 Московское время 14:02:57
 Владивостокское время 21:02:57
 Спальное место в Казанке
Автор: samart163 (---.vgt.ru)
Дата:   12-05-17 02:03
Привет Всем. Подскажите, как организовать одно спальное место в Казанке 5м4. Нужно когда рыбачу ночью на леща и нет клева, Вот если бы эти пару тройку часиков до рассвета поспать бы вытянувшись (182см.). На фото, сиденья крепятся в стандартные крепления-защелки, снимать их ставить не вариант - утоплю 100%
 Re: Спальное место в Казанке
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-17 02:13
Надувной матрас?
Дата:   12-05-17 02:18
Раскривушки, матрасы, коврики не предлагать, нет места
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   12-05-17 02:20
Выкидываешь одну сидушку и место для коврика и тела сразу появляется...
А можно и не выкидывать-на фото она у тебя и так одна...
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-05-17 02:25
STORM писал:
+1. У себя когда с ночёвкой снимаю одно кресло, если в двоём то оба, оставляю дома. а в лодку складные креслица. Кидаю спальник и сплю. Если жестковато то одинарный надувной матрас.
Дата:   12-05-17 02:39
Выкинуть не получится, стою на стоянке,ящика нет Может готовые есть сиденья -раскладывающиеся
Автор: Kreator (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-05-17 02:42
Тоже сейчас делаю спальное место в румпельный УМС-410...нашёл в ОБИ отличную замену коврикам и матрасам.Здесь,на Мотолодке выкладывали фото таких ковриком из Леруа на откидных шконках в теме про автодом или ..точно не помню)Коврики 5см толщиной из вспененного(как упаковка для оргтехники)размеры 100х60 см).Оберну их (4 шт-получился сексодром)))200х120см)в стрейчплёнку и пропишу на постоянку на полу УМСяши,даже вынимать не буду)))
Дата:   12-05-17 02:47
А ранше ты не знал что будешь спать в лодке ??
Теперь только Гамак строить при таком росте.
Или менять обьект ловли и спать в палатке с чужой бабой ))))
Дата:   12-05-17 03:10
На Русфишинге Кавровец .делает.Места вообще не занимает.Жаль,что 2-х спальных нет.
Автор: Alibastr (109.124.209.---)
Дата:   12-05-17 03:17
все нормально с ростом.
У меня 200 см и прекрасно размещался
Только сидушки и их подушки были штатные.Снимаешь подухи и на пол их каркас сиденья на нос выставлял (можно шкертиком подвязать штоп не утонул случаем.
Самое главное- ногами к рулю, голову на заднее сиденье-мне было оч удобно. И с женой впоследствии размещались подобным образом.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   12-05-17 15:22
samart163 писал:
Если спать на якоре, есть очень хорошие шансы проснуться с рыбами на дне рядом с искореженной лодкой и вылезти на сушу только через пару месяцев децел подтухшим. Лучше сиди уж в кресле, оно как-то надежнее :)))
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   12-05-17 16:09
Alibastr писал:
Аналогично делал. Сейчас вообще кресло поставил другое , к полу не крепится. Когда мешает или на нос или на заднюю банку.
Дата:   12-05-17 16:30
В мануале так и написано делать.
Автор: Энди Крым (31.173.82.---)
Дата:   12-05-17 16:40
Купи матрац 2.2х2.4 м высотой 0,3 м. Нудул, привязал за бортом лодки и спи на нём спокойно. У меня дочь с подружками ставит такой на якорь и втроём загарают.
"Главное не сЦать" (с)
Дата:   12-05-17 16:59
samart163 писал:
> -раскладывающиеся
Дык погодь.
В транец его спинкой вниз и все... Куда оно утонет-то у тебя?
Или на заднее сиденье???
Ну привяжи в конце-концов...
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   12-05-17 17:00
Тему в лодки/моторы.
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата:   12-05-17 17:20
"Покой нам только снится - только, где эти сны ?" Ступа
Буду колхозить откидывающую спинку, фотки выложу
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   12-05-17 20:50
Сфотаю свою как нить, вообщем на штатную основу сидения с демонтированной спинкой, поставил боковые складные сидушки от ВАЗ Надежда, у которых спинка в стол превращается, дабы повыше и помягче, а то все под жопу че нить подкладывать приходилось чтоб рамка стекла была не на уровне глаз... На заднее сиденье поставил легкосъемные подушки заднего сидения от нексии, стойки для поджопной части, ибо она сильно выпирает в кокпит взял с сидений от надежды которые на перед поставил, теперь легким движением руки скидываются переднее пассажирское сиденье и ложится на водительское, а задняя подушка - спинка кидается на пол, спать на ней тепло и комфортно, при наличии потребности то и подушка пожопная легко кидается на полл, ибо к стойкап барашками прикручена, тогда передние просто выставляются на берег к костру поближе...
Чехлы непромокашки вот только нужно сделать, или большие пакеты чтоб на них во время дождя накинуть.... Сидушки давно в гараже валялись, но только к концу прошлого сезона сделать сподобился, так как штатные накидки поистрепались.
Вообщем не стало теперь епли с демонтажом накидок с заднего сиденья с их креплением...
