| Московское время 04:59:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:59:44 |
Автор: @leksei (---.bbn2-063.lipetsk.ru)
Дата: 03-05-17 04:58
Всем здравствуйте. Прошу высказать свое положительное мнение по поводу этой приблуды.
По реке попадаются колы а то и трубы забитые в дно, от старых мостушек и т.п . Старые темы читал, но путного не увидел так как один одно пишет, другой - другое.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-05-17 05:10
Ну так если старые темы читал, то каждый пишет про своё. А "своё" всё разное. По поводу твоего выбора: Если сучок от топляка попадёт между винтом и обечайкой защиты, что будет??? Ежель топляка нет, а только забитые в дно столбы, то вполне подойдёт.
Дата: 03-05-17 05:28
Топляки как таковые все видно, ветки торчат,главное - колы да ещё кувшинки.
Автор: PTAXA (31.170.119.---)
Дата: 03-05-17 06:24
Ну, на трубу нарвершся или топляк, редуктор точно оторвешь, зато винт целый будет.
Дата: 03-05-17 07:12
Ну колы как правило недалеко от берега, в таких местах адназначна на малом ходу, поэтому думаю удар не сильный будет, не оторвёт редуктор, а винт без защиты я в том году ужо коцал
Дата: 03-05-17 23:40
Товаришшы, неужели никто не пользовал сию приблуду? Стоит её вешать или лучше нахрен.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 04-05-17 00:25
Такая защита стоит на надувных катамаранах на гонках в классе Р-750, для защиты людей от винта, при перевороте и наезде друг на друга, и/или на спасательных катерах. Чтобы не порубить винтом, людей при спасении. По сути, это не защита винта, а защита людей от винта.
На финише, катамараны на полном ходу, под 100км/час, выскакивают на песчанный пляж, такие правила,
Фирменная приблуда стоит 435$. Австралийских.
И там ребра из тонкого металла, и металл кольца тонкий.
Фирменная скорость снижает на 10%, ваша думаю побольше, и расход топлива вырастет заметно.
При наскоке на топляк, без этой насадки, есть шанс что удар пройдет по касательной, просто мотор с лодкой подпрыгнет, может киль отломить, но редуктор, скорее останется целым.
С этой приплудой, больше шансов зацепиться за топляк, вырвать или разбить редуктор, или мотор залетит в кокпит.
Разумнее, и дешевле винты править или менять, чем перерасход топлива и больший риск зацепиться такой рогатулиной.
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата: 12-05-17 14:28
Что то подобное ставил мой сосед, в итоге прилично упала мочность, снял и больше не ставит.
Дата: 12-05-17 14:33
Трубы металические это жесть, есть у на парочка мест, в одном баржа затонувшая по среди реки, а в другом трубы забиты, кто не знает попадает в те места остаются обычно без редуктора.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 12-05-17 17:37
Ну и ещё.
правильная кольцевая насадка увеличивает упор винта.
Но имеет дикое сопротивление на скорости.
Для неторопливой езды ( понтон, паром) - самое оно.
Дата: 12-05-17 18:04
> Ну и ещё.
Ага, только для этой правильной насадки нужен специальный винт и зазор между винтом и кольцом порядка 1мм. Т.е. любой наезд на пень приводит к клину винта. Эта насадка не для защиты винта, скорее наоборот :-).
Автор: Uri (37.21.208.---)
Дата: 12-05-17 18:52
При правильном изготовлении нет там никакого "дикого" сопротивления.
процентов 10 потерь.
Ну я пользуюсь постоянно такой защитой на крупно-каменных глубоких горных реках при заброске до водометных притоков.
Как защита от каких то коряг или столбиков врядли она нужна.......
