 Московское время 16:48:43
 Владивостокское время 23:48:43
 Расход Ямаха 30 HWCS
Автор: LISnik (46.250.74.---)
Дата:   10-05-17 07:09
Уважаемые владельцы указанного ПЛМ, сколько потребляют топлива ваши моторы на разных оборотах? Соответствует ли расход топлива на максимальных оборотах заявленным производителем 11,5 л/час?
 Re: Расход Ямаха 30 HWCS
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   10-05-17 08:15
В чирик уложишься!
Автор: Иван (82.162.189.---)
Дата:   10-05-17 08:45
Вообще-то, по данным производителя, 12 л/ч: Ссылка. .
Так оно и есть на максимальных оборотах и полном газу, и даже чуть больше.
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   10-05-17 08:53
olegvasilev писал:
> В чирик уложишься!
не уложиться ;) 12-13 л/ч Конечно точно уже не скажу, но много лет эксплуатировал такой мотор , и при покатушках - больше 12 точно.
Автор: il76evg (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-05-17 13:24
На немане 2 на 70 литрах проходил 220 км из них половина против течения а другая половина по течению
Автор: Димко-Невидимко (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-05-17 13:39
Когда один хожу 1/2 - 2/3 газа у меня вообще около 8 л/ч. Когда груженый и близко к максимальным оборотам около 12.
Дата:   10-05-17 14:41
Ну 5200-5300 в полную тапку винт подобран,сколько засекали выходил чирик. Даже как то эксперементировали с бутылкой но не помню уже,помню лишь что на 20 4 т.в два раза больше на литре проезжал))))
Короче немножко экономя в чирик можно уложиться)))
Я вот честно,не пойму как люди от 50 сил 2т кормят,жесть)))+масло еще
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-05-17 15:01
С моей нищебродской т.з., если есть денги на такие дорогие игрушки (от 50лс и более..) затраты на гсм -это мелочи!:)
Автор: LISnik (194.247.24.---)
Дата:   10-05-17 15:04
Объясняю, почему я поинтересовался. Вчера на почти полностью груженой лодке (Обь-3, 12 винт) я спалил 23 литра за 1 час 45 минут. При этом газ был не полный. Где-то 3/4, 5000 об/мин. Скорость 35 км/час. Я рассчитывал, что при таком режиме мне топлива хватит на 2 с лишним часа. Но просчитался...
Потом 2 часа шел на 20 литрах топлива при оборотах 4500-4600. Минимальная скорость глиссирования (28-30 км/час по течению). Вот этих 20 литров как раз хватило на 2 часа.
Вопрос- нормально ли это или нужно лезть с отверткой в карбюратор?
Дата:   10-05-17 15:05
Речь не о затратах, а о планировании. Сколько брать топлива в поездку.
Дата:   10-05-17 15:08
А что в карбюраторе можно сделать?)
Дата:   10-05-17 15:09
LISnik писал:
> -это мелочи!:)
Всегда запас надо %20
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-05-17 15:15
30 литров на 100 км или около 10 л/ч на крейсере ( 35 км\ч на 4300-4500)
Автор: Nortfull (31.173.101.---)
Дата:   10-05-17 15:51
На козе мне хватало бака на 60 км, тот же мотор на обяшке на 80 км, примерно с одинаковой загрузкой.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-05-17 16:00
LISnik писал:
Делим 23 на 1,75 получаем 13,1 л/ч. Близко к паспортному в пределах точности замера.
Автор: Иван (77.34.17.---)
Дата:   10-05-17 16:09
Больше 13-ти литров в час на неполном газу - это ненормально.
Это повод как минимум провести замер расхода более точно.
Может быть, таки литров в баке было меньше 23-х или газ был практически полный?
А отвёрткой ты в карбюраторе ничего не отрегулируешь, разве что, вскроешь поплавковую камеру.
Причиной повышенного расхода может быть только перелив топлива в ПК.
Так что, разбираться с плотностью закрытия игольчатого клапана, герметичностью поплавка и кривостью язычка, нажимающего на иглу.
Дата:   10-05-17 16:10
Надо, но не всегда есть возможность. И без бензина перегруз был весьма значительный. Конечно рассчитывал топливо с запасом. Правда получилось совсем небольшим. Но именно благодаря ему пришел не на веслах.
Дата:   10-05-17 16:12
Да хрен его знает. Подрегулировать. Если у него регулировка не оптимальная, то это по-любому к повышенному расходу приведет.
