 Московское время 05:46:35
 Владивостокское время 12:46:35
 Помогите с мотором Тохатсу 50 л.с.
Автор: Gaaaaaaa22ruaDSFasgdvzxcv (---.187.213-18.xdsl.ab.ru)
Дата:   09-05-17 01:20
Здравствуйте. Приобрел год назад двигатель тохатсу 50. Время от времени получается следующее: резко теряет мощность, как будто один цилиндр выходит из строя. После перезапуска двигателя начинает опять хорошо работать. Ни с чем это не связано. Бывает весь день идешь и ничего нету а бывает каждые пять минут начинает "тупить". В чем может быть дело? С чем связано?
 Re: Помогите с мотором Тохатсу 50 л.с.
Автор: tsbtov (---.net46-233-249.se1.omkc.ru)
Дата:   09-05-17 01:31
Это скорей зажигание, опытные подскажет точнее
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   09-05-17 01:40
Вадим. Ник у тебя стрёмный какой-то! Тут серьёзные люди заседают.
Автор: Юрий Лукич (77.34.118.---)
Двухтактный трехцилиндровый...?Самый правильный путь-поставить для проверки другой коммутатор с рабочего мотора.Есть такая болячка в этих мозгах-периодическое пропадание искры на каком либо цилиндре.Есть и еще одна возможная проблема-в коммутаторе собрана схема защиты от перекрута-иногда тоже "глючит"...Но и вероятную неисправность одного из датчиков под маховиком-исключать нельзя...
Ищи подобный мотор в округе.Или ищи б.у.коммутатор "на всякий случай". Или -на профилактический ремонт...
Дата:   09-05-17 03:48
Юрий Лукич всегда в точку, хотя у меня 12 винт перекручивает до 6400 и ограничитель не срабатывает (правда пару сек).
Автор: uganserg (5.140.0.---)
Дата:   09-05-17 05:58
Есть там одна фишка- на свече откручивается долбаный круглый колпачок( который на резьбу накручивается) и вместе с этим колпачком (почему-то это чаще всего нижний цилиндр), наполовину (иногда совсем) сваливается со свечи свечной колпак. Проблема решается жестким протягиванием колпачков свечей(скажу больше- после затягивания-удавливаются пассатижами).
Автор: Gaaaaaaa22ruaDSFasgdvzxcv (217.118.79.---)
Дата:   09-05-17 22:20
Двигатель 3-х цилиндровый. Спвсибо большое за помощь.
