| Московское время 17:03:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:03:57 |
Автор: -=Os'mA=- (82.196.9.---)
Дата: 07-05-17 08:31
Насколько такой комплект будет нормальным для 2 человек с большим количеством вещей или для 4 человек почти без вещей...
Читаю отзывы по лодке пишут что в волну не управляеться совсем лодка и очень легко вылететь из нее...
по мотору тоже в сомнении, брать сузуки или ямаху (из тех что из 10 в 15 форсируются)
Лодку выбираю по принципу - без фанерного дна, уж больно собирать заморочено... таскать особо не придеться, все будет храниться и возиться в закрытом прицепе, но собирать с паелами не готов...
по качеству флагмана тоже отзывы стали не очень, может новые производители появились в таком же сегменте, если кто знает подскажите...
по моторам тоже буду рад советам, сам в принципе настроился на сузуки, так как объем больше и вроде легче он, но может я чего не догоняю...
по поводу выбора жесткого корпуса или риба вместо надувной вопрос не стоит, точно не хочу ну и с прицепом уже определился, и что все рыбаловное постоянно лежит в нем от лодки с мотором до палатки, удочек и второй лодки с мотором )))
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 07-05-17 08:35
грустно на 15-шке будет на такой лодке, с двоими еще поедет, а четверых уже не повезет
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата: 07-05-17 09:35
-=Os'mA=- писал:
> 380 будет лучше?
Под пятнашкой будет хорошо, но в четыре хомяка натужно...., но более менее. 450 - это большая лодка, по сравнению с 380 - баржа)))
Автор: Евген 003 (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата: 07-05-17 12:06
Под 15 л.с. совсем грустно на таком корабле будет с желаемой загрузской, хотя б Тоху 18 тогда уже, ну а для нормальной езды 30 л.с. минимум.
Автор: -Gans- (31.134.130.---)
Дата: 07-05-17 16:01
По мотору я бы взял Suzuki df 9.9 bs или brs - раздушил до 20 сил с минимум вложений .
Автор: -=Os'mA=- (94.142.12.---)
Дата: 07-05-17 23:41
Suzuki df 9.9 bs вот и не думал что такое возможно...
Хотя вес уже критичный, одному мне хрен поднять нормально, и с первого раза в продаже не увидел, везде нет в наличии... Но спасибо, помониторю этот вариант... 20 сил это даже не 18...
Автор: xxx1982xxx (---.51.19.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата: 08-05-17 17:31
Все просто. чтобы вывести максимальный груз на глисс,при минимальном моторе надо иметь узкую и длинную лодку,длинна бежит. для вашей цели лучше всзять флагман 4.2 игла нднд, + сузуку 9.9-15 это будет идеальный легкий комплект для двоих. Выбор мотора между сузуки или ямаха,оба мотора фавориты в классе. оба суперские.я бы взял сузуки, он легче,для меня это важно и дешевле новым. езда четвером на 9.9-15 возможно но если вы северокорейские крестьяне.
Suzuki df 9.9 bs это тяжелый и дорогой мотор, лучше возьмите двухтактную 9.9 - 15 , весом 33кг.
Дата: 08-05-17 18:02
Ему не надо для двоих - надо двое и дофига вещей, либо четыре хомяка...
Автор: -=Os'mA=- (188.166.0.---)
Дата: 08-05-17 20:56
в идеале бы да.... 2 человек под 100 кг каждый и вещей на 3 дня с учетом доехать до места... 40 - 50 км...
четверых... ну... хотя бы я 100 кг, жена 60 кг, дети пока мелкие но они растут ))) без особых вещей прокатиться пару часов по финскому заливу...
Дата: 08-05-17 21:27
-Gans- писал:
> вложений .
увидел такое вот, при доплате 2000 рублей раздушат до 18 сил без потери гарантии... а почему только до 18??? если это как бы 20 сил дефорсированные?
Вопрос к знатокам еще, на румпельный потом дистанцию можно сделать... читал что на двухтактном с этим проблема какая то...
Дата: 08-05-17 23:03
Купи Suzuki df 20АS, переклей наклейку на 9,9 ну если захочешь, то и шилдик переделаешь и усё... и не надо лезть в него, раздушивать, колдовать..
Автор: -=Os'mA=- (---.users.r2tv.ru)
Дата: 09-05-17 02:04
А цена у них разве одинаковая? Да и шильдик перебивать... Как то не айс, одно дело воспользоваться лазейкой оставленной производителем, другое дело шильдик с номером перебивать...
