 Московское время 01:06:54
 Владивостокское время 08:06:54
 ЭП-140 в Самаре, где приобрести?
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-05-17 04:09
Друзья, подскажите где в Самаре приобрести ЭП-140 по минимальной цене, пока на примете только магазин на Советской Армии. Кто еще, что может предложить? Может кто то располагает данной эмалью?
 Re: ЭП-140 в Самаре, где приобрести?
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-05-17 04:19
Стас, больше у нас этой краской никто не торгует. Альтернатива только Тикурилла Темакоут на Заводском.
А чем на С. Армии не устраивает?
Дата:   04-05-17 04:22
Думал может дешевле где есть. Надо на две лодки П-4 и К5М днище покрасить в два слоя, литра 4 уйдет я думаю. Получается где то 2500-2700 руб, может есть альтернативы?
Дата:   04-05-17 04:36
Ну альтернатива только Тикурилла. Комплекта как раз хватит на два слоя на две лодки.
ЭП-140 у нас не производят, насколько знаю этот магазин ее заказывает в Белоруссии.
Если есть выходы на Авиационный завод, там тоже её используют. Покрывают фюзеляжи. Мне раньше мать друга оттуда доставала. Сейчас никого не осталось...
Дата:   04-05-17 04:44
Да и у меня не осталось контактов кто АКЗ делает на заводе. Похоже придется на Сов Армии брать. Грунт взял кислотный jeta, пойдет я думаю, потом акриловым как разделитель тоненько и эмаль валиком и кистью. Пойдет? Умучился я днище обдирать, третий день уже, какого только говна там нет, некоторые слои хрен сотрёш, но вроде победил. Родной плакировки кстати в 70% не было. Много очагов коррозии под краской.
Дата:   04-05-17 05:59
Я разные схемы пробовал. И с ЭП грунтом и без. Писал уже на СФ - по мне достаточно ВЛ плюс два слоя ЭП-140. Эта краска сама по себе как грунт.
Дата:   04-05-17 13:09
На долго хватает такой схемы?
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   04-05-17 15:41
Я тоже взял ЭП-140 на Сов Армии. Буду днище красить.
Вот только по разбавителю вопрос. В магазе этом дали бутылку 647 растворителя Vika, сказали им можно. В Тех Листе написано Р-5А.
Но его тоже хрен где найдешь...
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   04-05-17 16:23
Не разбавляй, крась валиком.
Дата:   04-05-17 16:48
Да вот скорей всего так и буду делать
Автор: sennoi (---.rn-ohrana-samara.ru)
Дата:   04-05-17 16:50
Разбавлять спокойно можно обычными растворителями 646, 647.
Дата:   04-05-17 16:54
MOTOBOBER писал:
Да ровно на столько же, что и с ЭП грунтом, а то и на дольше, с грунтом можно промахнуться, не досушив его.Тогда все насмарку.
Честно? Ни за что бы щас не стал грунтовать. Только ВЛ и ЭП. Можно в три слоя.
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-17 17:37
Почему не стал бы грунтовать?
Дата:   04-05-17 17:54
Я все же залью выравнивающим акриловым грунтом поверх ВЛ, риску набью на нём и ЭП-140 два слоя. Он как разделитель и и нейтрален к кислотнику.
Дата:   04-05-17 18:00
АЛЕКСЕЙ-925 писал:
Смысла не вижу. Все равно подкрашивать каждую весну потертые участки, а то что не трется и так не облезает)).
