 Московское время 01:31:19
 Владивостокское время 08:31:19
 Долго греется Вольво Пента 4.3.
Автор: Зануда (91.220.146.---)
Дата:   11-05-17 00:06
На катере стоит стационарный Вольво Пента 4.3. (190 л.с.)
Обратил внимание, что он очень долго греется до рабочего состояния (может конечно погода просто сейчас такая).
Фактически выходит, что он заводится на холостых и держит высокие обороты. Даже если долго прогревать (минут 20), то при старте всё равно достаточно резко врубается передача и явно большие обороты. Потом, если поездить немного, то двигатель догревается до рабочих температур и нет проблем.
Но такой жесткий старт не очень правильно, т.к. такое включение передачи не полезно, да и опасно с высокими оборотами сразу выруливать (опасно задеть соседние катера).
Вопрос: Как прогреть нормально мотор не перемещаясь?
 Re: Долго греется Вольво Пента 4.3.
Автор: Бубка (62.117.84.---)
Дата:   11-05-17 00:11
Зануда писал:
Способ один как мне кажется - работа на еще более повышенных оборотах. У меня сейчас тоже из-за дубаря дольше прогревается, но мой Мерк не поднимает автоматом обороты - неполная прогретость аукается только провалом при резком открытии дросселя.
Дата:   11-05-17 00:14
Т.е. в нейтраль и погазовать?
Ждать дольше нет смысла?
Дата:   11-05-17 00:15
Зануда писал:
Можно и так, но Вы же не на нейтрали потарахтеть выходите и хочется побыстрее :)
Дата:   11-05-17 00:32
Просто ощущение, что уже бесполезно ждать. Если за 20-30 минут не прогревается до рабочих температур, то чего дальше ждать?
Дата:   11-05-17 00:49
Так даже с добавленными вручную оборотами не греется? Тогда я бы термостат проверил, наверняка он залип в открытом состоянии.
Дата:   11-05-17 00:54
Бубка писал:
Не. Я не пробовал вручную добавлять еще. Как раз и советуюсь о том, стоит ли так делать. И если делать, то принцип (сидеть и газовать или поставить на 2000 или на 3000 или на .... ???? и ждать)
Дата:   11-05-17 01:11
Зануда писал:
Весь смысл этого, нагрузить мотор дополнительной нагрузкой на трение во всех его узлах на повышенных оборотах, так что чем выше обороты (нажимать\сбрасывать постоянно смысла точно нет), тем быстрее нагреется, НО! я бы не стал повышать больше 3000 (чисто интуитивно)
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   11-05-17 03:42
Все Меркрузеры долго греются при пониженной температуре воды. Тут уж ничего не поделаешь. Хотя, можно, конечно, врезать кран в подающий патрубок и прикрывать его на время начального прогрева. Однако, это чревато.
Когда температура воздуха и воды близка к 0, я делаю так - запускаю на 2/3 газа, затем уменьшаю до 2000 оборотов, обороты в это время плавают, поэтому приходится время от времени "играть" ручкой, поддерживая на уровне. Минут через 10 убираю газ, обороты стабилизируются в районе 1000-1200, еще минут через 10 опускаются до 600-800 и стрелка термометра подходит к нижнему диапазону рабочих температур. Все. Можно стартовать.
Если же прогрева за 20 минут не происходит, рекомендую проверить термостат. Возможно, он недокрыт (песчинка, например попала, или ржой оброс). Если визуально ничего не видно, проверить в кастрюле с водой согласно мануала.
Автор: Бубка (94.102.125.---)
Дата:   11-05-17 04:31
Бубка писал:
я бы термостат
Thermostat:
Serial number break: 0L096999 and below - 43°F (62°C)
Serial number break: 0L341000 and above - 160°F(71°C)
Автор: Зануда (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-17 06:56
Если бы термостат не работал, то потом бы катер не сбрасывал обороты при нормальном прогреве! Он же после поездки небольшой уже нормально дальше.
А прогревать на 2000 вручную смысла нет, он же и так на повышенных его греет.
Автор: Стас Пермь (---.176.59.210.87.tele2.ru)
Дата:   11-05-17 13:38
Мотор карбюратор или инжектор? Например в инжекторных моторах за прогрев на повышенных отвечают мозги через датчик температуры, этот датчик со временем покрывается накипью и становится менее чувствительным к прогреву, думаю аналогично и на карбюраторных, там датчик в самом карбюраторе , может его заменить? Ну и первое термостат конечно проверить, а лучше поменять, я меняю его один раз в два сезона.
Дата:   11-05-17 18:49
Стас, 190 л/с - это карбюраторный. Сhoke tube в карбюраторе, никакого отношения к скорости прогрева двигателя не имеет. Система охлаждения, скорее всего - открытая.
Долгий прогрев открытой системы при околонулевых температурах - это нормально. Я хожу обычно до ноября, почти до ледостава, так что эта особенность меркруизеров хорошо знакома. Дымит, бывает и глохнет, если рано ручку в нейтраль возвращаешь, но когда прогреется, тянет отлично. И на горячую заводится - с полпинка.
А вот у медленного прогрева при обычных температурах причина может быть только в термостате. Если он не до конца закрывается, то именно на холодную прогреваться будет долго,но после пробега, когда 350 кг чугуна уже разогреты до рабочей температуры, недокрытие термостата влияния уже почти не оказывает.
Дата:   12-05-17 08:06
Вопрос сегодня решил! Оказалось всё проще.
Погрел
Нажал кнопочку нейтралки
ГАЗАНУЛ слегка
Всё!
Т.е. режим прогрева на 2000 выключился путём "газанул".
