| Московское время 01:28:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:28:30 |
Автор: Костя 999 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-05-17 04:47
парни может туплю конечно, но она не лезет в дырку мотора, наполовину входит и все.
Может они размера разного бывают?
Что делать?(
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 10-05-17 04:52
Размер вроде у всех стандартный... Обычно входит свободно, с приличным даже зазором...
Может погнута или внутри трубы чего ???...
Дата: 10-05-17 04:54
Внутри трубы чисто, а вот ту черную гайку не нужно откручивать что на резьбе на моторе?
Дата: 10-05-17 04:57
Весьма свободно...
Если входит на половину-значит диаметр тот... А дальше не пускает либо что то в трубе, либо погнутость штока... Других вариантов не вижу...
Автор: MOTOBOBER (95.67.146.---)
Дата: 10-05-17 05:12
Ну ты хоть напиши как не лезет? Жестко упирается во что то (препятствие) или плавно увеличивается натяг при всовывании? Смотри на ровность штока, на его круглость в сечении.
Дата: 10-05-17 05:13
Ну уж шкурить так точно ничего не надо...
Посмотри внимательно что там в трубе... Может ржавчина, может капелька засохшей краски... Ну и ещё раз-оцени, не погнут ли шток троса...
Дата: 10-05-17 05:23
Дыру прошелся напильником, там ничего не застряло, шток плавно идет и где по середине оп и встает. И обратно хрен вытащишь.
Автор: dimitriush (---.static.ip.netia.com.pl)
Сдвинь максимально мотор в лево ( по ходу лодки) чтоб гайка троса не упиралась в транец и все влезет, 99% перекос. Мотор на место с установленным тросом.
Дата: 10-05-17 05:31
Мотор максимально сдвинут влево, делаю на весу, шток идеально прямо входит в дыру.
Автор: ЮНК (37.78.193.---)
Дата: 10-05-17 05:35
Костя 999 писал:
> Понял, спасибо, буду тогда точить отверстие, или шкурить шток!
Было такое, но шток входил в отверстие, руль при повороте вправо, назад плохо возвращался.
Пытался расточить отверстие, выравнивать шток, не получилось.
Выкинул и купил новый трос.
Если наружный шток погнутый, то и внутренний то же, руля не прокрутить будет.
Дата: 10-05-17 05:41
У меня если в дыру не совать то руль крутится хорошо, шток выходит и заходит без проблем.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-05-17 05:44
Костя 999 писал:
Если обратно хрен, то его зажимает.
Дата: 10-05-17 05:52
Точно не перекос? Попробуй шатая в верх вниз вставлять ее, когда люфт пропадет?
Автор: алексон671-60 (217.118.78.---)
Дата: 10-05-17 06:20
обычно такие веще ставят на не закреплённом моторе.(а потом вместе с тросом вешают на транец) такая хрень часто бывает.
