| Московское время 20:39:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:39:51 |
Автор: vcmma (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 08-05-17 00:25
Всем ДВС! С наступающим праздником.
Разбирал Ямаху E115A Эндуро, снимал движок (замена поддона) Рычаг реверса, когда отсоединен, переключается мягко, как на резинке. При сборке (установке двигателя на место) упустил данный момент-установки реверса, а сейчас, когда все на месте и подключил дистанцию, обнаружил, что на ЗХ-Нейтралка, а нейтралка (на дист)-это ПХ. И дело не в дестанции, у меня видимо перескочил сам вал реверса где то в редукторе. В мануалах не нашел как ЭТО устроено. Подскажите, как исправить положение вала реверса?
Если открутить крепление вала к ДВС-ход верх\низ маленький, но еще не пробовал...или придется снимать редуктор?
Крепление на фото.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 08-05-17 01:05
Могу дать сервисный мануал на этот мотор... Там всё подробно расписано... Правда на английском...
Дело скорее всего не в редукторе, как бы голову вновь приподнимать не пришлось...
Автор: vcmma (5.227.15.---)
Дата: 08-05-17 02:15
этого и боюсь ((...все собрал. По логике - да же если не получится переставить вал реверса путем отсоединения его крепления - ведь можно переставить положение вала сняв редуктор?
за мануал буду признателен, правда какой то у меня есть, но не могу понять по схемам...да и порядка сборки\разборки там нет ((
Дата: 08-05-17 04:05
просмотрел мануал, с переводом туго, защищен от копирования, нашел вот такое переключение реверса на снятом редукторе, думаю, если не получится через ВЕРХ, ограничусь снятием редуктора ))
Автор: vcmma (5.227.14.---)
Дата: 08-05-17 18:22
у меня есть фото вала, но под углом 45 гр. пытался посчитать )))....видимо 20 шлицов
Дата: 11-05-17 01:19
Забыл шлицы посчитать...поправил реверс через снятие редуктора.
