 Московское время 11:45:07
 Владивостокское время 18:45:07
 Газовая плитка в лодку
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата:   09-05-17 22:28
Озаботился выбором газовой плитки в лодку) Чайку вскипятить, судачка и лососика пожарить. У кого какие есть? Видел вариант в магазине Сплав, ценник 1500. Они все одинаковые?
 Re: Газовая плитка в лодку
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   09-05-17 22:34
Если размер лодки позволяет, то логичнее ту, что от внешнего баллона может питаться ( хотя-бы на 5л ).
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   09-05-17 22:43
Обычную дачную плиту 2 комфорки с жиклером под жидкий газ,балон 5л с обычным вентилем ,редуктор и резиновый шланг...
Автор: Kosta76 (178.207.195.---)
Дата:   09-05-17 22:49
Одинаковые но есть с переходником под большой баллон,сам такой в машине пользуюсь.Штатных баллончиков хватает, под Ваши задачи самое то.Картридж порядка 70 рублей.
Автор: Led (37.215.254.---)
Дата:   09-05-17 23:28
Мой выбор одноконфорочная плитка Гефест, дизайн изменили:
Автор: Роман из Новосиба (107.77.241.---)
Дата:   09-05-17 23:40
У меня BBQ, чай не кипятил, но мясо жарил, отлично!
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-17 23:46
Kosta76 писал:
> Одинаковые но есть с переходником под большой баллон,сам такой в машине пользуюсь....
В лодке такая с 11го года(из-за переходника была всего на 150р. дороже), сразу купил новый 5ти литровый баллон, хватает на все выходные сезона, но мы особо готовкой не увлекаемся на отдыхе... так чайку скипятить, приготовить чегонить не сильно долго)))... на аварийный случай пара "дихлофосников" в сумке припрятано ))))...
з.ы. "Лягушку" на баллон бери сразу с регулировкой ! ...
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-05-17 23:54
Гефест. Оптимальная цена-качество. Было много разных. Китайские гниют за сезон. Ковея третий сезон, уже вся ржавая. Дорогая и не всякий газ любит. По горелкам бывают обыкновенные, бывают керамические. Керамические не любят попадания на них воды. У меня в данный момент керамическая, особой разницы с обыкновенной не увидел. Да, пьезо поджиг сломался на Ковее сразу. Обогревать лодку под тентом не советую, сжигает воздух, воняет газом.
Двух дихловосных баллонов хватает на двое суток + -.
Автор: pavlovmn1 (78.25.123.---)
Дата:   09-05-17 23:58
У меня такая,удобна тем что не боится ветра.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-17 00:01
Тоже есть Гефест и балон 5ти литровый, только у Гефеста решётку из нержи сделал, родная сгорела.
Дата:   10-05-17 00:07
Регулятор на газовый балон 5л штатно выдает давление 300 мм в.ст. не надо никаких регулировок
на плиту переходник под штуцер и обычный шланг
Дата:   10-05-17 00:10
Автор: Рыбокот (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-05-17 00:13
я за гефест турист
Дата:   10-05-17 00:17
Дата:   10-05-17 00:30
Я за Мультитопливный примус омнифуел на сплавах на базах и зимой и летом ))))))))))
Дата:   10-05-17 00:45
olegvasilev писал:
На Гефестовкую плиту - нет, а на мобильную, что у меня на фото НАДО, давления не хватает для нормального пламени - пользовал сначала "серую" как на твоём фото - пламя "половинное" - отдал Андрюхе(Андрей64), у него как раз 2х конфорка))))....
Дата:   10-05-17 00:57
Вообще то максимальное рабочее давление для газовых бытовых плит не должно превышать 300 мм....
к примеру дома у всех около 200мм(а по тех.хар. хватает от 120 примерно)
а 300 мм идет для пропан-бутан...
это насколько я знаю)
Дата:   10-05-17 01:09
olegvasilev писал:
Олег, ну фиг её знает, я с нерегулируемой 2 сезона промучился и купил регулируемую - ненарадуюсь ))))) ...
Дата:   10-05-17 01:11
Понятно....
