 Московское время 02:50:30
 Владивостокское время 09:50:30
 Вопрос по датчику уровня масла в миксе
Автор: Hip183 (83.220.237.---)
Дата:   11-05-17 15:47
Всем привет!
После теста мотора мерк 60 2т начинает пищать зуммер.
Пищит от уровня масла в миксе, но бак полный.
Обороты не скидывает. Отключаю датчик, пропадает. И когда за провода дёргаю иногда проходит.
Снял датчик, похож на геркон. Значит должен быть магнит?
Или нет? Куда копать)?
 Re: Вопрос по датчику уровня масла в миксе
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-17 15:52
Проводов на датчик 2 или 3?
Дата:   11-05-17 15:55
Два. Один на массу. Другой на блок(эбу)
От датчика температуры цепь исправна
STORM писал:
Дата:   11-05-17 16:00
Ну значит простой геркон должен быть...
Смотри, что там не так...
Автор: Hip183 (185.36.159.---)
Дата:   11-05-17 17:21
А магнит где?
Может когда я мыл бак, он вывалился?
Дата:   11-05-17 17:23
В поплавке, где же ему ещё быть....
Дата:   11-05-17 17:25
Когда бак перевернул, он может соскочить?
Надо из бака масло сливать.... и смотреть((
Хотя, можно его отключить и за маслом следить:)
Дата:   11-05-17 17:47
Да некуда ему там соскакивать....
Масло зачем сливать, разве датчик не выкручивается?
Автор: Hip183 (83.220.238.---)
Дата:   11-05-17 17:57
Он вставлен в бак снизу.
Когда его снять масло не льётся.
Получается поплавок стоит внутри Бака.
Дата:   11-05-17 18:07
Как там на Мерке я не помню, а с телефона не посмотреть...
