 Московское время 09:43:51
 Владивостокское время 16:43:51
 Двух консольная Диана 3-02 или попытка №2
Автор: Хуторской (85.26.200.---)
Дата:   18-04-17 16:02
Добрый день друзья. Название темы объясняется просто. Кто то может помнит, делился с вами своей работой Ссылка. Но не долго мы ей радовались. В январе прошлого года у нас случился пожар. Всё , что было в гараже, сгорело. Движимое и не движимое, только тиски остались. Ну а так как гараж совмещён с домом, полностью сгорела крыша ну и все сопутствующие этому прелести можете себе представить. Всё лето восстанавливал дом, гараж. Ещё на этот год хватит, но, как говорится, не хлебом единым. В общем " Пока свободою горим , пока сердца для ....." купил у Матяжа ВГ скорлупу 3-02 и в выходные, длинными зимними вечерами вновь взялся за работу. Кто зачищал скорлупу меня поймёт, весёленькое дело.
 Re: Двух консольная Диана 3-02 или попытка №2
Дата:   18-04-17 16:07
Общая компоновка осталась прежней, но детально отличается от первой лодки. Вклеил доски-лонжероны по внутренним реданам.
Автор: Пенс (5.140.235.---)
Дата:   18-04-17 16:18
Во как, только вчера первую тему просматривал. Стрингера только на эпоксидку клеить? Стеклоткань использовать будешь?
Дата:   18-04-17 16:20
Потом щёки рецесса из 6мм фанерки и транцевую доску из 3х слоёв 6, между фанерками стеклоткань и между самой доской и корпусом лодки то же два слоя ткани с нахлёстом на фанерки. Как впоследствии оказалось, ошибся с высотой . Придётся исправлять.
Дата:   18-04-17 16:22
Пенс писал:
Извиняюсь за темноту, что такое стрингера?
Дата:   18-04-17 16:26
Да переклинило в мозгу лонжероны так обозвал, доски которые на дно вселяют.
Автор: Борно (78.25.122.---)
Дата:   18-04-17 16:29
Хуторской писал:
А это то, что на втором фото ты назвал досками-.лонжеронами .-))
Но все отлично!
Вот с пожаром ...ты аккуратнее будь.Не очень хорошо, блин.
Продолжай, уже интересно.
Видно по фото, что транцевая доска мала.
Дата:   18-04-17 16:30
В углы добавил дощечки для усиления и начал скелет под верх рецесса.
Автор: s3nya (---.petrobalt.ru)
если придерживаться судостроительной терминологии, то продольные элементы - именно стрингеры. Лонжероны относятся к авиастроению :)
Дата:   18-04-17 16:34
По лонжеронам-стрингерам: на фото немного видно два слоя ткани. По доске: для прежнего мотора было всё отлично.
Дата:   18-04-17 16:42
На заднюю стенку три слоя ППС 50мм, на боковые по два.
Дата:   18-04-17 16:52
Как то так и ещё приклеил фанерки на пол.
Дата:   18-04-17 16:57
Стрёмно как-то, реечки, фанерки...НЕ? )))
Мыльница.... ))))))))))))))
Автор: Zhенич98 (---.spbmts.ru)
Дата:   18-04-17 17:02
У меня так получилось
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   18-04-17 17:07
s3nya писал:
Ну, термин " лонжерон" в судостроении применяется. Как и "стрингер" в авиастроении.
Дата:   18-04-17 17:12
Zhенич98 писал:
Добротно и красиво. А что за корпус?
Дата:   18-04-17 17:15
Самый ужасный риб от Флинта,правда раньше))
Дата:   18-04-17 17:31
Вклеил днище в моторное отделение и пенопласт в скелет крышки рецесса.
Дата:   18-04-17 17:41
s494 писал:
Почему стрёмно то? А когда вся лодка из фанеры?
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   18-04-17 17:51
Дата:   18-04-17 17:53
s494 писал:
Первая лодка под 30й чувствовала себя прекрасно.
Дата:   18-04-17 18:45
Сверху всё это закрыл и
Дата:   18-04-17 18:47
внутри покрасил
Дата:   18-04-17 20:32
Матяж Владимир писал:
> s3nya писал:
> авиастроении.
