 Московское время 02:47:34
 Владивостокское время 09:47:34
 Вопрос электрикам!
Автор: Александр _kzn (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-17 00:51
Всех с Праздником!!!
Прошу сразу тапками не кидать, я в электрике полный дуб)))
Всю проводку в лодке поменял и почти удачно....
Но! Не знаю как подключить указатели уровня топлива в баках...
На баке два контакта. Подключаю тестер сопротивление при движении поплавка вручную меняется от 50 до 200(точно не помню).
На приборе три клеммы две с цифрой 76 и одна просто с красной точкой.
Собственно вопрос: куда подключать провода от бака и куда плюс и массу???
 Re: Вопрос электрикам!
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   10-05-17 01:29
Фото прибора со стороны подключения можешь дать ???...
А стандартная схема подключения выглядит вот так... Фото с форума...
Автор: GreyGoose (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-17 01:38
...на лодках масса отдельная проводка
...2 контакта на датчике бака масса и сигнал
...3 контакта на приборе сигнал, масса, плюс, как правило на болтовых выводах читается слева на право в ряд
...коллега STORM выложил понятную схему, только в ней еще лампочка, т.е. есть четвертый провод и масса на корпус т.к. это авто
Дата:   10-05-17 01:42
Два контакта на датчике может означать и выход на контрольку...
Но поскольку марка датчика и прибора не озвучены, конкретно советовать не просто...
Дата:   10-05-17 02:45
Пока не понял... Фото нет под рукой. Но что там фоткать???
- баки стационарные, два по 140 литров. Лючек на винтах, через резиновую прокладку, в нем еще один поменьше - собственно сам измеритель уровня, внешне очень похожий на жигулевский, только сделан поаккуратней))) из него торчат два контакта. На массу ни один не звонится! Когда подключаю тестер к контактам и двигаю поплавок меняется сопротивление и меняется одинаково на обоих датчиках.
- приборы обычные, 50 мм в диаметре. Три клеммы, лампочка подсветки с двумя клемами вынимается отдельно. Лампы резерва нет.
И все это работало, пока я с со своими не заточенными под электрику руками не взялся капиталить катер. И главное все сфоткал, как было подключено, но фотки похерил...(((
Дата:   10-05-17 02:51
Ну значит один из двух контактов датчика -на массу, второй к прибору, на одну из трёх клемм, на две другие-плюс и минус питания...
Конкретно на какие-не знаю, ибо цифры 76 и красная точка мне не о чём не говорят..
Дата:   10-05-17 03:01
Завтра сделаю фото, может кто знает)))
Дата:   10-05-17 03:53
...смотришь на датчик сверху, там два контакта, тот который ближе к центру "сигнал" , другой "масса", на массу они звонится не будут, т.к. это простой потенциометр. Если контакты симметричны ищи буквы S сигнал, G- земля
...на приборе я писал, тоже вид сверху слева на право сигнал, масса, плюс
...посмотри на рисунке выше, там все в принципе видно, расположение контактов
...я просто вчера "курил" эту тему у себя, топливный датчик за зиму умер по неизвестной причине, менял , так что прям в тему.
Автор: Hitman_quattro (185.8.126.---)
Дата:   10-05-17 04:09
Вопрос мб не в тему, но тоже про датчик толпива, а его положение регулируется ? Бак залит полностью, а стрелка не до конца поднимается.., датчик 4х контактный... стоял в лодке с завода...
Дата:   10-05-17 04:14
Есть датчики с регулировкой положение поплавка... В остальных ситуацию можно подправить подгибанием поплавковой спицы... Ессно если датчик не герконовый...
Дата:   10-05-17 04:16
Hitman_quattro писал:
...муторное это занятие, регулировка, надо снимать датчик в баке и регулировать поплавок
Дата:   10-05-17 04:24
Дата:   10-05-17 04:25
...контакты на приборе, сигнал, масса, плюс
Автор: Александр _kzn (91.225.76.---)
Дата:   10-05-17 16:22
Вот собственно сам прибор и я нарисовал как думаю подключить... Правильно???
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   10-05-17 17:18
Правильно.... Питание только через замок, а не напрямую...
Дата:   10-05-17 17:22
"Правильно.... Питание только через замок, а не напрямую..."
Это понятно...