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата:   04-05-17 19:18
Я однажды взял краску на кольце сов. армии и антошки (про этот же магаз речь?). И краска не встала, осталась как пластилин и слезла в первый же месяц. Для этой краски отвердитель имеет малый срок годности, около полугода. Мне дали его в баночке из под детского питания. Сколько ему было ХЗ. Знакомый автомаляр тоже говорит попадал в этом магазе на просрочку. Может в отвердителе дело, может я косячнул где, может растворитель не тот был. Представляете мое состояние после пары недель обдирания днища прога? Именно после этого я отвез лодку в пескоструй. Так что сейчас тему со старыми советскими ЭП красками закрыл - только тиккурилла RM 40. Фасовка удобная, свежесть проверяема, результат гарантирован. А если очень хочется ЭП 140, то вроде oleg_samara продавал ее, был у него доступ к свежей с завода. Стукнись к нему.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-17 19:28
За тиккурилу добавлю- у меня после покраски осталось с пол литра+отвердитель отдельно, думал- на выброс, но оставил в сарайке. Через 2 года попалась на глаза-ради смеха замесил и попробовал подкрасить сколы и потертости. Встала как родная. Видно конечно, что старая подвыгорела и стала светлее, но через сезон уже не найти было, все сравнялось.
Хранил в родной банке, в сарае на базе, и зимой и летом.
Так что по ней- только позитив.
Дата:   04-05-17 19:42
Такая же фигня - красил в 2013 весной. весной 2016 менял транец, надо было подкрасить. Основа конечно загустела прилично - консистенция крема для обуви в железных банках. Замесил с растворителем родным и все встало отлично. Не гонитесь за советским старьем, есть современные доступные аналоги.
Дата:   04-05-17 22:38
Тогда беру темакоут рм-40 два слоя и темадур 50 один слой, хорошо будет?
Дата:   04-05-17 22:43
MOTOBOBER писал:
Отлично. Только грунтовку как следует просуши и заматуй перед нанесением краски. Раз решил грунтовать.
Дата:   04-05-17 22:52
Да, она махом сохнет, риску хорошую сложно нанести, везде же заклепки и т.д. Ещё одна дилема короче, грунтовать или нет, там и рм-40 как грунт получается,что скажешь?
Автор: Alibastr (109.124.235.---)
Дата:   05-05-17 01:32
я б не стал темекоут ничем укрывать -онаж как праймер краска позиционируется.
красил 5м3 дно и борта на чистый металл 5 лет у меня служила так и продал
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-17 01:46
MOTOBOBER писал:
Темадур только выше ватерлинии.
На днище ни к чему.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.194.---)
Дата:   05-05-17 01:56
Теоретически на Панкраску можно позвонить, они если в хорошем настроении, отливали из пром тары... На Заводском шоссе была база у них. +7 846 266‑26-36
Когда то брал у них ХС436, правда сотрудничали плотно с ними тогда..
Автор: @leksei  (---.bbn2-063.lipetsk.ru)
Дата:   05-05-17 02:12
А за ХС 436 можно поподробнее, как долго держится?
Автор:  MOTOBOBER (178.45.100.---)
Дата:   05-05-17 03:39
Сергей/Самара писал:
> На днище ни к чему.
Почему, она вроде как эластичная достаточно и износостойкая. Тиккурила советует ее как финишное покрытие эпоксидных систем.
Дата:   05-05-17 03:56
MOTOBOBER писал:
> скажешь?
Я свое мнение написал. Практика подтверждает, что пару слоев Темакоута на ВЛ-ку и все супер. Ни одна лодка так покрашена была. Попробуешь - убедишься. Экономия труда и денег и оптимальное качество в результате.
Дата:   05-05-17 04:12
Ладно. Уговорил ))) Так и сделаю.
Автор: Ржавый (109.124.228.---)
Дата:   05-05-17 04:19
Все верно, полиуретан только выше ватерлинии. Для красоты так сказать и закрыть эпоксид. т.к. какой бы он там супер пупер ни был это все-таки эпоксид и солнце ему не на пользу. При окраске темадуром поверх RM 40 сушка РМ 40 строго по инструкции - минимум 12 часов. Вообще главное инструкция ) А вообще полистал схемы окраски тиккуриллы и они везде рекомендуют темадур наносить на Temacoat GPL-S Primer. Хотя в паспорте RM 40 окраска темадуром тоже допускается.