за авиацию не скажу. В большом судостроении работаю более десяти лет и ни разу не встречал упоминания слова "лонжерон" по отношению к силовому набору корпуса судна. И в ГОСТ 13641-80 "Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов конструктивные. Термины и определения" лонжерона нет.
З.Ы. Поискал термины в деревянном судостроении - там лонжерона тоже не находится :)
Дата:   18-04-17 21:44
Если судо (корабелолодко)строением начинают заниматься самолётчики - авиационные термины неизбежно начинают перекочёвывать.)))))) А уж скока там сейчас этих самолётчиков то...
Автор: Филимон (31.173.87.---)
Дата:   18-04-17 22:25
Смотрю не я один такой "счастливчик"...
Щас фотки перезалью
Дата:   19-04-17 13:43
Филимон писал:
> Щас фотки перезалью
Привет Филимон. Сочувствую.
Дата:   19-04-17 13:59
После рецесса приклеил планширь из той же 6ки и частично фальшборт ( уже из 4ки) через бруски 20х20.
Дата:   19-04-17 14:12
Палубу и консоли я решил сделать немного иначе, т.е. совместил. Вклеил общую перегородку через два слоя ткани, которая замкнула весь корпус и фальшборт.
Дата:   19-04-17 14:13
Вот
Дата:   19-04-17 19:36
Спасибо, Иван Георгиевич.
Продолжу. С другой стороны.
Дата:   19-04-17 19:40
Тоннель между реданами закрыл 4ой
Дата:   19-04-17 19:44
Потом вклеил перегородку якорного отсека и собрал палубный скелет из брусков 20х50
Дата:   19-04-17 19:48
Приклеил пенопласт и промазал смолой.
Дата:   19-04-17 20:31
Все внутренности прогрунтовал, вклеил пенопласт и потом накрыл 6ой.
А вот с конструкцией крышки не определюсь. Если заподлицо с палубой-будет течь, если внахлёст-палуба не ровная?
Дата:   19-04-17 20:41
Филимон писал:
> Щас фотки перезалью
ООттт..... ни фига себе. Хотя, вспоминая свои ощущения при взгляде на свою сгоревшую квартиру, только полгода назад сделанную от чернового состояния, могу сказать одно - всё, что забрал огонь, нужно вернуть! С матом, сцепив зубы, уперевшись лбом...
Дата:   20-04-17 16:39
Накрыл палубу и продолжил каркас для фальшборта. Примерка.
Дата:   20-04-17 16:42
А это под крышку якорного отсека.
Дата:   20-04-17 16:47
В результате вот что получилось.
Дата:   20-04-17 16:55
Параллельно начал примерку консолей.
Дата:   21-04-17 14:30
С фронта будет выглядеть так.
Дата:   21-04-17 14:32
С тылу-так.
Дата:   21-04-17 14:34
В пассажирскую консоль вклеил дно бардачка.
Дата:   21-04-17 15:45
Сейчас крою, вырезаю тумбы под сиденья и ломаю голову над тем, как сделать их, что бы быстро и удобно трансформировались в лежанку. А ещё думаю, почему нет ни вопросов, ни критики? Всё меньше остаётся самостройщиков и больше покупают готовые?
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   22-04-17 05:26
А просто всем всё нравится...)))))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-04-17 06:53
Хуторской писал:
Только восхищение, критику нах.
Особенно понравились струбцины, что рецесс держали.
Автор: Александр - Мамон (---.223.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-04-17 07:37
Фантомас, наверное, либо на рыбалке, либо на соревнованиях по моделизму... Освободится, научит)))))
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-04-17 15:47
Владимир Геннадьевич
Работая с ВС. Позаимствовав некоторые решения при постройке своих рундуков и нижтяков в своей 350 мчс. Были позаимствовавы нные детальки из авиации. Так как это прочные и легкие детали изготовленые при заводских условиях, но ни как не собирался название узлов ВС переносить в маломерных судо строение.
P.S. Лонжерон- силовой элемент крыла оперения Вс. так же силовой элемент лопастей на вертолетах. Нервюра тоже относиться к силовому набору оперения. Шпангоут - поперечный силовой элемент конструкции ВС связанные обшивкой, так же обшивка усиливается стрингерами ( продольное усиление) выполные из д16
Автор: Обской Кит (---.92.127.196.229.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-04-17 00:27
Хуторской писал:
Отлично получается!
