 Московское время 09:35:32
 Владивостокское время 16:35:32
 По краске для лодки или катера!
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-17 04:21
Вопрос такой,слышал что есть краска необрастайка для лодок,так как лодку планирую держать все лето на воде есть желание покрасить такой краской!И еще такой вопрос как краска держится к истиранию и обдиранию об песок и камушки?
 Re: По краске для лодки или катера!
Автор: КВМ (46.158.255.---)
Дата:   04-05-17 05:46
Вот сегодня только купил. Буду вскрывать, сначала грунт, потом сама необрастающая краска.
Дата:   04-05-17 05:48
Грунт
Дата:   06-05-17 19:05
Мужики все же есть смысл покраски в необрастайки или нет?Вроде как и акрил ходит не плохо?
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   06-05-17 19:19
Смысл есть, как показывает практика, но это все актуально если , как мне кажется, лодка стоит на воде где-то в затоне и не очень часто достается из воды.
Автор: kness (---.44.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-05-17 20:49
Сама по себе краска стОит не дёшево. И грунт к ней дороговат.
Для дюральки нужна краска ТРИЛЮКС-33. Другая будет только коррозию делать. Есть ещё и другие фирмы, но в последнее время их мало на рынке. Один завод Япошки выкупили и перестали производить дешовую необрастайку для алюмишек. Грунт хороший ПРИМОКОН. Он тоже самошлифующийся. Если красить для себя, то посоветовал бы РМ-40 как грут и Трилюкс-33 как необрастайку.
Дата:   06-05-17 21:01
kness писал:
Интересно , а что Польский SEA LINE совсем плох ? В плане грунта и необрастайки. У них вроде большой ряд всяких материалов для такого типа работ.
Дата:   06-05-17 21:34
Хорош. Но не сильно бюджетен.
Дата:   07-05-17 00:46
А если красим амг5 акрилом,какой порядок нанесения,двух компонентный эбоксидный грунт,потом акрил?
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-05-17 06:15
Привет.
Необрастайка - алкидня краска с отравой для "водных бестий"
Это временное покрытие. Служит от года до 3 лет, потом обновляется.
90% содержит медь или олово.
Если такую использовать на менее активном металле, алюминии, дюрали или АМГ, даже через грунт, то пойдёт электрохимическая коррозия.
Для сплавов - другая необрастайка, с биоцидами.
Обычно необрастайка плохо переносит солнце и долгое нахождение на суше.
КВМ - хорошая, но не для соростых судов. В инструкции указана максимальная скоростЬ
Акндрей
Дата:   07-05-17 06:46
Я так понял что наверное акрил будет более надежный вариант в плане не на год и не на два,обновилять не надо!
Дата:   07-05-17 06:51
Расскажите правильный порядок покраски АмГ5,я думаю так,с начало кислотный грунт,потом эбоксидный двух компонентный грунт,потом акрил?Если что путаю объясните как правильно!
Автор: КВМ (46.158.3.---)
Дата:   10-05-17 05:13
> скоростЬ
> Акндрей
Андрей и какая максимальная скорость? В инструкции не нашел.
Автор: Лакировка (83.220.238.---)
Дата:   10-05-17 15:52
KBM, я тоже не нашёл.
Но авторитетно заявляю, что это эродирующая необрастайка, до 30 км/час.
У Нашего покойного Киры была эта схема грунт + необрастайка на Волге. Был очень доволен, как и многие другие.
На скоростной лодке смоется за сезон, другой. Покрытие постоянно "сбрасывает" часть толщины, утончаясь.
Для скоростных нужны самолирующиеся или твердые необрастайки.
Удачи
Дата:   10-05-17 15:54
Лодкакиров43.
Привет.
Если корпус будет постоянно в воде, то акриловыая краска сойдёт сперва точками, потом кусками на подводной части.
Дата:   10-05-17 15:59
Пумба. Sea-line - хорош. Необрастайка до 40 узлов и стоит дешевле. Но для алюминия только белая и стоит неприличных денег :(
Но грунт лучше. Он и травящий и барьерный в отличии от Interprotect. Так и называется Антикоррозионный. Стоит дешевле.
Удачи
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   10-05-17 16:26
Фиг знает, может кто-то и травит зелень, у меня трилюкс на засвеченной части оброс за пару месяцев конкретной "бородой" Зато днище и все подверженное потоку воды уже три года как яичко )) Как понял все что наростает на стоянке просто отваливается на ходу, слой краски визуально тоньше каждый сезон.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   10-05-17 19:32
Лакировка:
Андрей, можно ли ссылку на неё? Что-то не гуглится она у меня.
Между тем Nautical ранее была на сайте Моремана с указанием "до 30км/ч", так что цифра выглядит достоверно. Сейчас ей на смену Boatguard EU запустили с теми же ТТХ:
Ссылка.=
Жаль ни Nautical, ни Boatguard EU не для сплавов, а то можно было бы попробовать на судах из сплавов с эпизодическим использованием и скоростью, редко превышающей ~45км/ч: на мой взгляд лучше каждый сезон свежий слой подмазывать незадолго до спуска на воду, в случае чего "смоется за сезон" - как раз то, что и нужно.
Автор: Ржавый (85.26.235.---)
Дата:   10-05-17 21:34
Лакировка писал:
Покойного?!?!?! Я что-то пропустил? Не может такого быть!
Автор: КВМ (46.158.178.---)
Дата:   11-05-17 03:12
Скорость у меня конечно больше, буду следить в течении сезона, если что подниму с воды на пару дней и пару слоев еще вскрою. Грунт же не должен смыться?
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   11-05-17 04:01
dandreye писал:
>...... Жаль ни Nautical, ни Boatguard EU не для сплавов, а то можно было бы попробовать на судах из сплавов ........
В чем проблема то? Слой ВЛ-02, два- три слоя ЭП-0199 и необрастайку Nautical.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   11-05-17 04:19
L-t Colonel:
Да вон Андрей говорит, что даже через грунт пролезет:
Лакировка:
Автор: s3nya (---.petrobalt.ru)
Дата:   11-05-17 20:12
Ржавый писал:
> Лакировка писал:
увы, это так...
