 Московское время 22:15:38
 Владивостокское время 05:15:38
 Самоотливной кокпит на Сильвере
Автор: Логин_Питерский (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-17 07:51
Имеем Silver Eagle Star Cabin 650 со стационаром.
2 полных бака + 1 человек в кокпите = поступает вода в кокпит.
Для перекрытия кранов отлива из кокпита нужно:
открыть рундуки, достать из них вещи, открыть крышечки, перекрыть краны и далее в обратном порядке.
Занятие не то что сильно сложное, но утомляет.
Что можно придумать для решения это проблемы?
 Re: Самоотливной кокпит на Сильвере
Автор: татарин  (178.207.81.---)
Дата:   11-05-17 11:28
Закрыть краны и больше не открывать. Просверлить отверстия для воды что бы уходило под слани и оттуда выкидывало помпой как на большинстве лодок.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-05-17 12:43
Поставить клапан на слив как на ПВХ лодках, или электромагнитный.
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   11-05-17 13:59
Пробки для шпигатов ...в любом спецмагазе в ассортименте.
Дата:   11-05-17 14:05
татарин писал:
Зачем делать судно энергозависимым? Самоотливной кокпит очень правильная тема...как ни крути ☺
Дата:   11-05-17 15:44
Longman писал:
> татарин писал:
Сколько лодок было, на всех самоотливной становится самозаливным))
Ничего в нем нормального нет именно из за этой ситуации.
Автор: Логин_Питерский (---.vmb-service.ru)
Дата:   11-05-17 17:25
Лодка стоит на воде. тента на кокпите нет. В этом сезоне не будет точно. И будет ли вообще не понятно.
Закрытые краны на время стоянки - не вариант, отверстие под слани - получается тоже самое что закрытый краны.
Что за клапан как на ПВХ?
Электромагнитный - можно ссылку?
Просто пробка со стороны кокпита - самый простой вариант и надежный. Но думаю надо рассмотреть все варианты :)
Дата:   12-05-17 01:59
Ссылка.:
Дата:   12-05-17 02:01
О! Класс!
Гуголь рулит. Главное знать чего искать))
Сейчас пока времени нет порыться, пока тут спрошу. Эти клапана бывают биполярные?
Т.е. питание нужно только для смены положения, а положение держит без электричества?
Дата:   12-05-17 03:09
Да х.з., может есть более подходящие конструкции клапанов, этот я первым попавшимся скинул
Автор: Александр _kzn (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-17 03:14
Я просто сделал в кокпите под задним диваном "ямку" глубиной 5 см и воткнул туда помпу автомат.
И забыл про эти краны)))
Если интересно, завтра могу скинуть фото.
Одна автопомпа в трюме и одна в кокпите. И убогая сильверовская тоже в трюме стоит, но не автомат, на всякий пожарный)))
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-05-17 03:41
Александр _kzn писал:
Почему убогая? Вроде всемирно известный бренд:)) И вроде Сильвер их не производит.
Дата:   12-05-17 03:46
У меня такая стояла))) правда лодку не новую покупал, но что предыдущий хозяин что-то менял сомневаюсь. У него руки не под то заточены) за 10 лет накатал 273 часа))) и единственное что он сделал это поставил 12 динамиков, я устал дыры заделывать...
Дата:   12-05-17 04:13
Там Джонсон с завода стоит.
Дата:   12-05-17 04:28
Значит мне не повезло))) теперь три стоит. Эта под задним бензобаком, я ее просто достать не сломав не могу. Работает, ну и пусть стоит)))
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   12-05-17 04:48
Автоматически включающиеся помпы весьма капризны. Я предпочитаю отдельно помпу и поплавок. Надёжнее так. А с "самозаливом" кокпита увы, это у всех бывает. Просто у кого то с частичной загрузкой, а у кого то с перегрузом. Это уж от мозгов конструктора зависит.
Дата:   12-05-17 04:51
У меня именно такие и стоят помпа и поплавок отдельно. Можно с панели включить как в ручном, так и в автомате.
Дата:   12-05-17 06:38
Оставлять на стоянку с зависимость от электричества не хочется.
А вот мысли про
- открытую пробку на время
- емкость с откачивающей помпой на время использования
меня посещали.
Александр _kzn - сделай фото, интересно.
Автор: Oleg_Samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-17 07:04
Логин_Питерский писал:
> в обратном порядке.
Со стационаром сложнее , с подвесником удлинили на метр транец для увеличения водоизмещения . Попробовать добавить задние були, обыграть типа купальной палубы .
Дата:   12-05-17 07:08
Oleg_Samara писал:
> водоизмещения . Попробовать задние були, обыграть типа купальной палубы .
На такие глобальные переделки я не готов. Катер готовый, законченный. Был куплен с целью использовать по прямому назначению.
Поковыряться для души есть другая техника.
Купальная платформа родная, + транцевые плиты + датчики эхолота. В общем то некуда там добавлять блоки плавучести.
И в любом случае это частичное решение проблемы для 1-2 человек. А если народу больше будет...
Дата:   12-05-17 07:40
Тогда я бы для безопасности заварил все самоотливы , а то бывает зимой шланги лопнут от мороза от шпигата до крана и полная ...........по весне . Какой бы дождь не был - утопить лодку ему не реально , придешь и откачаешь воду , а на супер длительное время защитный тент натягивай .
Автор: shev (46.38.124.---)
Дата:   12-05-17 16:06
....там не шланги рвет, а закрытые (забытые) пластиковые краны, разрывает......
Автор: Александр _kzn (91.225.76.---)
Дата:   12-05-17 16:41
<Александр _kzn - сделай фото, интересно.>
Нашел фото до установки помпы.
В "ямке" стоит помпа, а поплавок за ней выше стоит. И к концу поплавка приклеил кусок пенопласта чтобы уровень брал из водосборной канавки. Работает...
"Ямку" делал:
- выпилил кусок палубы. получился г-образный отход. Его перевернул и на стеклоткань с эпоксидкой. Потом шпаклевкой эпоксидной. Хотел гелькоутом, но лень стало))) под диваном не видно.
Автор: Oleg_Samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-17 17:12
shev писал:
Я это и имел в виду - результат тот же , а объяснить на шлангах проще , про краны многие не верят пока на себе не убедиться , потом приезжают - вот НАКАРКАЛ .
Автор: Логин_Питерский (---.178-66-101-109.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-17 05:15
Сделай еще фото с помпой, и одну с общим видом.
У меня корма другая (стационар), вероятно поэтому мне сложно понять что на этой фото.