Можно уточнить:
1. Смола какая? Кратко СВОЮ технологию склейки.
2. Ткань?
3. Что за краска серого цвета?
Автор: Хуторской (85.26.165.---)
Дата:   23-04-17 17:33
Обской Кит писал:
> Хуторской писал:
> Отлично получается!
> Можно уточнить:
> 2. Ткань?
1. Эпитал. С феном пропитываю места склеивания до насыщения, а потом немного добавляю аэросил и прижимаю( чаще саморезами). 2. Т 10 3. Jotun , когда то красили на работе. Почитал по подробнее на сайте , оказалось то что нужно. Можно наносить по эпоксидным основаниям.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   23-04-17 19:58
Хуторской как всегда молодец. Огромный плюс.
Дата:   23-04-17 20:25
Про ткань забыл. Плоскостей не было, только углы. Сначала промазываю стык, потом фен, накладываю полосу 8/10 см, слегка прохожу феном, покрываю смолой и прогреваю феном. Отлично пропитывается. И так 2/3 слоя.
Автор: Илья ОГАТОВ (---.158.230.225.yarnet.ru)
Дата:   23-04-17 23:14
Михаил если не секрет по чём была продана скорлупа от Дианы?
Автор: alex2750 (89.221.24.---)
Дата:   23-04-17 23:58
Очень интересно получается.
Моё уважение за ровные руки!
Дата:   24-04-17 13:44
Илья ОГАТОВ писал:
37. Но сейчас , по моему , ещё дешевле. У производителя уточни.
Спасибо всем неравнодушным за комментарии и участие. Для меня это хорошая поддержка, а то я, если честно, маленько приустал.
Дата:   24-04-17 20:53
Илья ОГАТОВ писал:
Как погорельцу - с хорошей скидкой. Потому как, сам недавно был погорельцем... Но и остальным тоже не дорого.))))) Ну не жадный я...))))
Автор: Илья ОГАТОВ (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-04-17 21:07
Матяж Владимир я вам в личку вопросы задал, если не сложно ответе мне пожалуйста.
Дата:   25-04-17 14:35
Приветствую всех, друзья. Ещё шаг вперёд: приклеил тумбы под передние сиденья. Дальше буду усиливать транец и у меня возник вопрос: а надо ли дырявить лодку, т.е. зачем нужен шпигат?
Дата:   25-04-17 16:18
Илья ОГАТОВ писал:
> пожалуйста.
Ответил. Причём, два раза.))))) Один раз как участнику форума, другой раз как погорельцу.
Дата:   25-04-17 16:29
Хуторской писал:
Шпигат очень приятен и полезен, когда лодку из воды вытаскиваешь на трейлере, отвинчиваешь этот шпигат и без трудов сливаешь воду.
Кстати, сезон уже в разгаре, а лодка не готова! Непорядок.)))) Уже хочется увидеть на воде.)))
Дата:   25-04-17 17:23
> увидеть на воде.)))
Если бы так быстро строилось как, например, в "квартирном вопросе", а то ведь время на вес золота. Да и с документами непонятки?
Дата:   25-04-17 17:27
Ну, Паспорт, акт передачи, липовый ДКП (типа, купил лодку) это я дам.
Дата:   25-04-17 17:48
С такими документами можно и без регистрации на воду? А если на законных основаниях, какая степень готовности должна быть, как лодка должна выглядеть, что бы Вы прислали не липовый ДКП и паспорт?
Дата:   25-04-17 18:19
Пришлю на готовую лодку.))))) Процесс смотрю внимательно. Без регистрации запросто, при условии ПЛМ не мощнее 9,9 сил (на колпаке). Хотя, лично я вообще ни одной своей лодки не регистрировал.))) Даже эту:
Дата:   26-04-17 02:28
Спасибо!!!
Дата:   26-04-17 02:33
Михаил есть прикидки по весу? Сколько прирастёт фанеры в кг и сколько весила скорлупа?
Дата:   26-04-17 13:58
Илья ОГАТОВ писал:
> скорлупа?
