 Московское время 14:07:26
 Владивостокское время 21:07:26
 вопрос о взаимозаменяемости винтов Тохатсу 30 и Хонда БФ30
Автор: Raw29 (---.pppoe.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-17 22:18
Здравствуйте, подойдет ли винт от тохатсу 30 на хонду 30. И нужны ли для этого шайбы или др.?
 Re: вопрос о взаимозаменяемости винтов Тохатсу 30 и Хонда БФ30
Автор: GDV (213.24.125.---)
Дата:   30-04-17 00:13
Вроде подходит Ссылка. про шайбы - не в курсе. И это... 11 винт на хонду это мало, вам надо 13 минимум. Имхо
Дата:   30-04-17 02:01
Спасибо. У меня 12 перекручивает. 6250 оборотов.
Автор: Витька (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-17 02:16
Подходит. Я свои винты от Тохи (родной 13" и Солас стальной 12") давал в гавани соседу попробовать на Хонду 30.
И в итоге поменялись, ему мой 13" хорошо подошел.
Автор: Пенс (5.141.209.---)
Дата:   30-04-17 02:23
Все одинаковое, винты, упорная шайба и гайка.
Дата:   30-04-17 02:26
Raw29 писал:
на какой лодке? винт оригинал Хонда 12 шаг?
Оригинал Хонда имеет несколько меньший диаметр 9 1/4 Х12, а тоха 9.9Х12 в этом может быть проблемма
Дата:   30-04-17 07:11
Пенс писал:
> Raw29 писал:
Ну есть такое, да...
Но винт помещается.
И еще, родной на 12"имеет саблевидные лопасти,меньшей площади. А тоховские - лопухастее. Лодка -Quintrex 390 Dart, сильно загруженная. На родном имеем 6250 оборотов. А максимум по паспорту - 5000-6000.
Я думаю тоховский винт 13" пару сотен оборотов уберет за счет шага и пару-тройку за счет увеличенного диаметра. И будет счастье. Кроме того, стальной винт 10х13 солас прикупил по случаю. Тоже интересно, как поведет себя.
Какие мнения? Кто предположит, какие максимальные обороты будут у стали и оригинала тохи? Послезавтра испытаю сталь. А тоховский - как придет.
Дата:   30-04-17 07:13
Спасибо, коллеги
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   30-04-17 07:39
у хонды с диаметром 9.1/4 это штатный винт,но в линейке оригинальных есть и большие диаметры...да и никак не может влиять диаметр на взаимозаменямость...
данные винты подходят на 2 и 4 т тохатцу 25-30,меркури 25-30,которые тохатцу и хонды20-30(3ц)
Автор: nimikl (---.brest.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   01-05-17 16:05
Стальной солас можешь сдавать обратно...100% не пойдет.А вот 10 на 12 сталь солас в самый раз - 5800-5900 в одного(правда один как двое...120кг:).Один раз по ветру на водохранилище (калитка в лобовике не была еще сделана,лодка свеже покрашена была...)разогнался до 49.3км/ч при перекруте в 6200 на этом же винте.За три года больше и не повторил эту скорость.Покупал Туринг поинт 13 шага...не то.Стачивал диаметр на станке потиху...в итоге скорость как у оригинального с перекрутом,только с долгим выходом на глисс .Сталь Солас в сравнении с оригиналом дает минус обороты и плюс 2 км/ч.Таскать и вытягивать вейкбордиста лучше на стальном (12).Полный универсал...Пробовал 4 лопастной хонда на 11...- хуже оригинального по вытягиванию лодки с загрузкой хорошей.Как то так.
Дата:   01-05-17 16:17
Хвалили еще Нью Сатурн 10 на 12...типа за 50 км можно выйти...но он на Ямаху станет,а на Хонду что то там не то...толи проставку нужно ставить...толи другое что...В руках не держал,ставить не пробовал...Привезли тот ,который подойдет точно...Лучше синица в руке,чем дятел в ж...:)
Автор: Raw29 (85.113.129.---)
Дата:   05-05-17 01:16
Примерил от тохатсу. Подходит один в один. От ямахи 25 4 т тоже подходит, только нужно убрать шайбы.
Дата:   08-05-17 03:26
Сегодня протестировал винты. Вдвоем на лодке, загруженной, следующие результаты:
Винт нерж Солас 10х14 - вдвоем 4900 об и макс скорость - 43 км/ч.
. один -5050 об/мин 49км ч
И дольше выходит на Глисс
Винт от тохатсу 9.9х13 алюминь вдвоем 5300 об/мин и 43 км/ч
Вопрос, какой винт оставить, при условии, что ходим вдвоем?
Или же посмотреть еще 10х12 нерж?
Автор: Антон 555 Я (78.25.120.---)
Дата:   08-05-17 04:17
14 тяжелый ! А сколько редукция у мотора?
Дата:   08-05-17 04:33
Извиняюсь. Очепятка.... Винт сталь солас 10х13..
