). И служил бы и служил, но похоже кривые китайский ручки запрессовали одну шестерню не соосно - и ее раздолбило и отломило от платформы. Но 6 лет все-таки прослужила . Думаю смогу отремонтировать
Подскажите, так как отломилась шестерня - я не пойму - поршни должны в противофазе ходить? или как то по другому. Спасибо всем за советы
Дата: 06-05-17 09:21
hjk писал:
> шурупы посажу.
Браво разбирается/собирается за 5 минут,срезать ничего не надо.
А хрен ли толку? Ломаются-то зубья,пластиковые.
На браво я шестерню с поршнем купил из наличия за 300 рублей.
И поменял,а тебе придется:
. Думаю смогу
> отремонтировать
впечатление,что зубья уже подожраны.
Дата: 06-05-17 13:41
Друзья, подскажите, а каким методом лучше прикрепить шайбу к валу?, чтобы надежно было (см. фото выше
Автор: Pradik (---.tomtelnet.ru)
Дата: 08-05-17 02:25
надо регулярно смазывать автомоторным маслом оси шестерен, оси шатунов, сами цилиндры-поршни, шаровые соединения шатунов и поршней, сами зубья шестерен и время от времени капать жидкого маслица в моторчик со стороны бронзовой втулки.
без смазки ось шестерен может проплавить отверстие в шестерне и будет перекос, может прихватить поршень и тогда обрыв шатуна или срез зубьев.
все это на опыте личном и друзей-знакомых. Насосы Браво к отсутствию смазки наиболее капризны, GP-80 (желтенькие) более стойкие.
Автор: hjk (88.200.163.---)
Дата: 12-05-17 23:47
Насос отремонтирован,
- Шайба/платформа шестерни приварена аргоном
- Поршневая платформа прикручена шурупами через резиновый уплотнители
- Смазан силиконовой смазкой СИ-350
Всем спасибо за консультации!