Скорлупа весила 90 кг. Фанеры - кг. 50, (3+3) плюс деревяшки, смола, ткань, сиденья, остекление, и того кг 200. Конечно, по окончании, попробую завесить.
Дата:   26-04-17 20:54
А скорлупу то взвешивали? Там должно быть 75 кг. И расчётный вес такои и фактический около того. Откуда 90 то взялось?
Дата:   26-04-17 21:34
А ведь Вы правы!!!!!!! Точно, извиняйте. Это первая была 90/95, а эта 70. Взвешивал.
Дата:   26-04-17 22:20
Значит примерно 180?
Владимир а с вашими аналогичными ну или похожими надстройками какой вес получается?
Дата:   10-05-17 16:32
Приветствую всех интересующихся моей работой. В праздники продолжил сборку. Доделал консоли. Приклеил направляющие для обшивки борта.
Дата:   10-05-17 16:39
Это примерка. Пришлось конечно повозиться с шаблонами и сразу же всё приклеил.
Дата:   10-05-17 16:58
Подогнал и вклеил перегородку для заднего рундука-сиденья. Замкнул фальшборт.
Дата:   10-05-17 17:07
Приклеил опорные рейки под крышку на полу. Теперь буду заполнять борта пенопластом и прятать под фанеру. Пока всё.
Дата:   22-06-17 16:07
Приветствую всех. Медленно, но продвигаюсь. Всё просмолил. То же не плохо смотрится. Помалу шпаклюю, зачищаю. Не очень мне это нравится, но что нибудь получится. Скоро буду грунтовать Reoflexom
Дата:   22-06-17 16:11
Сиденья, крышки, стекло потом. Главное первый спуск.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   22-06-17 16:22
Все хорошо,я только не понял-зачем было днище покупать?
Дата:   22-06-17 16:33
ФедорЛ писал:
" ...а на большее я не способен". А по правде, катастрофическая нехватка времени.
Автор: ФедорЛ (80.254.49.---)
Дата:   22-06-17 20:44
Хуторской писал:
> ФедорЛ писал:
> времени.
это был скрытый комплемент,с моей стороны... с таким объемом работ и руками из плеч можно было эту лодку построить с нуля!)))
Дата:   22-06-17 20:53
ФедорЛ писал:
А мне комплимент???)))) Зажал?
Дата:   22-06-17 21:00
ФедорЛ писал:
Спасибо. А работы, действительно много. И ещё сколько предстоит.
Дата:   22-06-17 21:33
> ФедорЛ писал:
А тебе-то за что? У тебя целая мануфактура корпуса клепает,за деньги) А ТС все сам,один...))
Дата:   22-06-17 21:48
Как за что???!!!! А за красивые глазки?? И я, кстати, сам формую... И вообще всё сам... почти...
Не, ну разве на коленке сделать такое днище, как у Д 3? Из фанеры, увы, только простые обводы. Потому и днище покупное.
Дата:   22-06-17 22:25
> всё сам... почти...
Днище мне действительно понравилось, в статике без особых неудобств перемещаешься по лодке. Волну проходишь без проблем что вдоль, что поперёк, что по диагонали.
Дата:   22-06-17 22:32
Во!!! Осталось только цех отремонтировать, налоги заплатить, которые набежали в приобретённой фирме и усё - спи спокойно дорогой товарисчь В.Г.. Ну и спасибо за отчёт. Ждём продолжения.
Вопрос - вес то какой планируется?
Дата:   22-06-17 22:49
Про вес я писал выше, но это всё примерно. Потом взвешу.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   23-06-17 16:11
О херня какая "простые обводы", жаль что я этого раньше не знал)))
Автор: buss (---.178-70-168-95.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-17 16:17
Хуторской. вообще молодец, хорошо получается! Не думал заняться достройкой помимо основных занятий? А так же рубочные, полурубочные...
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   23-06-17 17:43
в начале темы думал хрень какая то выходит..... А теперь завидую, в собранном виде все классно смотрится!
Дата:   23-06-17 18:04
buss@mail.ru писал:
Сомнительно однако. У кого деньги есть, готовый заводской катер купят.
Дата:   23-06-17 18:32
Танкист-7608 писал:
Спасибо за поддержку.