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   10-05-17 01:21
Поддерживаю.... Обычная лягушка слаба, брал регулируемый редуктор...
Дата:   10-05-17 01:42
lednic606 писал:
> olegvasilev писал:
> превышать 300 мм...
Дим, потому, что у твоей плиты своя лягушка есть, а у Олега обычная двухкомфорочная плита без лягушек.
Дата:   10-05-17 01:48
К гефесту балончик маленький не подключить? Только большой?
Дата:   10-05-17 01:49
s494 писал:
> Дим, потому, что у твоей плиты своя лягушка есть...
Юр, чет я не помню в плите кроме ручного регулятора ничего...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   10-05-17 01:53
Шаман из Ярика писал:
Без "танцев с бубном" нет. ))) Только баллоны с редуктором.
Дата:   10-05-17 01:55
lednic606 писал:
Я не Юра, но под крышкой, "железяка" к которой пристыковывается цанговый баллон или в которую вкручивается штуцер - это и есть редуктор (лягуха). ))
Дата:   10-05-17 02:30
PPS писал:
> ... под крышкой, "железяка" к которой пристыковывается цанговый баллон
Понял Паш - спасибо.. я внимания не обращал никогда))))....
Автор: Игорь_Берики (5.140.66.---)
Дата:   10-05-17 02:36
У меня вот такая. Фото, правда, не моё, но плитка такая же. На фото видно прикрученный штуцер, а над ним виднеется "лягушка". Но я с 5-ти литровым баллоном не пробовал, только дихлофосники пользую. Никак не соберусь нормальный баллон купить.
Дата:   10-05-17 02:38
Уж показали, пардоньте...
Дата:   10-05-17 02:46
Дополню. Как оказалось, на этой плитке , оказалось весьма проблематично разогреть консервную банку, т.к оказалась несколько великовата конфорка, банка встаёт только-только задевая края, рискуя всё время упасть. Выход нашёл - он на фото. Ложится как родная, попадая одной из окружностей в вырезы стоек конфорки. Теперь любую банку можно ставить-не упадёт!
Дата:   10-05-17 02:55
Амного еботни с этим большим балоном? Будет по ногами мешаться?
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   10-05-17 03:28
Конечно будет! Не за бортом же ты его держать будешь )))
Я пользую типа как на фото "Следопыт", только название другое. Болльшой балллон не подключал, дихлофосники устраивают полностью. Самое главное достоинство, что ничего не болтается ни под ногами, нигде вообще. Зарядил баллон и хоть чайник, хоть сковордку, хоть котелок с ухой - ставь и кипяти, жарь, вари.
Они еще по мощности отличаются. Моя мне кажется слабоватой, мощность не помню, но двухлитровый чайник кипятит минут 15 примерно. Следующую буду помощнее брать. Правда эта пока подыхать не собирается, кейс уже треснул, а плитка живее всех живых, даже пьезоподжиг еще работает.
Дата:   10-05-17 03:34
В лодке я 5ти литровик не пользую, чайник вскипятить и "дихлофосника" хватает, а на берегу без проблем )))....
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   10-05-17 03:39
У меня китай в кейсе похожий на следопыта, только нержой блестит и гнить за 4 года не собирается. И пъезоподжиг как часы работает. Переходник есть, но пользуюсь дихлофосниками. Чайник кипятит быстро, мин, 5, но ветра не любит, я на полу под торпедой в углу предпочитаю греть. Не без плитки и горячего в лодке не комфортно.
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   10-05-17 04:26
Ну ...,на двух блины быстрее стряпать)),те печь))
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата:   10-05-17 04:48
При подключении к "чемодану" большого баллона надо золотник в штуцере выкручивать-это ни кто не делает и давления не хватает.
Дата:   10-05-17 04:54
В инструкции почему то об этом ни слова... По крайней мере к моей плите... В комплекте штуцер, который наворачивается на подводящую трубку и всё...
Дата:   10-05-17 04:56
ПУХ писал:
У меня вообще в штуцер "дихлофосника" вкручивается переходник для шланга ))))
Автор: Dimas19 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-17 05:02
У меня такая шла в комплекте. Использую дихлофосники. Третий сезон полет нормальный. В октябре-ноябре лучше использовать газ для минусовых температур.