Дата:   10-05-17 16:15
Благодарю за совет.
Дата:   10-05-17 16:17
LISnik писал:
> При этом газ был не
Газ неполный - мало о чём говорит. Сколько были обороты полного газа?
Дата:   10-05-17 16:34
Иван, я считал (несколько идеализированно конечно), что максимальное потребление мотором бензина в полном газу, это его физическая возможность сжечь определенное количество топлива. В нашем случае 11,5 или 12 литров смеси. В разных источниках по-разному. То есть, при любых обстоятельствах, указанный исправный мотор просто физически не сможет сжечь топлива больше.
Дата:   10-05-17 16:36
Я раскрутил до 5300, но сразу сбавил до 5000. Думаю, что еще можно было немного добавить.
Автор: димон-уфа (---.105.23.206.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   10-05-17 16:42
на крыму яма 30 с 2 чел по 100каждый , и рыб.принадлежности, бака 24л хватало на 90-100км ходу, обороты не более 5000, винт 13 хастлер
Дата:   10-05-17 16:43
LISnik писал:
Почему же, есть ещё качество смеси. Богаче смесь - больше расход. Нужно посмотреть цвет изоляторов свечей. Если смесь не слишком богатая, то ничего регулировать не нужно.
Автор: BTL (---.sferos.com)
Дата:   10-05-17 17:40
Расход соответствует заявленному производителем.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   10-05-17 17:45
LISnik писал:
Ты хочешь узнать более менее точную цифру прожорливости своего мотора на мах оборотах?
Дата:   10-05-17 18:21
Хочу. Придется на ближайших выходных сделать точные замеры.
Дата:   10-05-17 18:37
LISnik писал:
> оборотах?
Делается сл. образом.
Лодка пустая.Один замеряет,второй рулит.
Сжигаем полностью из карба весь бенз.Берём любую баклажку-1.0л,1.5.2.0 или 5.0-как душе угодно.Снимаем коннектор со шланга и опускаем в баклажку с бензом.Закачиваем в карб грушей,заводим и резко уходим на мах обороты до полного сжигания топлива.Засекаем время сжигания по секундомеру.Я так все свои движки на 2л топлива замерял.Потом калькулятор и небольшой расчётик для одного часа хождения на мах оборотах.
Автор: Бубка (62.117.84.---)
Дата:   10-05-17 18:44
бак, за час выгорает примерно.
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   10-05-17 18:48
Бубка, ну ты загнул...Даже при максимальном загрузе, так что глист на последнем издыхании, с максимально допустимым грузовым винтом, и то, бак продержался час пятьдесят. Правда мот С30 2т, но это дело не меняет. Вообще часовой пробег считать как то не актуально, если это конечно не покатушки. Гораздо разумнее считать путевой пробег
Дата:   10-05-17 19:01
Да. 12 литровый
В данном случае путевой пробег посчитать было очень сложно. Навигатора с собой не было, а по карте посчитать длину русла проблематично - слишком извилистое. Только приблизительно прикинул. И то от старта до финиша, без промежуточных точек.
Примерно такую методику и планировал применить.
Дата:   10-05-17 19:05
LISnik писал:
Так и сделай.Это самый точный из приблизительных.Зато перестанешь гадать на кофейной гуще.И не забудь выработать из карба.
Автор: жэк воробей (---.176.59.32.20.tele2.ru)
Дата:   10-05-17 19:09
С п2м от 11 литров на 13 винте
Дата:   10-05-17 21:49
Большое спасибо, коллеги за информацию и советы. Наверное выложу тут результаты замеров.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-05-17 22:16
Все от лодки зависит,загрузки,винта и пр условий,к примеру я15 на неман 2 и мое одно лицо кушала не больше7,3 л/ч,замерялось тупо по времени,может чуть меньше,так как не до сухого бака и карба,а вот все тоже самое на обь м дали около 9 литров в час.
Ну а если усреднить,то на я30 примерно 12-13 литров будет кушать при тапке в пол,у нас половина раньше на них катались.
Дата:   11-05-17 03:56
Условия я озвучил. Полная загрузка лодки. 12 винт. На полном газу мотор раскручивается до 5300. Обращаю внимание: газ полный, обороты уперлись в значение 5300 и больше не растут. Это заявленный производителем режим наибольшего потребления топлива. То есть 12 л/ч.
Я крутил мотор до 5000, надеясь получить расход меньше максимального. То есть 10 л/час. По факту на неполном газу и оборотах меньше максимально возможных на данный момент, получил расход больше 13 л/час.