Дата:   23-06-17 19:12
даже полез к Матяжу на сайт цену скорлупы смотреть )))))
Дата:   24-06-17 15:59
Взять "скорлупу" у Матяжа - очень разумный вариант, по деньгам, если делать самому, не сильно дешевле выходит, но какой гигантский выигрыш по времени ;) Я бы советовал Д-4, там размаха для творчества больше, выкладывал я тут ранее пару вариантов компоновки, тоже думал о "достройке скорлупы". Смутило тогда качество гелькоата первых Д-3, говорят сейчас таких проблем нет, качество возросло, но с теми же бульбашами не сравнить, так, на уровне сосновских поделок.
Автор: Хуторской (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-06-17 17:12
BOBKA писал:
> Взять "скорлупу" у Матяжа - очень разумный вариант, по деньгам, 0 делать
Да Володь, я хорошо помню твои варианты. Примерял к себе, но решил, что мне этого будет много и остановился на том, что имею.
Автор: buss (---.178-70-187-44.avangarddsl.ru)
Дата:   24-06-17 17:33
Хуторской писал:
> buss@mail.ru писал:
- увы, производитель не выпускает рубочные и полурубочные Д4.
Дата:   24-06-17 22:15
BOBKA писал:
> только
Не, ну понятно, что из любого материала можно сделать в пределе любые обводы. Вопрос исключительно в стоимости. И понятно, что именно стеклопластик позволяет делать (в серии) любые сложные обводы за разумную цену.
Дата:   24-06-17 22:17
BOBKA писал:
Проблема с лодками 2010 года была не в качестве в целом, а в выборе смолы. Увы, обсчиталси.((((( Как говорится - хотел как лучше, получилось как всегда. До сих пор усердно лечу гелькоут на лодках этого года. Но чаще просто меняю днище. За предельно минимальные деньги. Сейчас вот очередная такая лодка на сборке.
Дата:   01-08-17 15:02
Приветствую всех, заглянувших ко мне. Ну вот и всё, теперь я опять водномоторник. Закончил основные работы по корпусу лодки, сделал прицеп и скорее на воду. Вес в таком виде получился 160кг.
Дата:   01-08-17 15:04
Но теперь по порядку.
Дата:   01-08-17 15:06
Reoflex за три раза.
Дата:   01-08-17 15:07
В ящиках, рундуках не грунтовал , там другая краска.
Дата:   01-08-17 15:09
Вот и сама краска, Vika. То же три слоя.
Дата:   01-08-17 15:12
Кое где есть косячки, но я думаю, простите. Я же не профи.
Дата:   01-08-17 15:14
Ещё так.
Дата:   01-08-17 15:17
На скорую руку сколотил сиденья и скорее на воду обкатывать.
Дата:   01-08-17 15:18
Обкатывать - тире - обмывать.
Дата:   01-08-17 15:22
Теперь надо как то зарегистрировать и дальше тюнинг.
Автор: Шрек (---.100.101.114.pool.sknt.ru)
Дата:   01-08-17 16:32
Поздравляю. Качественная работа и отличный результат. Смотрится хорошо.
Движок сколько сил?
Дата:   01-08-17 16:36
Все классно! удручает то, что уже несколько проектов за которыми следил, спускают на воду в недоделанном виде (((
Тут хоть покрашено уже, а чаще всего в шпаклевке и смоле скидывают на воду.....
Хотелось бы увидеть в законченном варианте
Дата:   01-08-17 17:45
Шрек писал:
> Движок сколько сил?
Спасибо. 25 EFI.
Дата:   01-08-17 18:08
Танкист-7608 писал:
В законченном будет только к следующему сезону.
Автор: Танкист-7608 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   01-08-17 18:55
будем ждать))
Дата:   01-08-17 19:09
> Спасибо. 25 EFI.
Для этой лодки самое то. У меня такая была под Т-18 - в принципе нормально, но еще бы немного и вообще отлично.
Дата:   01-08-17 19:15
Шрек писал:
> > Спасибо. 25 EFI.
Пока обкатывается, трудно сказать, но для максимальной загрузки наверное тяжеловато будет? Всё таки вес увеличился.