Автор: Voron36 (46.164.254.---)
Дата:   10-05-17 05:50
Есть такая плита, но "дихлофосники" лучше брать импортные, наши "дихлофосники" пропускает посадочное место ослаблено, горели неоднократно, или брать вот таким соединением.
Ссылка
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   10-05-17 05:53
ПУХ писал:
есть два вида плиток,у одних штуцер для большого баллона подходит в редуктор самой плитки,а в другом случае проходит минуя его.
Автор: Андрей из Омска (---.net137-30.omkc.ru)
Дата:   10-05-17 09:46
> ПУХ писал:
vit-dv писал:
А золотник в каком случае следует выкручивать?
Дата:   10-05-17 15:06
Андрей из Омска писал:
> > ПУХ писал:
> vit-dv писал:
Насчет золотника не скажу,ничего не кручу.В первом случае на баллоне стоит БПО(редуктор сварщика) отрег на давление порядка 1,5 атм(чтобы примерно дать давление какое есть в цанговом баллончике)
Во втором случае стоит регулируемый редуктор Мондиаль до 60 миллибар,
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата:   10-05-17 15:27
DAW писал:
А вот стульчики на которых плитки стоят - прикольные. У меня пара таких же. И тоже уже почитай 30 лет их по рыбалкам таскаю. Для тех же целей :-))
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Voron36 писал:
+100 первый раз на такое попал-чуть не обосрался, решил пасмурным утром прям под тентом кофейку сварить, а оно полыхнуло, с перепугу горелку вместе с баллоном за борт в реку выкинул... Благо, мелководье было, горелку потом достал, высушил и пользуюсь.
Дата:   10-05-17 15:50
Дихлофосники замерзают.
Иван брал год назад такую же плиту с подогревом баллончика, была подробная тема, может ИГ кинет ссылку.
Если кто покупать собирается плиту, берите такую, как он взял, или подобную. Осенью , да вообще когда холоднее +10 разницу ощутите, не будете менять баллоны грея очередной в руках, выкидывать баллоны с четвертью неиспользованного газа.
Дата:   10-05-17 16:21
s494 писал:
Мне проблема незнакома:) Пользую компактную ковею трёхногую, у неё баллон подключается на гибком шланге и высота горелки такова, что при использовании удобно баллон положить под горелку, при этом башка его и регулятор пламени наружу-наружу, а донце баллона-под горелкой, от которой и греется. Проверено многократно-не перегревается, чуть тёпленький, как раз оптимально и безопасно.
Дата:   10-05-17 16:41
oleg_sar писал:
У меня обычная, замерзает когда на макс. расходе.
Покажешь.... как -нибудь может быть.))))
Дата:   10-05-17 16:54
Замерзают наверно когда бутана много в смеси) он очень чувствителен к холодной погоде.
а вот пропан спокойно до -40 переносит....
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата:   10-05-17 17:01
Двухконфорочный Гефест + 5 литровый баллон.
Стояли лагерем в Карелии, пришлось снять свой комплект с катера.
Затрахались на 7 человек что-то готовить на этих плитках с дихлофосными баллонами. Коробку баллонов сожгли за три дня,.
Ближе к ночи у меня на плитке греется канистра воды до температуры 70 - 80 градусов. Ставлю на ночь в проход полурубки, до утра держит тепло.
Утром умываемся , моем посуду, некоторые части тела.
Олег Васильев, 100500++++!
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   10-05-17 17:07
s494 писал:
Я давно пользуюсь плитками с "дихлофосниками" и тоже мучался всегда - замерзают баллончики и не до конца вырабатываются. А в конце прошлого сезона купил вот такую компактную Ковею. Не знаю, за счет чего, но баллончик она высасывает полностью! Очень доволен плиткой. Она и компактнее классических, и проблема с неполной выработкой баллонов ушла. Но стОит в два раза дороже озвученных ТС 1500 руб.