Расхода 10 л/час удалось достичь только при оборотах 4500-4600.
Повторюсь, что в моем понимании, ИСПРАВНЫЙ мотор физически не сможет потратить бензина более заявленных производителем 12 л/час. Ни при каких условиях. Просто такой возможности у него нет.
Автор: may (---.95-54-128-95.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   11-05-17 04:30
Я точных замеров не делал, но - по прикидкам - при моей стандартной нагрузке скорость 40 км/ч 5200 об/мин расход порядка 10 л/ч, ну максимум 11, от погоды на переходе зависит, в принципе. Винт родной 12". Но - при этой стандартной нагрузке на полной гашетке винт раскручивается до 5700. У меня от слипа до "дачи" как раз 40 км - час ходу, поэтому прикидывал "на глаз" - сколько долил, сколько осталось, сколько моточасов за выезд получилось... но достаточно точно... для меня))
Автор: Джигурда163 (---.global63.net)
Дата:   11-05-17 15:47
____________________
а это не может быть уловкой маркетологов?
вспомните машины. у кого расход меньше чем в книжке или хотя б такой же?
Автор: Max34 (80.82.84.---)
Дата:   11-05-17 15:59
В авто вроде не пишут мах расход
Дата:   11-05-17 16:07
LISnik писал:
Хожу на этих оборотах, на максимуме тоже 5200 у меня выкручивает, расход растет на 25-30%, а скорость на 10% относительно крейсера на 4500.
Поэтому если не критично, лучше идти на 4500.
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   11-05-17 17:24
LISnik писал: ///Повторюсь, что в моем понимании, ИСПРАВНЫЙ мотор физически не сможет потратить бензина более заявленных производителем 12 л/час. Ни при каких условиях. Просто такой возможности у него нет ///
Тогда в чём, собственно , вопрос? Тебя же в этом никто не переубеждал, у тебя мотор жрёт в пределах нормы, к чему спич?
Дата:   11-05-17 18:19
LISnik писал:
Возможность у него есть. Проверьте цвет изоляторов свечей. Вполне возможно, что смесь слишком богатая, откуда и расход. Это не является неисправностью. Уровень в поплавковой камере имеет допуск, и может оказаться по верхнему пределу. Нормальная смесь 1:13, а богатая аж до 1:10. Т.е. "физически" расход на богатой смеси может на 30% быть выше, чем на нормальной. На богатой смеси мотор работает отлично, только жрёт больше заявленного. Ну а завод, естественно пишет везде расход на нормальной смеси, если не на бедной.
Дата:   11-05-17 19:17
В том то и дело, что не в пределах нормы. 13 с лишним литров (что уже больше заявленного), на оборотах, далеких от максимальных. Повторюсь - при той загрузке максимальными оборотами были 5300. А я шел на 5000 в 3/4 газа. И расход составил более 13 л/час. Значит на максимальных оборотах (в нашем случае 5300) и полном газу расход вообще бы залез на 15 литров!
Разговор я это завел потому что чуть не остался с пассажирами в тайге, в 30-40 км от ближайшего объекта цивилизации без бензина только потому, что расход топлива оказался больше заявленного. Мягко говоря.
Мотор новый кстати. 42 моточаса всего проехал.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   11-05-17 19:29
Здравствуйте Всем! два раза специально замерял,в 12литровый бак стоящий горизонтально ,наливал под горлышко,так вот на таком обьеме Я-30 с водометной насадкой в полный газ ,что в низ,что в верх по реке прошла 1,20 и 1,24 часа .вот такие замеры делал,может кому пригодится.
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата:   11-05-17 19:33
ТС приобрети 4-х лопастной винт. Экономия бензина будет реальна видна. Правда не на максимальных оборотах. На крейсере.
Дата:   11-05-17 20:04
где то читал про это ,лечили выставлением уровня в поплавковой камере ,у некоторых язычок не подогнешь он пластиковый ,на него надевали кембрик ,поищи в гугле
Дата:   11-05-17 20:48
Да, это самый очевидный путь решения проблемы. Правда Проблему нужно еще подтвердить. На выходных проведу точные замеры. Видео скину сюда.
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   11-05-17 23:28
А.К.-72 писал:
Если фирменный ямаховский бак, то "под горлышко" больше 12 л будет, по крайней мере, на 24-хлитровом баке отметка max заметно ниже горловины...
