 Московское время 21:43:33
 Владивостокское время 04:43:33
 Бризоводы,уплотнительную резинку люка меняли?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-17 04:06
на что?
Дверную со стройрынка и на нормальный скотч? ИМХО,не выживет она..
Или есть хорошие проверенные варианты, от авто, к примеру?
И как делать аккуратные загибы "по плоскости" на 90 градусов?
 Re: Бризоводы,уплотнительную резинку люка меняли?
Дата:   09-05-17 18:46
Бризоводов нет или все забили на уплотнители?:))
Автор: Обской Кит (---.176.51.171.168.nsk.rt.ru)
Дата:   09-05-17 21:08
Есть, есть!)) У меня люк в рубке нормально. Завтра гляну, что там за профиль. В палубе кокпита, где бензобак, потрепался. Но там проще, там плоскость. Можно что угодно приклеить.
Автор: dmitriy_812_ (95.154.83.---)
Дата:   10-05-17 09:48
Да вроде на люке не течет зачем его менять.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   10-05-17 15:10
dmitriy_812_ писал:
Он не течёт, но от времени и +/- температур у меня начал разваливаться, плюс ещё "первый открыв" люка после зимы-обязательно ещё участок отрывается. Приклеенная к палубе сторона остаётся приклееной, а отрывается от неё та, которая прилипает к люку.
Неэстечно как то, куски торчат:((
Силиконить пробовал-один хрен,за зиму-прилипает
Причём в кокпите бензобачный-живой, а вот рубочный при смерти:(
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Дата:   10-05-17 16:33
А ты приклей наоборот, на люк. У меня обычная тоненькая резинка, со строительного рынка, коричневого цвета. три года - пока жива. Обновить - недолго и недорого.
Дата:   10-05-17 16:41
Алексей из Самары писал:
А что изменится?
Ты вместо родной клеил или с новья так было? И как делать загибы?
Дата:   10-05-17 17:04
С новья была похожая, приклеена на палубе - почти сразу оторвалась. Приклеил на люк, загибы - подрезал аккуратно, не идеально, но вполне приемлемо.
В этом сезоне, наверное, заменю, размохрилась местами.
Ищи резинку в виде плоской ленты с зубчиками, шириной около 10 мм.
Дата:   10-05-17 17:49
Старый при этом удалял?
Плоская лента-это Е-профиль типа как на картинке?
Дата:   10-05-17 18:10
Оно. Старый сам оторвался, его удалять и не надо было.
Автор: Обской Кит (---.137.166.246.nsk.rt.ru)
Дата:   12-05-17 00:09
Посмотрел сегодня резину люка в полурубке. Профиль D-образный. На моей лодке (производство - Владивосток, 2012г) - как новый. Место приклеивания там достаточно широкое, приклеить можно много всяких уплотнителей. Но лучше потолще, +-8мм.
ПС: черные барашки люка, как из другой эпохи. Ужос((. Чтобы нормально прижали резинку, нужно крутить очень много оборотов. В случае необходимости быстро не открыть. Почему не ставятся регулируемые защелки - хз.
