| Московское время 03:12:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:58 |
Автор: андрей02031990 (---.nat3.net.kht.ru)
Дата: 03-05-17 11:15
здравствуйте друзья,прошу вашей помощи , стою перед выбором 2t yamaha 30 или 4t yamaha f20, подскажите какой мотор более надежен,технического сервиса нет, так как живу в деревне. буду рад любому ответу так как в России отзывов о yamaha f20 почти нет.
Автор: dmitriy_812_ (95.154.83.---)
Дата: 03-05-17 11:40
андрей02031990 писал:
> почти нет.
Если сервиса нет бери 2х тактный и не парься
Автор: сибирь (---.176.59.130.61.tele2.ru)
Дата: 03-05-17 12:10
А сервис что даёт? Масло в редукторе и моторе меняет по цене чугунного моста.
Автор: Gorodok (---.opera-mini.net)
Дата: 03-05-17 12:22
Необходимо знать, что бы Вам советовать с какой нагрузкой, на какой лодке и как далеко ходить будете, иначе это все пустые разговоры.
Автор: Евген 003 (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата: 03-05-17 12:45
Из предложенных взял бы Яму 30 2т,но советую посмотреть еще Сузу 25 4т у вас в 1000размерах есть по хорошей цене, лучше его.
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 03-05-17 13:02
фильтр и масла можно поменять и без сервиса.
Смотри по задачам. Если 20-ти лс хватит для лодки и ездить далеко, то учитывай, что 20-ка жрет в 2 раза меньше
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата: 03-05-17 14:47
Без озвученных задач советы давать бесполезно. Оба мотора достаточно надежны и даже в деревне 4т бояться нечего. Если присутствуют дальние переходы -4т однозначно. Лодка то какая? А то может эти моторы тебе и нах не нужны
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
> почти нет.
Андрей, разговор про новые моторы или бу? F20 бывают 360 кубов и 500.
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата: 03-05-17 14:48
Смотря какие цели ставишь. Если ездить с полной загрузкой на дальняк, то естественно 2 т. Мощи больше.
А если вдвоем на рыбалку,тогда 4 т.экономия бензина, шума меньше.
ТО и сам сможешь сделать, высшее образование в этой области не обязательно.
Дата: 03-05-17 16:12
лодка казанка м , в будущем хочу обяжку, моторы только новые так как побаиваюсь наткнуться на хлам, рыбачить хочу в 2-ем в основном не далеко, думал взять 30 но почитав и поспрашивав у знакомых узнал что плохо работает на холостом ходу , может глохнуть по этому стал думать про YAMAHA F20BMHS 360 кубов
Дата: 03-05-17 16:15
Ну если дело обстоит так и планируется долгий троллинг, тогда Ф20 будет актуальнее
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата: 03-05-17 16:23
Транец ОБЯЗАТЕЛЬНО усиль. И лучше сделать рецесс.
вес мотора 55кг+ судоводитель ( 100 кг). - это не шутки.
на казанку 30 л.с очень много.
ИМХО покупай 20 не пожалеешь)
С ув.
Дата: 03-05-17 23:34
думаю все же для моих целей 4 тактный больше подойдет, а что думаете про Honda BF 20 и Honda BF 25 в плане надежности ?
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 03-05-17 23:48
а ямаха чем не угодила? ))
У F20 jбьем больше, масла моторного больше, штатный бак больше. Говорят еще хонду носить не удобно, но я не пробовал.
а BF 25 уже из другой весовой категории
Дата: 04-05-17 00:08
В свое время выбирал между двадцатками, даже прочитал статью в КиЯ. про их сравнение. Выбрал ямаху из-за бОльшего объема и удобства переноски.более компактного размера.
Скажу честно- ни разу не пожалел.
С ув.
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата: 04-05-17 05:19
BF25 официально не поставляется в Россию.
В нем 3 горшка и 3 карба.
В Х20 - 1 карб и 2 горшка.
В весе сильная разница. Надежны - оба, даже не морочься на надежность.
Автор: krok (37.23.101.---)
Дата: 04-05-17 12:22
Подскажите пожалуйста, про лодочные моторы китайского производства Sripper. на сколько они надёжны относительно других лодочных моторов.
