 Московское время 01:26:23
 Владивостокское время 08:26:23
 Помогите со схемой машинки Меркурий.
Автор: Александр24 (---.ru)
Дата:   09-05-17 01:05
Может у кого есть схема машинки на мерк,
 Re: Помогите со схемой машинки Меркурий.
Дата:   09-05-17 01:10
Тебе электрику надо или механику ?
Дата:   09-05-17 23:15
Электрику
Дата:   10-05-17 00:18
Александр24 писал:
> Электрику
Тогда это тебе к электрику ))))))))))))
Контроллером +- ещё могу найти а дальше всё плохо....
Механику переделывал на другие моторы.
А что с электрикой ? Там вроде всё на круглых фишках замок зумер тример да чека
Хороший авто-электрик разберётся имхо ну или в сервис к официалам.
Дата:   10-05-17 00:25
Автор: димон-уфа (---.105.23.206.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   10-05-17 00:35
это от ямы же
Автор: газ из новика (---.yota.ru)
Дата:   10-05-17 00:58
Такая? Ссылка.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   10-05-17 01:23
Это схема Тохатсу...
ТС, проблема в чём ???...
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   10-05-17 01:40
Оно?
Дата:   10-05-17 04:47
димон-уфа писал:
> это от ямы же
Разница в чеке всего лишь. У мерков Тублер у ямы кнопочный Чек
Скинул для наглядности мало ли чего надо человеку.
У меня например валяются и замок и зуммер. Замок без ключей, утеряны.
Дата:   10-05-17 04:50
Разница в коммутации и цветах проводов... Если человека интересует что то в Мерковской машинке, то вид Ямаховской ему ничем не поможет...
Автор: Юрий Лукич (77.34.118.---)
Дата:   10-05-17 08:53
На американцах цветовые значения проводов обычно такие.
Черный-масса.Черный с лимонной полоской-СТОП.В замке и чеке дистанции замыкаются при ВЫКЛ ключа и выдергивании чеки.
Красный-плюс от АКБ.При ВКЛ замка соединяется с фиолетовым в кабель к мотору.Желтый с красной полосой-при подаче на него "плюса" от замка-стартер мотора.Может быть включен последовательно с микровыключателем нейтрали(запрет на запуск на передаче).Серый провод из кабеля-сигнальный на тахометр.Есть еще с "пинк" полоской провод-к пищалке перегрева.Этих проводов достаточно для работы мотора.Подсветка приборов обычно от фиолетового провода.
Мерки не люблю...
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   10-05-17 09:59
Иллюстрация к тексту Юрия Лукича выше.
Автор: Александр24 (212.176.86.---)
Дата:   10-05-17 12:32
Мужики большое спасибо теперь разберусь что куда, на яме без проблем все ясно,
Дата:   10-05-17 16:38
ВОТ и у меня когда была яма все ясно было, а тут трудности то тах от родной проводки не работает то еще что
Автор: modo-ufa (---.50.140.22.static.ufanet.ru)
Дата:   11-05-17 18:43
Парни, тоже разбираюсь с машинкой и двиглом,
машинка mercury RC881170A15, двигатель mercury/тоха 30 л.с. 2000-х годов, вот что у меня получается, только стартера ещё нет, подключаюсь без него
текст
Дата:   11-05-17 18:45
за текст, это мои мысли и я не уверен в правильности их.... не подскажите пока правильно рассуждаю?