Дата:   05-05-17 04:45
Я тоже читал, главное вовремя остановиться...))
Автор: Serjic Samara (80.234.69.---)
Дата:   05-05-17 05:24
эп 140 мелует жутко.
Дата:   05-05-17 05:27
рм-40 уже решил, уж больно очкую запороть всё левой краской,а с тиккурилой говорят проблем нет.
Дата:   05-05-17 05:40
Serjic Samara писал:
Так то и Темакоут мелует, Но поменьше чем ЭП-140
Дата:   05-05-17 16:02
Автор вроде днище собрался красить, не думаю, что будет его напрягать, что там под водой "мелует".
Я красил всю лодку светло-серым цветом, RAL 7040. Выгорание не особо заметно.
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   05-05-17 17:03
мелует оно только от прямого солнца, борта и дно смело можно красить
Автор: sennoi (80.234.66.---)
Дата:   05-05-17 18:53
Борта и палубу достаточно раз в недельку щеточкой с водой пройтись, мел как рукой снимает.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   05-05-17 19:11
Палубу так то каждый день мою. Но мне акрил уже восьмой год на палубе служит отлично.
Дата:   05-05-17 23:03
Покрыл в 2006 прогресс после смытия до металла двумя слоями вл02 потом два слоя хс436 днище и борта, на палубу не хватило, жирно размазал, а докупать еще времени и сил не было. Палубу покрыл ХВ124. Проклял ее - уж очень скользкая, зараза!!!! Падал до травмпункта с нее)))
По ХС436 впечатления хорошие, продал в 2008 - днище было в отличном состоянии, краска очень прочная, и достаточно пластичная. Потом этот же прогресс стоял передо мной в пауке еще лет 5 новый владелец подновил краску спустя лет 5 или 6 после моей покраски и накатал типа ночной камуфляж, несколько пятен еще более серого и черного, основной цвет так и оставался серая ХС436...
Красил на улице, но воняет она - адский ад!!!! В гараже думаю можно откинуть копытца, если пренебречь ТБ.
Автор: @leksei  (---.bbn07-125.lipetsk.ru)
Дата:   05-05-17 23:46
Понятненько, спасибо. Думал купить хс436 но не сложилось, взял эп140, магазин "все краски. ру "магаз интересный, много судовых красок но некоторые только большой объем. Не реклама , ежели чего, просто может быть кому-то пригодится.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   06-05-17 02:20
Понятно что ЭП 140 мелует от УФ.
Непонятно как она на самолётах себя ведёт.Неужели они также пачкаются.Думаю сверху лаком покрывают с защитой от УФ.
Автор:  MOTOBOBER (95.67.146.---)
Дата:   10-05-17 01:49
Дата:   10-05-17 01:53
В общем получилось так, с ЭП 140 решили не связываться, взяли РМ-40, предварительно кислотник Jeta, акриловый грунт Jeta, скотчбрайтом всё, обезжиривателем и собственно РМ-40.
Да еще 1 литр самогона, ящик жигулевского, и куриный рулет с хлебом. Всё!
Автор: sennoi (80.234.64.---)
Дата:   10-05-17 03:30
MOTOBOBER писал:
Нормально вы! Так и надо красить, токсины от эпоксидка что б не накапливались)).
Дата:   10-05-17 04:18
Нейтрализатор, на черносливе настоеный, вкусная штука. Блин, но так охотой АМГ лодку - шо писец...
Оно конечно хорошо, на лодочной ремонтом заниматься, но хотелось бы обустраивать кокпит, а не днище мазать. А каких только чудиков не видел за эти дни, кто чем красит... Думаешь потом - нахер мы так морочимся...))
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-17 04:20
Дата:   10-05-17 04:26
Да все уж... отмучились. Но все равно спасибо за заботу.