Дата:   01-08-17 19:18
Думаю нормально. У меня тоже не пустая была (консоли, сиденья, пол и т.д.). Под т-18 выводила на глисс двух здоровых мужиков и девушку со шмотками на три дня. Скорость, правда, была в районе 26 (плюс-минус, точнее уже не помню), но глисс уверенный. Для двоих 25 сил самое то.
Дата:   01-08-17 19:23
Цвет палубы понравился :)) Трендовый, похоже, в этом сезоне. Я примерно таким корпус покрасил
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   01-08-17 20:20
Хуторской писал:
классно получилось, респект!!
Дата:   01-08-17 21:22
m34m писал:
> Хуторской писал:
А цвет подсмотрел здесь, у форумчан.
Автор: Александр(Тольятти) (176.59.106.---)
Дата:   01-08-17 22:56
Видео давай!
Автор: Хуторской (85.26.233.---)
Дата:   02-08-17 00:33
Александр(Тольятти) писал:
> Видео давай!
Не, рано еще, не готова. Правильно Танкист говорит про незавершёнки. Мне вспоминается интересная тема про самострой с тримаранным днищем( по моему Марата), интересен результат. Кто то начинал Диану 350 в автокомпоновке и то же нет. Если в памяти покопаться, то ещё можно вспомнить. Так что видео постараюсь выложить после выполнения программы "максимум".
Дата:   02-08-17 02:25
> Видео давай!
Автор: Mischel (---.bigtelecom.ru)
Дата:   02-08-17 19:42
Сочувствую, что прошлая лодка погибла, но эта новая версия ещё лучше, чем была. Думаю, пойти тем же путём- купить "скорлупу" и достроить по себя.
Смущает постановка в ГИМСе.Ещё не ставили на учёт?
Дата:   02-08-17 20:23
В ближайшее время собираюсь. Документы все есть от производителя. Проблем не должно быть. Тьфу-тьфу-тьфу.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   03-08-17 02:44
Шрек писал:
> корпус покрасил.
Эта лодка то же на глисс выходит? неужели 20-25 сил хватает таким лодкам?
Цвета очень приятные во всех отношениях. Мужики - молодцы. Но какое количество времени занимает доведение полуфабрикатов до окончательных вариантов? Как бы то ни было - завидую возможности воплощения идей в жизнь. Мне никак не собраться сделать две консоли в мою лодку. хотя давно хочется.
Автор: Танкист-7608 (178.204.78.---)
Дата:   03-08-17 03:12
Не знаю конечно планов по доделке, возможно они глобальные, но на вскидку осталось установить крышки рундуков и остеклить консоли?!
не?
леера и т.д. по вкусу...
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   03-08-17 03:28
Класс! Отличная работа.
По хорошему завидую тебе Хуторской, руки золотые. Надеюсь увидеть законченый вариант. Не сомневаюсь, что все будет также шикарно, очень интересно посмотреть.
Автор: Марат75 (85.26.165.---)
Дата:   03-08-17 05:08
Хуторской писал:
> > Видео давай!
> выложить
С лодкой все ок, эксплуатируется. Правда, нынче в связи с покупкой Феникса 530 именно эта не спускалась на воду, нужды не было. Где то здесь есть фото и видео эксплуатации.
Автор: фантомас (85.93.49.---)
Дата:   03-08-17 05:39
Приятно узнаются родные черты конструкции.
Самопальщики растут над собой и над шпангоутными диплодоками.:))
Дата:   03-08-17 14:01
Спасибо друзья. А времени действительно нужно много, как впрочем и в любом другом деле. По тюнингу: кроме стекла, которое я начал, и лючков ещё полы, сиденья, тент, электропроводка и много всяких мелочей, которые отнимают времени не меньше. Но это хобби, а проблемы, о которых я писал в начале темы, нужно решать.
Вот и Терентьевич появился. Приветствую тебя, а то что то давно не слышно. Отдельное спасибо за самые первые темы по достройкам. Может и моя кому то пригодится.