Дата:   10-05-17 17:10
Цели и задачи у каждого свои. ТС вроде про "чайку вскипятить" спрашивал, а ему тут пооевые кухни на роту солдат втуляют )))))
Могу ошибаться, но в лодке для небольшого перекуса все же плитка с дихлофосником удобнее, т.к. более устойчива чем горелка и ничего не болтается снаружи.
Если речь идет о готовке на ораву народу, то лучше это все же делать на берегу, вот там уже и 5-литровые баллоны и двукомфорчные плиты, все будет в тему. ИМХО.
Дата:   10-05-17 17:12
Если кому то все же интересны дихловосники.то вот небольшой обзорчик с нашего рыболовного магазинчика!
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-05-17 17:15
В этом году взял Lotos Ceramic TR-350. Компактная, вроде как из нержи, ветром не задувает, посуду не пачкает, двух балончиков хватило на неделю, утром омлет и 3-4 раза в день чайник. Пока доволен.
Первая на видео
Двухкомфорочные тоже есть и газ и бензин, но на борту они, нах не нужны.
Жираф Подмосковье +100500
Я на замену своей тоже эту модель присмотрел. Компактная и мощность почти 2кВт.
Дата:   10-05-17 20:48
А мне пофигу!
Две конфорки, большая кастрюля и сковорода сразу становятся.
Баллона хватает на пять дней безо всякой экономии.Больше не пробовал.😀 Сделал два уголка против перемещения плиты.
С горячей водой проблем нет!
Но, это лично мое мнение.😍
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   10-05-17 22:32
Если чайку вскипятить-мне эта плитка понравилась-
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата:   10-05-17 22:33
Использую плитку на дихлофосных баллонах уже давным давно во всех походах, выходах и выездах. В прошлом году на распродаже в Финляндии купил вот такую: Ссылка.
Типа плита и гриль - можно даже готовить на открытом плато - выглядит эффектно!
В комплекте с моей лодкой шла финская родная плита на жидком топливе - вот все никак не начну ей пользоваться - компактная, с закрывашками от ветра.
Автор: Александр1278 (---.metro86.ru)
Дата:   10-05-17 22:59
Мой совет не берите дешевые Китайские плитки под балон внешний, она не горит. Знакомый купил на рыбалку возим как балласт, чайник нужно греть минут 30- 40. Поехал купил Гефест 2-х комфорочную, это сказка, горит устойчиво, пламя не сбивает ветер. Рекомендую.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (92.37.143.---)
Дата:   11-05-17 01:05
Поскольку в лодке всегда есть бензин, то наиболее целесообразно использовать бензиновую горелку.
Лично я пользуюсь "Бустером" от "Ковеи" - надежная, проверенная в походах (включая зимние и горные) конструкция, при этом компактная и экономичная. В отличие от бутана, бензиновая горелка работает и при низких температурах.
Кстати, использовать в качестве топлива бенз выходит сильно дешевле, чем "дихлофосные" баллоны, и 5-литровый тоже под ногами не путается
Дата:   11-05-17 01:28
Вот поскольку в лодке присутствует бензин, я крайний противник использования бензиновых горелок.
Дата:   11-05-17 01:39
Итак, резюме:
1. Взять обычную дихлофосницу.
2. Лучше с керамикой и пьезо поджигом.
3. Лучше из нержавейки, типа Лотос Керамик.
Все правильно понял?
Дата:   11-05-17 01:40
А что, газовые горелки пламени на дают что-ли? Я что-то не вижу, чтобы газовые были сильно безопаснее бензиновых. Или вы просто троллите здесь?
По факту, я уже много лет езжу с бензиновой горелкой, готовлю часто прямо в лодке. А еще хожу в горные походы и прямо в палатке готовлю на ней. Проблем нет ни там, ни там
Дата:   11-05-17 01:47
> Итак, резюме:
Все же вариант с бензиновой горелкой рассмотрите.
