| Московское время 14:02:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:02:40 |
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата: 06-05-17 22:19
Например JOTUN и KCC?
Что произойдет, если смешаю? 3:1 например?
Отвердитель у них типа разный - но если использовать отвердитель той, которой 3 части - просто будет дольше вставать, и всё? Или может вообще не встать?
Дата: 06-05-17 22:35
MOTOBOBER писал:
> Если отвердитель разный то наверное не стоит смешивать.
- Понимаю это, но интересно, что произойдёт. Если сохнуть будет просто дольше - ну и фик с ней, мне полосы на борту порисовать... Просто хочу смешать 2 цвета, чтоб получить желаемый. А краски от разных производителей случились. Вот и чешу репу. Предвидя вопрос - не заколеровал в магазине, так как колеруют от 20 кг (ведро) а мне на полоски и на палубу в копите и 2 кг достаточно. А по 1 кг продают только белую или тех цветов, что есть в наличии, на розлив.
Автор: arbuzz (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 06-05-17 22:43
Ну так попробывать смешать не большое количество.Если не свернутся,уже хорошо.Перемешать да отвердитель добавить,ну и контрольно нанести и смотреть.
Мне кажет, что все нормуль будет.
Дата: 06-05-17 22:55
arbuzz писал:
-Осталось понять, сколько капель отвердителя на это небольшое кол-во надо :-) Громозеку вспомнил :-) Там же на 1 кг краски отвердителя... полстакана примерно :-)
Дата: 06-05-17 23:00
Дорогущая конечно, краска эта... Но зато Пасспорт на новый Бриз похож стал :-) Сверху. Не такой идеально гладкий конечно. Борта не красил, они вроде в порядке, хоть и матовые (автокраской видимо до меня покрасили).
Попутно вопрос: как то шлифануть / полирнуть эту краску подручными средствами можно? Уж слишком блескучая, места шваклевания видно, ну и белая очень, хотя покупал цвет не чисто белый а "старый пластик" :-)
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата: 07-05-17 20:18
Greg писал:
Произойти может всё что угодно:
от: свернётся-закипит, до: нормально полимеризуется(что вряд-ли))
Красили ангар, по схеме: пескоструйка - грунт Йотомастик - финишка Йотун хардтоп,
В первый день опескоструили - загрунтовали,
на следующий пришли, посмотрели как схватилось, подождали пока роса стечет-высохнет,
завели финишку, маляр на веревках пошёл по стенке красить,
одно ведро, второе
и тут один новенький подсобник перепутал отвердитель:
пока никто этого не заметил, покраска продолжалась.
Минут через 15 краска в ведре закипела, еле шланги спасли-промыли.
Работу у нас приняли, но через пару лет этот участок финишки облез(от слова совсем).
Хорошо грунт и финиш очень близки по цвету и сразу этого не заметить, в глаза не бросается.(глянец и мат)
Потом всё равно заметили)))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 07-05-17 22:48
А не проще ли самостоятельно заколеровать краску ?
Тебе же нет потребности точно в РАЛовский каталог попасть ?
А "просто синенькая" - легко с помощью колера ( раньше пользовали "типографские" краски) и простешей мешалки ( зюку из электрода и дрелью/шуриком ).
Впрочем - в нашей деревне колеруют от 200 грамм краски.
Даже 100 грамм наболтают и в аэрозольный баллончик заправят.( даж 2К. носпредупреждением, что выдуть баллон в течении 3хчасов после заправки)
удобно. Но - небюджетно :-))
Автор: Greg (178.62.238.---)
Дата: 08-05-17 03:39
Смешал. 3:1 [синей:зеленой] разных производителей. Получил искомый цвет "морской волны". Отвердитель использовал от синей. Вроде встала, уже не липнет к вечеру. Ничего не кипело и не сворачивалось. Завтра пойду поковыряю гвоздиком - посмотрю адгезию. Понял, для чего нужен грунт :-) в банке - один оттенок, по белому красим - другой, закрашиваем мерзкий голубой - третий оттенок :-) Хотя на ярком солнце - все красивы :-)
По поводу "Продайте бутылочку колера" - что то не подумал. Да и колеруют они как то по большой науке - в синей и зеленой например у них до 5-ти разных колеров намешано - ещё и про их совместимость был большой вопрос. Так что одним колером думаю не обошёлся бы. Итак целую лабораторию Хайзенберга устроил в багажнике Крауна, около лодки :-)
