| Московское время 00:35:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:35:00 |
Автор: димон-уфа (---.105.23.206.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-05-17 16:04
простите но поиском не нашел, нужна схема подключения мерк 40ео 2007гв,желательно на русском и начитавшись всего вопрос тах KUS если подключить к родной проводке будет работать? и какие провода в косе не задействованы, надо датчик темпер подключить, помогите плиз.
А то в компе уже куча мануала и нифига толком про электрику там нет
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 09-05-17 17:19
Тах подключить можно... Сигнал на него идёт с регулятора на моторе по серому проводу...Ищи этот провод на выходе из машинки...
По незадействованным проводам.... Схемы под рукой нет, но алгоритм прост-вскрыть машинку и глянуть, есть ли внутри никуда не подключенные провода идущие из общего жгута...
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 10-05-17 05:21
У меня именно 40 ЕО 2007г. Где-то в старом компе есть все схемы для него. Завтра посмотрю. Вообще все скачивал с Boat по номеру мотора.
Дата: 10-05-17 16:48
если не сложно, подключал к родной проводке или из под маховика к желтому проводу
Автор: Paramon (94.51.254.---)
Дата: 11-05-17 07:25
димон-уфа писал:
> проводу
Подключал к родной проводке. Провод по моему серый. И если мне склероз не изменяет, то фишки на нем нету... точно не помню, но по моему я "крокодилом" тах подключил.