Как-то в походе сравнивали с "дихлофосной" ковеевской (легендарный "Луноход"). За то время, пока на ней сожгли упаковку (5 шт) дихлофосников, я спалил лишь неполную "полторашку" бенза. Что экономичнее - вывод делайте сами. И про место в лодке тоже
Дата:   11-05-17 01:53
С керамикой не сильно желательно... При попадании воды (например из кипящего чайника) трескается и выходит из строя...
Дата:   11-05-17 01:56
Возможность *пыхнуть* у бензиновой горелки на порядок выше чем у газовой...
Плюсы-бензин более доступен и сильнее *жарит*...
Минусы- требует разогрева и более пожароопасна...
П.С. Эх, не видал ты настоящих троллей... )
Дата:   11-05-17 01:57
И С К А Т Е Л Ь писал:
> ни там, ни там
Не выеживайся. Никто тебя не тролит. Речь в теме про газовую плитку в лодке.
Привел пример, а еще и фото и все довольны.
Бензин? Пролить в лодке 50 граммов и ночь пройдет бессонная.
Дата:   11-05-17 01:58
> Итак, резюме:
1. + С ЗАВОДА доп штуцер под обычные баллоны (универсальность).
2. Если водой брызгать не планируется, то керамику, хотя задуть ветром может и ее. Пьезоподжиг на всех портативках в стоке.
3. Если плитка не будет храниться в сырости, то пох на нержу. В гараже уже лет пять дихлофосный китайчонок, вид как из магазина.
З.Ы. Схема изготовления портативных плиток под цанговый баллон идентична у ВСЕХ производителей, большинство плиток отличается только цветом и надписями (названия). Основная масса "страстей" про их взрывоопасность вызвана рас3,14здяйством юзверей. В любой мало-мальски приличной "китайке" в инструкции указано, что не нужно ставить посуду крупного размера (больше решетки), т.к. может перегреться баллон. Ну и т.д., и т.п. ))
Керамика отпадает! Если вот такую, пойдет?
Дата:   11-05-17 01:59
Пойдёт...
Автор: Игорь_Берики (94.50.1.---)
Дата:   11-05-17 02:03
STORM писал:
Насчёт воды не скажу, а вот молоко в кружке закипело и выбежало на горелку. И ничего ей не стало. Потом продул её, высушил и снова в бой.
Может повезло? Температура кипения воды и молока одинаковая. Больше такие "эксперименты " ставить не хочу!
Дата:   11-05-17 02:04
Кстати очень много лет пользовался во всех своих лодках такой плиткой. Потом возникла проблема с перезаправкой баллонов. Был изготовлен переходник для заправки от обычных, в прошлом году переходник утопили. Выточу новый, верну плитку в строй. Офигенный плюс - два литровых баллона, хватает на все выезды "по выходным". Хранятся внутри плитки, под ногами не болтаются. На время готовки нужно вытащить из корпуса. ))
З.Ы. В хозяйстве таких баллонов есть штук десять, где-то "профукал" комплект паяльных горелок на них.... ((
Дата:   11-05-17 02:05
Керамические горелки больше подходят для обогрева палатки, чем для готовки...
Дата:   11-05-17 02:09
Это про тролля мне или всем кто против бензиновых горелок?
Дата:   11-05-17 02:22
STORM писал:
Почему?
Дата:   11-05-17 02:29
Ну подрузамевается, что в керамике нет открытого огня и тепла выделяется больше. Хотя в моей, уже при разогретой пламя сверху горелки есть, наверное хана ей.
Дата:   11-05-17 02:53
Ну насчёт тепла - в ТТХ у керамики заявлено 1,7 кВт, а простые горелки от 2,2 кВт и больше. И да, у керамики открытый огонь тоже есть. Когда на полную включаешь, хорошо заметно. Гораздо меньше, конечно, чем у обычных, но есть. Это нормально.
Дата:   11-05-17 03:23
Игорь_Берики писал:
> STORM писал:
> Почему?
Можно направить поток тепла в нужном направлении...
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   11-05-17 03:54
Пользователям регулируемых лягушек/редукторов вопрос: насколько выкручиваете регулировочный винт? Ессно не прошу назвать кол-во оборотов))) По максимуму?
