 Московское время 20:29:21
 Владивостокское время 03:29:21
 Запах бензина
Автор: Регион 190 (91.192.22.---)
Дата:   12-05-17 20:44
Установил стационарный бак под пайолы от компании "Все баки". Пайолы покрыты кавролином, закрывается все плотно . Появился запах бензина в лодке, между переборками где стоит бак есть отверстие и оттуда явный запах бензина. Не такой чтоб взорваться, но пахнет неприлично. Сапун выведен на борт. Вскрывал и доставал бак, все сухо, нигде не течет!!! Сам бак сухой, следов течи не нашел. Как вариант мог капнуть бензина, когда заправлялся. Но при снятии бака все промыл с фэри, установил бак, запашок пропал, постояла сутки, появился!! Все болтики подтянул. Не пойму что за хрень.
 Re: Запах бензина
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   12-05-17 20:48
У совколодок не зря два отсека было, чтобы в кокпите с людьми ГСМ не находился.
 Re: Запах бензина
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-05-17 21:32
Возможно, где-то микроскопическая течь, и успевает высохнуть, поэтому следов не видно.
Как вариант поиска: намазать побелкой, высушить и заправить. Где сопливит - будет пятно.
 Re: Запах бензина
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   12-05-17 21:45
ШЛАНГ ГАВНО!!!
через него фонит!
 Re: Запах бензина
Дата:   12-05-17 21:48
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> ШЛАНГ ГАВНО!!!
> через него фонит!
как вариант!!!! Шланг тот, что на Жигулях раньше стоял, от бензонасоса к карбюратору, тряпочный!!! Но сухой!!!!!
 Re: Запах бензина
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   12-05-17 21:49
Заткни сапун пипкой для бескамерной шины, возьми фери, губку и небольшим давлением опрессуй, промазывая все стыки мыльной пеной... Пузыри покажут место выхода запаха...
 Re: Запах бензина
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   12-05-17 22:25
Всё верно советуют.
У меня тоже был случай, запах постоянный, следов течи нет.
Причина оказалась в бракованном заправочном шланге, посреди его на расстоянии 5 сантиметров было кольцо без внутреннего слоя, и оно натурально отпотевало бензином. Заводской брак.
И ещё из нетехнических причин - у одного товарища горловина была устроена так, что при каждой заправке несколько капель с вынимаемого пистолета капали под резинку и попадали в корпус. А мы с ним течи все искали. Начал подкладывать тряпку при заправке, как рукой все сняло
 Re: Запах бензина
Дата:   12-05-17 22:40
100 процентов он воняет.Не течёт ,а именно воняет!
 Re: Запах бензина
Дата:   12-05-17 23:03
!Гринёв Виталий Васильевич писал:
он по всему корпусу проложен, на открытых местах запаха нет!!!
 Re: Запах бензина
Дата:   12-05-17 23:09
поищи поиском здесь-там всё обсасывали уже)))
 Re: Запах бензина
Автор: toll8888 (---.90.26.26.megaline.telecom.kz)
Дата:   13-05-17 00:01
А датчик уровня топлива какой стоит? У меня на лодке стационарный бак и в нем стоит датчик от какой-то совковой машины. Производитель лодки ставил. Из крышки датчика выходит два штуцера - один для подачи топлива, а второй видимо обратка. Заправлю полный бак - запах бензина есть. Упадет уровень до половины бака - запах пропал. Штуцер обратки был завальцован не качественно. Была микрощель. Отпилил завальцованную часть, поставил на хомут шланг, заглушил нормально его - запах пропал. Шланги все от жигулей.
 Re: Запах бензина
Дата:   13-05-17 00:23
Парни всех благодарю за отзывы!!!! Вскрыл пайол, шланг по баку проложен в утеплитель для труб ПВХ(чтоб не терся) сунул туда нос и .......... фуууууууууууу!!!! Вообщем шланг гавно, на открытых участках он проветривается, на закрытых весь запах бензина скапливается от него под пайолом!!!!!! Какой посоветуете купить!!!!!!
 Re: Запах бензина
Дата:   13-05-17 05:13
такой хочу заказать!!! будет служить?????
 Re: Запах бензина
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-17 05:51
нормально будет!