Автор: ANTON_85 (83.68.36.---)
Дата: 09-05-17 02:18
Свой Suzuki df 9.9 brs я раздушил за 5000 руб. и 15 мин. работы. 5000 руб. отдал Сергею Elektic он тут на форуме есть и за 10 мин он мне перепрошил мозги. Все работает отл.
Дата: 09-05-17 02:43
Шилдик можно изготовить один в один только не 20, а 9,9. Проблем ни каких, цена 9.9BS почти одинаковы с 20аs
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата: 09-05-17 04:23
Попробуйте флагмана поднять в магазине и донести до берега- метров 50, только ветер учитывайте он на больших водоемах почти всегда есть, потом если силы останутся возьмите в руку сузуку бс и надо учесть, что ее только на румпель в прицеп класть можно. Я лично за тоху 18 здесь, повесить наклейку 9,9 и в жилетах вы никому не интересны.
Дата: 09-05-17 05:05
На этот случай есть тележки для мотора и шкуры лодки которые очень упрощают все передвижения (погрузку, разгрузку ,транспортировку) и незачем пуп рвать.
Дата: 09-05-17 07:42
denissp писал:
не езжу один на рыбалку, если и езжу беру ф 320 и сузуки 2,5 ...
а так чего там таскать то его ))) 450 - 69 кг
выкинул на землю из прицепа в 3 метрах от воды, надул компрессором, поставил транцевые колеса, подкатил к прицепу и самое сложное с прицепа на транец двигло повесить... но вдвоем не вижу проблемы...
просто вспомню паельную 380 вроде, вес 75 кг и собирать час...
тохатсу 18 тяжелее вроде на 3 кг, и еще и двухтактный вроде как, ручка расположена не удобно, нога по земле волочиться, был у приятеля... таскать удобно вдвоем...по поводу возить только на румпеле... да не вижу я в этом сложности, сузуки 2,5 4 такта кратковременно хоть как переворачивай, вообще нет проблем...
но во дном Вы правы, посмотреть и попробывать потаскать нужно будет конечно!
Дата: 09-05-17 07:43
-Gans- писал:
> А с фуфлыжными наклейками,шильдами вы не интересны до поры до времени.
Да ... тоже думаю что возьмутся за это дело в скором времени... проще тогда права уж получить...
Дата: 09-05-17 07:49
вопрос по лодке все таки интересует ... 420-450 с дном низкого давления, насколько хорошо управляется, особенно в волну сильную... и что может быть есть посмотреть кроме флагмана?
флинк не предлагать ))) гавно лодка, за 6 лет не скажу что сильной эксплуатации по швам пузырить начала... и дно высокого давления тоже сдувать стало, тоже по шву...
пришлось все проклеивать отдавать...
Автор: Legish (178.35.201.---)
Дата: 09-05-17 11:10
ANTON_85 напиши (можно в личку) о процедуре раздушки 9.9bs.то что до 15 просто снять рексистор и все,то понятно(или я не прав?).5 тыр чисто мозги пере прошить до 20 и этого достаточно я так понимаю?контакты есть Сергея Elektic ?
Автор: -=Os'mA=- (128.199.33.---)
Дата: 10-05-17 06:21
xxx1982xxx писал:
че то иглу посмотрел... стремная какая то... узкая и дллиная, перевернуться наверное очень легко... особенно в волну...
Автор: dmitriy_812_ (95.154.83.---)
Дата: 10-05-17 13:12
На этих выходных ходили на лодке 4,2+ тоха 30 3 человека + барахло 70кг ну очень все печально, так что 15л/с ни о чем)
Автор: xxx1982xxx (2.63.88.---)
Дата: 10-05-17 14:09
xxx1982xxx писал:
Друг но чудес то небывает... ты хочешь идти под слабым 15 л.с. мотором, на большой и широкой лодке в четвером!!! ну что выйдет из этого понятно заранее. здрасте прыжки по граблям. бери 30 л.с. как выше советовали,и радуйся.
Автор: -=Os'mA=- (78.25.121.---)
Дата: 10-05-17 17:17
Да... Чудес не бывает это точно((( но если 30 сил брать или выше... Это уже тогда заморачиваться с жестким корпусом, прицепом под лодку, правами на управление... Короче другие проблемы и другой бюджет... Да и инвистировать такие деньги в движимость которой буду пользоваться возможно 2-3 в год...
Ладно, спасибо, буду думать пока )))
Автор: -=Os'mA=- (128.199.41.---)
Дата: 13-05-17 06:04
че то я подумал, подумал... наверное отложу на годик... пойду лучше машину сменю, возьму с более большим багажником... пока, а с лодкой пока повременю... да и права получу...