Дата:   03-08-17 22:06
ВикторN52 писал:
Это переходник. На глисс не выходит
Если хочется - надо делать
Дата:   07-08-17 14:46
Что бы не плодить темы, прошу совета здесь: мотор обкатал, попробовал на максималке и выяснилось , что при полной загрузке винт тяжеловат. Вдвоём 5700-5800,идёт легко и держит на глиссе до 3700, а ещё плюс двое взрослых и ребёнок и только на полном газу удерживается на глиссере. Сейчас винт 9.25х11х3. Какой заказать;такой же- на шаг меньше, такой же - 4х лоп, на шаг меньше и 4х лоп? Или др. диаметра? В мануале интересная таблица по винтам. С уменьшением диаметра и увеличением шага обещают увеличение скорости.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   07-08-17 15:43
У меня такой же мотор, с уменьшением шага скорость не вырастет, при загрузке выходить , управляться лучше будет минимальная скорость без сваливания на глиссер поменьше будет. Заметно вырастает упор на винте. У меня на родном даже в одного сильный не докрут - 5400, скорость до 41км. А вот когда ставлю 10 -ку E.Chans то мотор уже можно раскрутить до отсечки 6000, а скорость при этом только 38.5 км. По моему мнению для наших с вами комплектов по получившимся результатам был бы идеальным винт Solas 9.9 х 11/ Вроде как Solas считается что имеет реальный шаг на о.5 меньше чем заявленный и по сравнению с другими винтами и 11 будет примерно как 10.5. По крайне мере я свой родной 11 поменял бы на solas 11 не глядя. Как ведут себя 4-х лопастные винты - не знаю. Но мне кажеться даже 10-ка для такого комплекта будет тяжёлой, раскручиваться не будет, тяги добавиться а скорость ещё упадёт, может и ошибаюсь.
Дата:   07-08-17 16:29
niki.73 писал:
Сейчас у меня задача не скорость, а свободное глиссирование при максим. загрузке. Интересно было бы попробовать 4х лоп. Говорят они более тяговитые. Может откликнутся пользователи. А почему Вы рассматриваете Солас , родные вроде то же не дорогие?
Автор: primkad (31.200.232.---)
Дата:   07-08-17 16:30
Вот посмотришь на вас, и тоже руки чешутся что-нибудь замутить. Подскажите, для дианы 3-02 двухтактная тридцатка это предельный по мощности мотор?
Дата:   07-08-17 16:48
primkad писал:
У меня на первой лодке было так. 30 Сузука.
Дата:   07-08-17 19:18
Транец под тридцатку производитель усиливает, или надо самому?
Дата:   07-08-17 19:20
И еще вопрос, если делать на Диане 3-02 компоновку с консолью и пассажирским сиденьем в корме, не будет корма перетяжелена?
Дата:   07-08-17 20:56
primkad писал:
Транец усиливает фанерой 14 или 16. Вес сиденья в корме и транец-мелочь по сравнению с весом мотора. А в целом всё нормально.
Дата:   07-08-17 23:04
Шрек писал:
ВикторN52 писал:Эта лодка то же на глисс выходит? неужели 20-25 сил хватает таким лодкам? Это переходник. На глисс не выходит
Наверно в этом году точно соберусь. ВВ и ДА повысили же работающим пенсионерам (коим я являюсь) довольствие на 200 р. Теперь разгуляемся и кутнем. Это может быть отдельной темой. Работы все равно нет. Как только срастется - создам тему как оклеить фанеру стеклотканью и как потом красить все это. Хотя из данного отчета все наглядно и доходчиво видится. Спасибо ТС - Хуторскому - и удачи.
Автор: niki.73 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-08-17 23:30
я солас рассматриваю не из-за цены, потому что для этого мотора не бывает винта 10.5 а десятка когда один или в двоем вроде как избыточно тяговит и крейсер на более высоких оборотах. а солас 11 шага будет в реальности как родной 10.5 которого в природе нет. на алигаторе посмотри, там не очень дорогие 4лопасники есть. думаю 10, не больше надо.а с 9 на 6000 думается небольше 35 км получиться или даже меньше.
Дата:   08-08-17 12:32
Zhенич98 писал:
Носовой рундук штатный или с другой лодки?
Дата:   08-08-17 14:21
Не понял вопроса.
primkad писал:
> Zhенич98 писал:
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   09-08-17 12:10
В Д 3-02 грузили не менее 350 килограм (включая людей) и шли на сузе 30 со стальным соласом нью сатурном 3х10х14 против течения со скоростью около 30 км/ч, расход получался 40л/100. Не в полный газ, но тяжеловато. Если загрузка на 50 кг меньше, то идет с этим винтом гораздо легче.
