 Московское время 09:53:58
 Владивостокское время 16:53:58
 Скрытая проводка
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-17 03:43
Поздравляю всех с праздником! Вот занялся на майских установкой лебёдки,особых проблем,сама установка не вызвало,всё встало отлично и работает. А вот как провести с носа кабель... Лодка 530 Феникс, надо вести с носа через полурубку,а там все ковролином зашито...Провел кабель через палубу и сильно задумался,спрятать его негде и как закрепить не понятно,не хочется ковролин пачкать и лишние дырки сверлить,а эстетики,наоборот хочется!)) Надо провести по стенке рубки,довести до стойки,поднять по ней до потолка,ну а дальше все без проблем,обивка потолка съёмная,завожу туда и дальше есть место для скрытой проводки. Может есть у кого то решения?
 Re: Скрытая проводка
Дата:   10-05-17 18:29
Никто на Феникс,лебёдку не ставил???
Автор: МитричЪ (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-05-17 19:38
Проводил через рундук.
Дата:   11-05-17 02:50
Ну тогда,надо дырки там сверлить...И можно поклажей,нечаянно провод повредить... Решил,провод в кабель канал загнать,а вот как его аккуратно к ковролину прикрепить,загадка...
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   11-05-17 03:33
Леон25 писал:
липучка?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-05-17 05:54
Изнутри рундука по верху пускай провод. Он толстый, не порвешь. Можешь в кабель канал проложить, канал на 3м двухсторонний скотч клей. Всего 2 маленьких дырки просверлить, их не видно будет.
У меня так проложен, уже и забыл где этот провод:)
Дата:   11-05-17 06:58
Хорошо,а как он попадает в бортовую нишу? По замыслу он должен там дойти до аккумулятора..
Дата:   12-05-17 02:15
Леон25 писал:
> МитричЪ писал:
> кабель
> аккумулятора..
Тянешь до рулевой консоли, попутно выведя дополнительную кнопку управления, а там вместе с остальными проводами до батарейки.
Кстати у меня на консоли накладки под карбоновой оберткой крошиться и лопаться по углам начали.
Дата:   12-05-17 04:04
Ну я хочу с другой стороны,на консоль заводить ничего не надо,там пульт беспроводной. А к аккумулятору поближе..) А что за накладки под карбоном? У меня внешне всё прилично..
Автор: Сергей МО (5.35.16.---)
Дата:   12-05-17 04:58
Там где приборы. У меня слева всё нормально, получается её приборы держат. Справа, где ничего нет повело всю и выперло наружу и почти сорвало с крайней заклепки. Мне в эту часть сейчас магнитолу врезать надо, хз что с этой накладкой теперь делать.
Дата:   12-05-17 05:15
> теперь делать.
Я вот думаю зимой из люминия выпилить, или еще из чего.
Дата:   12-05-17 05:25
Есть такая мысль.
В субботу попробую нагреть эту и закрепить получше.
Дата:   12-05-17 05:30
> Есть такая мысль.
Думаю бесполезно. Она крошится и лопается.
Автор: Poplavok1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-17 05:38
Я ставил лебедку и столкнулся с такой же проблемой. Через нос спустил в рубку а дальше на стыке пластика и ковролина около окна провел открытым способом и аккуратно притянул строительными скобами. Умные парни из Вашей Лодки подсказали способ )) Провод конечно видно, но не так страшно. Зато никто не заденет и ничему не мешает
Дата:   12-05-17 05:53
Poplavok1980 писал:
> ничему не мешает
Аналогично!-))
И еще, Леонид, ты молодца! Пора!
Дата:   12-05-17 06:44
Poplavok1980 писал:
> ничему не мешает
Я точно так же провел между ковролином и пластиком и закрепил термоклеем,но дальше надо поднимать по стойке рубки и заводить в потолок. После потолка всё понятно..) А вот с этой стойкой обитой ковролином,голову сломал....) Со стороны консоли,заводить не хочу...там и так все перегруженно
Дата:   12-05-17 06:53
А куда кнопку вывели в таком случае?
Дата:   12-05-17 06:59
Не должно быть на лодке беспроводных кнопок. Ставь дублирующую на проводочках.
Чисто мое мнение.
Дата:   12-05-17 07:00
Poplavok1980 писал:
Как и все! Под правую ногу!
А вы?
Дата:   12-05-17 17:15
Чем не угодила,беспроводная кнопка?
Автор: Poplavok1980 (---.avtosushi.ru)
Дата:   12-05-17 18:32
У меня слева от руля на панели
Дата:   12-05-17 18:39
Леон25 писал:
Не знаю у кого как, но у меня обязательно потеряется, или на нее кто либо наступит, присядет, положит якорь, или сядет батарейка, при экстренном подъеме якоря.
Дата:   13-05-17 01:59
Кнопка у меня хитрая..)) Во первых она может устанавливаться в специальный держатель ,который в свою очередь крепится на панели,во-вторых защищена от случайного нажатия. Ну и в случае чего ,на самой лебедке есть дублирующая
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-05-17 08:10
Фотку давай)))) интересно, что за кнопка
Дата:   13-05-17 21:48
Кнопка такая
Дата:   14-05-17 01:25
Всё сделал! ФедоруЛ спасибо за идею с "липучкой" ! Наклеил её на кабель -канал термоклеем и поставил на ковролин,все получилось эстетично))