Есть печка под дихлофосник и для подключения внешнего баллона (у нас 12л) в посадочное мест дихлофосника вкручивается переходной штуцер (т.е. газ проходит через родной, встроенный в печку редуктор) и также есть регулируемый редуктор, как на фото lednic606. В общем добиться нормальной работы так и не удалось. Выход был таков - нерегулируемый серый редуктор (как на фото olegvasilev) был вскрыт и из него удалена пружина, поджимающая внутреннюю мембрану. Печка заработала, но есть ощущение, 12л баллон рановато заканчивается, возможно из-за того что на выходе давление все же велико (хотя в печке же свой редуктор остался).
Дата:   11-05-17 03:56
Откручивается настолько, что бы пламя было нужной мощности...
Но не на максимум ессно, горелка будет фыркать и плеваться огнём... Хотя сиё зависит от пределов регулируемого давления...
Дата:   11-05-17 04:24
Слава Н-ск писал:
> остался).
Пружинку выкинули-редуктор стал просто большим штуцером.В таком варианте его просто можно убрать .Для безопасности я писал выше-ставлю БПО-5 на 1.5 очка и от него на плитку.В больших(5 и т.д) баллонах состав газа заправленныйв специализиронном пункте(обменнике) другой чем в дифлофосниках.и давление выше. Выдержит ли китайский встроенный редуктор,собранный на 4 маленьких саморезиках-для меня большой вопрос-по-этому и пользую БПО-5.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-17 05:09
STORM писал:
Именно так... Просто наобУм покрутил и нашел требуемое положение)))...
Странно Слава, что на твоей плитке ничего не получилось.. может "лягушка" - брак?..
з.ы. Видел в "серой" лягушке расверливали отверстие(что по центру), нарезали резьбу и винтиком(с контргайкой) прижимали мембрану.. что за пружину ставили не знаю - просто видел такой колхоз.
Дата:   11-05-17 17:31
lednic606 писал:
Не мембрану прижимают, там ставят большую шайбу сверху над пружиной и закручиванием винтика давят на неё- усиливают сжатие пружины - давление газа для сжатия пружины будет необходимо большее- что нам и надо.
Ещё можно разобрать лягушку и положить подложки над пружиной усилив её.
Дата:   11-05-17 19:16
s494 писал:
> lednic606 писал:
> не
Такой вариант возможен для разборных лягушек,на болтиках,а сейчас еще и завальцованные выпускают.
Колхозил народ когда регулируемых редукторов не было-сейчас выбор ого-го до 200 мбар уже есть.Да и ценник нормальный.
Автор: veos (---.97.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-05-17 02:14
Дата:   12-05-17 02:44
Может и лягушка была косячная. Исполнение явно Китай - не разборная конструкция, на корпусе отлиты имитации головок винтов. Китай любит такую профанацию)). В общем сдал обратно, взял серый. Подскажите, кто знает, какое давление в дихлофосных газовых баллонах? Или иными словами - какое давление на выходе из бытового газового баллона необходимо задать для безопасной эксплуатации печки (ессно дихлофосной)?
Дата:   12-05-17 02:59
Навеяло воспоминаниями из советского прошлого .....
Ах вернисаж, ах вернисаж.....
Автор: Александр _kzn (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
В Леру продается регулируемый по давлению редуктор. Цена вопроса 273 рубля)))
У меня 7 киловатт горелка под казан и плитка от дихлофос Ника и все работает с ним на ура!
Дата:   12-05-17 03:28
Александр_kzn: а плитка дихлофосная как подключается? У неё штуцер для внешнего баллона минует родную лягушку?
Дата:   12-05-17 03:33
у меня она была со шлангом. снял переходник на баллончик и подключил шланг от пятилитрового
Дата:   12-05-17 04:15
Были заводские треноги весьма эстетичного исполнения! У меня она "в строю" по сей день. Даже пластиковые опоры-колпачки на ножках целы.
Автор: Лакировка (83.220.238.---)
Дата:   12-05-17 05:11
Привет.
У меня обычная, баллоны отечественные.
Один баллончик в день на двоих. Чай, макароны с тушёнкой, яишница, разогреть что-либо.