Дата:   09-08-17 15:17
Хуторской писал:
> Не понял вопроса.
> primkad писал:
> > Zhенич98 писал:
Я разобрался уже. Думал что на фото Диана, а оказывается корпус риба.
Дата:   09-08-17 18:18
primkad писал:
Как раз наоборот.
Дата:   09-08-17 18:36
Scarlo писал:
На первой лодке то же суза 30 с 14 винтом, только родным, таскала нормально. А сейчас или мотор слабее или перебирать-подбирать винты нужно.
Дата:   09-08-17 20:03
Хуторской писал:
> primkad писал:
> Как раз наоборот.
Я про это фото. Это Диана?
Дата:   09-08-17 20:38
Ну это же не моё. А так правильно, это риб.
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата:   09-08-17 22:57
Scarlo писал:
Саня, 14" Солас нормально раскручивется только на пустой лодке, от этого у тебя и был такой большой расход бензина.
Подбирать винт можно только при наличии тахометра, остальное - гадание на кофейной гуще.
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   10-08-17 09:11
Вов, до 300 кг никаких ппробле (считаю только положеное в лодку, консоли/двигатели и прочие седла не считаю) , в 30 литров на сотню укладывались легко на Диане. А тогда да - надо было переставить на 13-й.
И на том соласе мы на Тунгуску ходили, на первых 25 литрах, когда загрузка была максимальная, прошли 96 км по Енисею, но вниз.
Автор: Матяж Владимир (---.viks.net.ru)
Дата:   10-08-17 18:48
primkad писал:
Вполне может быть. Если на заднем диване пара челов по 100 кг, 30-ка весом 50 кг, топливный бак 25 кг, а в носу нифига, так будет печально. Лодка, она ведь как и самолёт имеет центр давления и центр масс. Если центр масс будет сильно сзади центра давления - появится дельфинирование. Если, конечно, вообще получится выйти на глисс.
Дата:   10-08-17 19:06
niki.73 писал:
> или даже меньше.
Пожалуйста, какой Солас? Они ведь сильно разные. Лично я для Д 3 и ПЛМ малой мощности посоветовал бы как универсальный Солас Нью Сатурн. Но имейте в виду, что при одинаковом заявленном шаге этот винт имеет оный немного больше, за счёт кривизны лопастей. Это я проверял в тесте с Блэк Максами.
Дата:   10-08-17 19:19
primkad писал:
В данном случае была продана просто корочка днища. В прайсе называется "корпус". Никаких усилений там нет. Только восемь слоёв по перехлёстам ТР 720. В базовой комплектации у Дианы 3-02 в транец заформована фанера ФСФ 15 мм. Но для 30-ки нужно ещё усиления по днищу. Как минимум стрингера по продольным реданам.
Дата:   10-08-17 20:57
> "корпус".
Я так понял, вы производитель данных лодок?
Как с вами связаться?
Дата:   12-08-17 14:41
Насчёт "Нью Сатурн" для Сузуки 30:
Если сравнивать с "родным" сузучьим 13"шаг, то такой же 13" Н.С раскручивается больше, разница до 200 об/мин. Скорость чуть меньше, в районе погрешности измерений, не больше чем на1-2 км/ч.
Но грузоподъёмность просто фантастическая :)
Так что в данном случае шаг не "чуть больший" как обычно а "чуть меньший" и большее дисковое отношение..
Настоятельно рекомендую этот винт.
14" Нью Сатурн - только для загрузки в пару человек, на пустой лодке даёт прибавку от "родного" 2-3 км/ч, но с грузом не едет.
Автор: Матяж Владимир (185.125.113.---)
Дата:   12-08-17 18:57
primkad писал:
> > "корпус".
Очень просто. Написать что нибудь на эту почту: kazanboats@yandex.ru
Дата:   13-08-17 16:45
Написал на почту.
Дата:   13-08-17 23:17
Ответил. Однако, доставка во Владивосток - это негуманно. Тут как то надо кооперироваться.