Автор: андрей02031990 (95.213.218.---)
Дата: 04-05-17 12:28
Позвонил в АМУРДРАЙВ в комсомольске на амуре (ближайший город от моей деревни) сказали что Honda моторы не возят, предложили Yamaha, про Yamaha f20 понял что надежный мотор, интересно послушать про Yamaha f25 стоит ли переплачивать ? Может какие нибудь распространенные проблемы ? И вообще популярный мотор в россии?
Автор: варнак (176.209.194.---)
Дата: 04-05-17 12:29
А у вас вообще был какой нибудь ино мотор. Вопросы какие то странные задаете. Если не китаец, то бери любой какой больше нравится по названию, тем более для козы. А то с такими вопросами либо тролем обзовут либо и того хуже....
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 04-05-17 12:38
+20 кг и +5 л/с. Стоит оно того или нет вам решать. Мне этих 5-ти лошадей порой сильно не хватает, но еще на 20 кг утяжелять и так перегруженную корму не хочу. Да и грузовой винт в большинстве случаев спасает. А с Надежностью там все нормально
Дата: 04-05-17 13:05
Для твоих целей 20 за глаза!!! Там и 15 2 тактн. вполне справится. Денег съэкономишь и Транец не надо будет усиливать( усиление транца, установка рецесса). Сел и поехал. На южанке каждые 10 кг в корме ощутимы. Говорю, как бывший судовладелец такого комплекта. А по расходу 15 2тактн. Ест почти одинаково, как 20 4 тактн.
Автор: Джигурда163 (---.global63.net)
Дата: 10-05-17 21:51
какой-то пенсионерский подход рекомендовать мощность впритык, ради экономии грамм бенза и 20 кг веса (не на горбу ж его таскать будешь). мощности много не бывает особенно на воде. чуть больше загрузишь и глиса не видать. по-любому будешь ездить дальше и грузить больше чем сейчас рассчитываешь. аппетит прийдет во время еды. бери 25. все таки она на четверть мощней 20ки
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 10-05-17 22:36
> россии?
В Хабаровске Хондами магазин Джет торгует .
25 с инжекторами , вот весело то с ней в тайге будет , если электрика закапризничает .
Зачем вам в тайге 4 т мотор , если все рядом и далеко ездит не надо ?
Дата: 10-05-17 22:46
> Нет это покупка первого мотора, я в этом деле новичок, поэтому и нашел этот
> форум .
Видно парень капитально приценяется раз такой ассортимент охватил , видать из "кержаков" бородатых, у них все основательно .
Я живу южнее , но условия похожие . Я на деревяшке 250 кг грузу возьму и поеду .
Дата: 10-05-17 22:52
Андрей Л писал:
Спорное утверждение . Сравнивал 15 Ямаху 2 т и Тохацу 20 4 т .
Точных замеров не делал ( впопыхах ) но экономит 4 т ощутимо .
Если долго и часто , то 4 т мотор не роскошь .
Дата: 10-05-17 22:56
Миха66 писал:
> актуальнее
Когда живешь среди гор не сразу понимаешь смысл этого слова .
Автор: сибирь (---.tomtelnet.ru)
Дата: 11-05-17 00:17
С таким подходом только вихрь и уаз
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 11-05-17 00:52
Да бросьте вы ребята какие на..Хонды? Заказываешь в 1000 размерах СузукуДФ-9,9БС, по факту они тебе присылают Сузу20. Самый легкий четырехтактник. Тох-18 2 т толька на 3 кила легче...
Автор: gvozd (178.19.251.---)
Дата: 11-05-17 02:21
Я владелец я ф20 4т и из деревни))) О сервисе даже не думаю. Два года отъездил на днепре в 1-2 лица и оставался доволен. Сейчас купил к5м2, лед еще стоит, но уже начинаю задумываться как пойдет с этим мотом. Если будет херово, то буду пытаться менять на я30 2т, т.к. денег не хватит на 4т)
А в целом правильно пишут: оба мотора неприхотливы и надежны. К вашей лодке взял бы 20ку, но если все не перерастет в гонку в вооружении... если хочешь тролить то точно ее. Цены не смотрел, но сейчас яма еще продает 30deos. В его сторону смотрел при покупке ф20, но не решился. Может вам будет по душе)
Автор: GDV (83.220.239.---)
Дата: 11-05-17 06:50
На казу не надо ф25(если только не новый инжектор), не отыграет +5сил на этой лодке. С ф20 будет вполне комфортно для 2-х чел.