Автор: Mike.G (31.173.82.---)
Дата:   12-05-17 05:58
И в Леруа кстати есть плоская плита под малый баллон, как тут на некоторых фото.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   12-05-17 18:11
Александр _kzn писал:
> ним на ура!
как он регулируется?
Автор: Александр _kzn (91.225.76.---)
Дата:   12-05-17 19:20
Сверху пимпочка крутится)))
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   12-05-17 19:56
На текущий момент вообще целесообразно купить одну мультитопливную на все случаи жизни...
Последнее приобретение несколько лет назад такое
Мультитопливная горелка Kovea Dual Max Stove KB-N0810
Зимой для обогрева палатки на льду такая насадка к ней...
Обогреватель-насадка Kovea Cap Heater KH-0811
А вообще у меня начиная с 90х как их стали с Владика таскать 3 штуки, все ковея, и все в строю, первые две чисто газовые....
Есть еще сейчас и китайские аналоги мультитопливных, но сам я не пробовал...а отзывы хорошие, 4,7 из 5 возможных, всего за 3500р.
Автор: Senator Rib (---.dynamic-pppoe.itce.ru)
Дата:   22-05-17 06:01
А почему бы тот же шмель не использовать на спирту.У меня отлично работает!
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   22-05-17 06:03
Смысл ???... Хотя при наличии халявного спирта-почему бы и нет...
Автор: Yurius (---.207.78.118.pppoe.pushkinnet.com)
Дата:   22-05-17 06:51
Касаемо китайских мультитопливных горелок, а-ля BRS-8. Владею такой 5й год. Заказывал еще в те времена, когда их не было в широкой продаже, да и в Китае о них мало кто знал))
Так вот, каждый год вынужден обслуживать ее в плане замены уплотнений. Вот на днях открыл ее, запустил - опять травит из пары соединений.. Благо подходит ремкоплект от Ковеи, который есть в продаже. Ну а те же соединительные шланги новые можно и у нее на родине заказать.. Мощность горелки реально выше чем у газовой - неоднократно сравнивалось. Единственный реальный минус - шум при работе как на бензе, так и на газу. Газовые баллоны подходят резьбовые, а при доукомплектации переходником за 100р и дихлофосники. Обычный 5-литровый с переходником тоже можно пристроить. Ну а касаемо жидкого топлива - запустить можно на всем, что горит. В комплекте есть несколько разных форсунок. Кормить рекомендуется Калошей, но пойдет и АИ-92, только коптит он сильно.
При всем этом, в хозяйстве есть место и газовой дихлофоске - форм-фактор чемоданчика очень удобен в сравнении с мультитопливкой. И с утра закипятить чайку удобнее и тише на "чемодане". Но быстрее на бензиновой :)
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.234.9.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-05-17 12:13
Странно, у меня одной ковеевской мультитопливке 9 лет, другой - 4 года. Обе таскал не только на рыбалки, но и в длительные походы (включая зимние горные - там дров нет, потому мультитопливки, можно сказать, обеспечивали жизнедеятельность, работая наизнос).
!!! Ни в одной из них никакие уплотнители никогда не менял - все работает как часики !!!
Форсунку правда менял (примерно каждые 1-2 года). Но это из-за того, что лил автобензин (который качеством не блещет). Кроме того, сейчас есть модели мультитопливок с самопрочищающимися форсунками - например, ковеевский "Дуал Макс". Ее достаточно пару раз приложить о камень опорной поверхностью - и встроенная инерционная игла прочистит форсунку. Yurius писал:
> них мало кто знал))
Дата:   22-05-17 12:16
Senator Rib писал:
Потому что делать прокладки одновременно бензостойкими и спиртостойкими - сложно и дорого.
Например, многие производители мультитопливок указывают, что после работы на спирте нужно менять все уплотнители
Дата:   22-05-17 12:21
kot72 писал:
> ей.
Обогревать палатку керамическими горелками (как и другими, в которых продукты сгорания не выводятся наружу) крайне опасно, так как можно незаметно для себя надышаться угарным газом.