Автор: oils (78.25.121.---)
Дата:   12-05-17 00:47
А мне не подскажешь какой 4 лопастной винт купить для 40 hws ? Стоит 11 1/8 14 сейчас Андрей Л писал:
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата:   12-05-17 01:23
В свое время помогла эта статья. Ссылка. ( 21-23 стр)
На своем моторе ставил 3*12 покатался на крейсере ( 4500 об.мин)
Позже поставил 4*11. При тех же оборотах расход топлива уменьшился.
С тех пор основной винт остается 4*11 независимо 1 еду или втроем.
Автор: Mike.G (31.173.82.---)
Дата:   12-05-17 01:37
При 4500 об. На глаз 8-10 литров. Тяжелая ПВХ.
Автор: Max34 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-05-17 02:45
oils писал:
а какой сейчас мах расход ?
Дата:   12-05-17 03:16
Max34 писал:
> oils писал:
А я не когда не мерил ,мне лучше ,чтоб на глисер выйти ,прочитал тему про 4 лопасти 2010 г вот и написал вопрос ,а так если расход будет меньше с 4 лоп ,то хорошо ,ну пишут в теме работает до скорости 45 км /час ну и хорошо ,будем на такой скорости катать .Главное какой купить по размеру ?
Дата:   12-05-17 03:40
Сколько оборотов показывает тахометр на максималке?
Если в районе 5400об.мин тогда бери 13 шаг ИМХО
Дата:   12-05-17 17:11
Мах обороты по тах 5650 на 3 лоп 14 шаг бексан ,на 13 шаг оригинал ямаха 5750 оборотов
Дата:   15-05-17 01:24
Сначала дела, а потом и погода на выходных не позволили провести замеры. Ждем-с.
Автор: мурзик52 (---.yota.ru)
Дата:   15-05-17 04:32
днепр, 13 винт, 2 чел + шмурдяк, небольшой недокрут _ 12л/час. Всё точно как в аптеке.
Дата:   20-05-17 04:39
Испытал сегодня расход своей ямахи. Литр смеси на полном газу она съела за 5 минут с секундами. Получается, что расход соответствует паспортному. Условия испытания: Загрузка лодки Обь-3 примерно 300 кг. Винт 13. Обороты полного газа 5300. Скорость по течению 45 км/час. Время работы мотора на 1 литре смеси (1:50) 5 минут 5 секунд. Видео нет по причине криворукости напарника.
Вроде бы все хорошо. Но! Все-таки при значительном перегрузе и оборотах мотора на полном газу 3500-4500 (движение в водоизмещайке или переходном режиме), расход у него ЗНАЧИТЕЛЬНО больше 12 л/час.
Дата:   20-05-17 08:27
Винт грузовой нужно ставить! Будет счастье!)))
Автор: piv211 (---.95-54-182-38.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-17 09:32
Шли на Баджере470HD, общий вес с лодкой, мотором, топливо и т.д. 700 кг. За два часа, газ в полую тапку, съедено 24-25 литров. Обратно тем же маршрутом, но намного легче ( примерно - 150-200 кг) в баке осталось литров 5. Винт не знаю какой, комплект напарника, но скорее всего заводской.
Автор: Иван (77.34.107.---)
Дата:   20-05-17 11:12
LISnik писал:
Не может быть.
Дыра открыта полностью, а обороты меньше.
Мотор никак не может засосать воздуха и бензина больше, чем на 5000~5500 об/мин.
Вот путевой расход при такой тошниловке больше, чем при уверенном глиссировании.
Дата:   23-05-17 04:38
Не может быть.
Спорить не буду, так как не уверен на 100%, но вообще на это утверждение можно найти возражение. Например при оборотах 5000-5500 об/мин фаза "всасывания" длится слишком короткое время, поэтому происходит с меньшей эффективностью, чем на оборотах 3500-4500. Там за большее время успевает смеси всосаться больше... Впрочем, не буду на этом настаивать, так как, повторюсь не уверен в физике этого процесса на 100%.
Автор: Иван (77.35.182.---)
Дата:   23-05-17 08:09
Цикловая подача топлива в цилиндры действительно падает на высоких оборотах,
но и число циклов в единицу времени растёт, растут и мощность, и часовой расход.
Все доступные графики часового расхода разных двигателей показывают монотонный рост с ростом оборотов.
И только при значительном перекруте, когда мощность начинает падать,
возможно снижение часового расхода.
Но до таких оборотов никто и не крутит моторы, даже чтобы снять кривую расхода.