"А угарный газ СО,
Попадая с дымом,
Вновь в крови вступить готов
В связь с гемоглобином"
(С) Неизвестный автор
Дата:   22-05-17 12:29
STORM писал:
Если все делать СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ - ничего никогда не пыхает. Проверено многолетней эксплуатацией в походных условиях (в том числе внутри палатки, в надувной лодке, в купе почтово-багажного поезда и в других малоприспособленных для готовки местах).
Для тех, кто боится разогрева горелки бензином - можно прогревать кусочком сухого горючего, положив его на чашечку горелки. Некоторые производители такую возможность отразили в инструкции к горелке.
А вот газовые горелки реально пыхают. Например, у товарищей в походе по Камчатке пыхнула при готовке в палатке прямо на сидящих рядом людей. Из-за чего пыхнула - непонятно (я склонен предполагать, что из-за дешевого газа, который в шланге не успел прогреться, находился в полусжиженном состоянии и был вытолкнут давлением). Но последствия вижу: друг получил ожог, следы от которого останутся на всю жизнь.
Что касается китайских "чемоданчиков" под "дихлофосники" - у них быстро начинает травить соединение баллона с горелкой. Ночевал как-то на одной турбазе - из 6 принесенных хозяином на выбор горелок не травила только одна (!).
Дата:   22-05-17 13:28
PPS писал:
Крутяк. Никогда не видел таких !
Помню что делали из сантехнического уголка и обычной арматуры
Дата:   22-05-17 14:32
И С К А Т Е Л Ь писал:///
Я как бы со Шмелём тоже не один десяток лет по рыбалкам, знаю все тонкости, но пару раз за всю жизнь выбрасывал его пылающим из палатки в сугроб... А так то видел не одну сожжённую до остова палатку...
По мультитопливной горелке-я уже как то выкладывал тему с Мурманского форума, как у чела взорвался баллон, запустив в космос кастрюлю с борщом...
Так что всё в мире относительно...
Автор: Сергей61 (46.61.74.---)
Дата:   22-05-17 14:45
Для лагеря, надо выбирать печку со стационарном баллоном. Я долгое время пользовался двухконфорной плитой от Колеман. Потом купил на Авито очень удачную печку. Одна конфорка, но очень мощная. Фото быстро не найду...А вот для лодки использую газовая горелку Kovea Alpine Pot, описание можно здесь прочесть, ценник везде примерно одинаков, есть дешевые китайские аналоги, но как они работают, судить не берусь. Ссылка. Для лодки, для легкого выезда, в машине можно использовать....В общем, я купил и не жалею. так же в лодке вожу набор посуды Kovea, все компактно, в чехольчиках.
Дата:   22-05-17 15:38
Про "Шмель" я и сам знаю, что конструкция далека от идеала безопасности. Так же как и про "Турист" (именуемый в народе "Смерть туриста") и прочие советские конструкции. Сам с этих примусов начинал.
А вот взрыв баллона мультитопливки (который по определению НЕ подвергается нагреву, ибо отнесен на 40 см от горелки за счет шланга) - это или фейк, или лютое нарушение инструкции и ТБ.
Кстати, как он мог "отправить кастрюлю в космос", если баллон не под кастрюлей, а в 40 см от нее? Неужели чел додумался греть баллон?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   22-05-17 15:42
Нет, не фейк, реальный случай с фото.... Вечером с дома кину ссылку....
Дата:   22-05-17 17:50
> STORM писал:
> на всю жизнь.
Полусжиженного сотояния газа- увы не существует!Если Ваши товарищи,не знаю от какого баллона они питались-запустили жидкую фракцию к горелке-то результат тот который Вы описали.Может балон потрясли-чтоб лучше горел(обычная ошибка) либо наклоникли.А насчет дифлофосников-травит не соединение газ-плитка-а травит в ниппеле баллончика-как правило перезимоваших зиму на улице.Проверить просто-пальцем нажми нипель-звука нет все ок, шипит не есть гуд!
Дата:   22-05-17 17:53
PPS писал:
Тоже такая есть. В гараже. Паяльной лампой ведро с битумом на ней разогреваю.
